13 Сентября 2026, 05:46:40 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Колбасня- вибрация после 110 км -ч.  (Прочитано 17425 раз)
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
« : 19 Мая 2008, 07:28:43 »
уж сколько сказано про вибрацию. но тут чото все плохо. я менял масло в редукторе и проблема вибрации при разгоне как бы ушла. однако. при достижении 110 км- начинается колбасня, которая вроде бы пропадает после 160 ти. у меня предположение, что на 110 подключается полный привод, потом он перегревается, или просто на такой скорости принудительно отключается. в промежутке 110-160 машину колбасит просто жесть. ездил на алтай- это было мучение, а не поездка.
до 110 км/ч все отлично, все хорошо на любых оборотах.
как бы на балансировку колес вроде не попрешь, т.к. 110 тоже скорость немаленькая.
подскажите люди добрые. хто чего. а то как то неприятно. поможет ли мне очередная смена жижи в редукторе?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 19 Мая 2008, 08:15:58 »
может что с карданом? на этих скоростях входит в резонанс....
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #2 : 19 Мая 2008, 12:43:50 »
Чистка дисков от грязи, с последующей балансировкой.
Эт-точно... Уже проходили... Именно после 100-110 км/ч.
« Ответ #3 : 19 Мая 2008, 15:15:27 »
того же мнения
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #4 : 19 Мая 2008, 15:45:58 »
думаете грязь? машина чистая вроде была.
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
« Ответ #5 : 19 Мая 2008, 19:21:50 »
ахахаха +10 за грязную машину! Балансировка и налипшая грязь на внутренней стороне диска! Сто пудов!
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #6 : 19 Мая 2008, 21:51:19 »
Чето сомневаюсь!
Аффтар отпишись!
Архитектор
CR-V EX 2.0 2004 г. МКП Наровчат Сергей
« Ответ #7 : 19 Мая 2008, 22:46:21 »
Грязь на дисках чистится и потом не колбасится. Проходили.
and-rew
Авто:Honda CR-V EX
« Ответ #8 : 19 Мая 2008, 23:54:07 »
И не только грязь на дисках может приводить к колбасне. У меня на старой машине резина немного яйцом была, сами колёса отбалансированы. Едешь, всё ок. Но как только попадаешь в скоростной промежуток от 75км/ч до 90км/ч, то руль даже не удержать. Разгонялся, двумя руками и двумя ногами (коленями) держать пытался, так меня вместе с рулём колбасило Улыбка. Даже при небольшом, почти не заметном яйце вибрация пойдёт. На каждое яйцо своя скорость.
P.S. Просто когда я убил резину совсем, то колбасить начинало со 120-130км/ч. Крутой
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #9 : 20 Мая 2008, 06:13:54 »
хз. машина чистая сама по себе была. диски- литье. гаража нет, поэтому нормально посмотреть не могу. раз говорите что грязь и балансировка - ну мля поеду посмотрю. на самом деле такая хрень началась где-то месячишко назад- на другой дороге разгонялся - колбасило- я списал тогда на дорогу (типа такая бугристая). до этого колбасня была при ускорениях - но это был четко редуктор - я там жижу менял. как поменял - колбасня пропадала при разгонах.
эта колбасня, в принципе, может и похожа на разбалансировку, но смущает, что начинается после 110. При этом, однако, на 160 вроде пропадала. я потому и грешу на редуктор, что типа перегрелся и отключился. опять же, до 110 - никакой колбасни.
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #10 : 03 Июня 2008, 16:33:38 »
со всем прискорбием могу предположить что резина габно яйцеобразная. я из-за этого резину поменял и все. Так что если есть возможность поставить другую проверить то попробуй. Ок в шиномантоже не показатель, в моем случае там было все ок я на ней всего 5 т отходил . Да пропустил, еще диски прокатать можно но на литье они горантии недадут может диск лопнуть.
w-rest
« Ответ #11 : 02 Сентября 2008, 13:07:46 »
уверен что кардан нужно смотреть...видимо креставины отработали своё. У меня так же было только в районе 90-100 км. Поменял креставины, отбалансировал вал и езжу бед незнаю
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #12 : 05 Сентября 2008, 13:00:00 »
кардан резко вибрацию не даст он и на малых скоростях бить будет смотри баланс колес а лутше это делать на дорогой шинке где ставят колесо на площадку со шпильками а не как везде конусом зажимают получается на конусе нормально а на машину ставиш там уже подругому  Крутой
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #13 : 05 Сентября 2008, 13:47:52 »
ну понял, спасибо. на самом деле, помыл колеса на мойке хорошенько и вроде бы пропала. правда с тех пор меня подбили в жоппу, уже отремонтировался, но теперь опять вибрация и даже скорее дрожание. но тут уже грешу на аварию и уже даже фиг знает на что.
w-rest
« Ответ #14 : 05 Сентября 2008, 15:09:30 »
Вибрации КВ не появляются на малых скоростях! Они нчинаются в диапозоне 80 - 120 км\ч
Страниц: [1] 2   Вверх
