08 Апреля 2026, 09:13:57 *
Автор Тема: реле поворотов  (Прочитано 3213 раз)
kostya13
Авто:CR-V III.
« : 08 Апреля 2015, 17:20:03 »
кто подскажет где стоит реле поворотов у меня американка.реле без 3-х морганий при касании.....хочу поменять на европейское
Rexsl
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #1 : 27 Апреля 2015, 10:25:46 »
Уважаемые форумчане, присоединяюсь к вопросу.. Где искать реле поворотов на 2,4 европейке. Из сервис мануала похоже что всем управляет единый блок.. Но может есть все-таки исполнительные реле? А проблемка следующая - при заведенном двигателе и включенном правом повороте моргает как на аварийке, причем сначала левая сторона моргала в пол накала, сейчас уже по полной. Поворот на лево работает штатно. При заглушеном двигателе сначала было нормально, через пару дней стало так же - правый поворот моргает в режиме аварийки.. Может кто сталкивался? Куда копать? Или сразу к авто электрику? Спасибо за ранее за ответы..
kostya13
Авто:CR-V III.
« Ответ #2 : 01 Мая 2015, 22:54:58 »
У ТЕБЯ ГДЕ-ТО МИНУС ПРОПАЛ я так думаю
