08 Сентября 2026, 19:07:13
Стук при нажатии педали газа
Тема: Стук при нажатии педали газа (Прочитано 5277 раз)
vladdymsky
Авто:Honda CRV III 2.0 АКПП левый
11 Апреля 2015, 22:57:23 »
Здравствуйте, машина 07 года, пробег 180000 , при нажатии на педаль газа появился какой то стук, справа, не пойму только спереди или сзади, и возникает только при старте с места, отпускаю педаль тормоза, нажимаю газ и появляется единичный стук, недавно менял диски с колодками по кругу, может в них дело???
Жизнь это полоса черного и белого
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Стук при нажатии педали газа
11 Апреля 2015, 23:05:30 »
Если задние не оригинал, то будет стук (это колодки бухают).
vladdymsky
11 Апреля 2015, 23:09:53 »
Ну вот я и грешу на колодки, хотя Zimmerman колодки поставил
cdg
г.Лазурка
12 Апреля 2015, 01:01:38 »
Согласен с вышеизложенными предположениями. Скорее всего внешние колодки не приклеились к суппорту, вот и гуляют чуток. По крайней мере, следуя от простого к сложному, лучше начать с них.
А вообще, порадовал пробегом в 180 тыщ
. Многие из современных одноразовых авто нынче умирают недожив до 200т км.
vladdymsky
12 Апреля 2015, 09:52:52 »
Тьфу-тьфу , я думаю, если за машиной должным образом следить , то ничего с ней не будет , ездил до этого на crv 2 , там пробег был 475 тык и машина просто огонь, нынешний хозяин только коробку перебрал и все, едет и все отлично, все-таки Хонда , есть Хонда и можно ей простить и жесткую подвеску, и скрип пластика и еще мелкие недочеты
