09 Мая 2026, 01:18:14 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Подзарядка аккума от солнечной батареи  (Прочитано 7240 раз)
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
« : 21 Апреля 2015, 13:07:15 »
Всем привет! Замучил меня этот охранный комплекс, под названием Цезарь, разряжает аккум вноль за месяц простоя авто. Я бы и демонтировал бы его к чертям, да жена ни в какую. И тут на днях мне подогнали панель солнечную, для авто, на торпеду кладется, в прикуриватель втыкается и дает если не заряд на аккум, то как минимум нивелирует токи утечки в цепи авто. Штука мне оч понравилась, замерил - при средней освещенности дает 12 вольт и 0,2 ампера. Но проблема в том, что на серванте при вытаскивает ключа из замка зажигания размыкаются цепи обоих прикуривателей. В связи с этим вопрос, может мне кто нибудь подсказать, где в салоне в нашем авто можно найти постоянный плюсовой провод, желательно чтобы далеко не лезть. Я вот думаю под приборной полазить, там должен быть точно. Может еще ближе есть? Буду признателен за советы.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #1 : 21 Апреля 2015, 13:12:17 »
Думается мне , вам надо в цезарь на ТО , если не хотите снимать . 5900 р . Там будет и замена акку , в том числе .
Tims
г.Артем
« Ответ #2 : 21 Апреля 2015, 13:14:21 »
за месяц и пандора у меня "высушивает" акум,это нормально...
Egorkn
« Ответ #3 : 21 Апреля 2015, 13:22:55 »
Да, уже ездил, полгода назад примерно. Поменяли. Цезарь - это тупо джи эс эм модуль (читай сотовый телефон) со своим акумом. Хошь не хошь, он сосет электро, хоть и чуть чуть, для связи с сотой через симку. Плюс GPS  модуль, плюс у меня еще один джи эс эм модуль от вебасто стоит. Ток утечки у меня 0,05 ампера, меряли когда ТО Цезаря проходил. Сказали норма. Но эту приблуду (солнце панель) я оч хочу поставить.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #4 : 21 Апреля 2015, 13:24:50 »
У них , вроде , после ТО гарантия год ? На все . Врут или обманывают ? Подмигивающий
У меня уже 1,5 года , с покупки цезарь стоит - с батареей все нормально , не менял . Но звонками о ТО замучили .
« Ответ #5 : 21 Апреля 2015, 13:52:01 »
Думал, куда лучше всего панель воткнуть - оптимально в шторку люка. Задвинул, ток пошел. Подключать на общий удобно на плафон освещения. Только надо от обратного тока защититься, когда авто заведено, иначе панель погорит.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #6 : 21 Апреля 2015, 22:22:10 »
Вполне хорошая идея. =)
Egorkn
« Ответ #7 : 22 Апреля 2015, 11:28:44 »
Хм, а цепь плафона разве не размыкается когда вынимаешь ключ, запираешь авто и уходишь?.. надо проверить.
А от обратного тока панель защищена, она специально под авто тему заточена, это точно.
Как подключусь - сфотаю, отпишусь.
« Ответ #8 : 22 Апреля 2015, 11:43:28 »
Люк же с солнцезащитным стеклом, какая эффективность у батарей будет?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #9 : 22 Апреля 2015, 11:54:58 »
И потом 0,2 амп - это ни о чем . Подзарядка акку производится малыми токами , составляющими 10-15 % от емкости аккумулятора . Т е при 60 Ah должно быть не менее 6 А .
Стоит ли оно того ?
« Ответ #10 : 22 Апреля 2015, 11:56:35 »
Тоже думал. Там атермальные стекла, плюс защита от УФ. Батареи для космоса делают четырех слойными, там есть о чем подумать. Но их при жизни вряд ли кто увидит. Ширпотреб не цепляет нижнюю часть видимого спектра. Были разработки из черного кремния, но это пока эксклюзив.
В идеале, все стекла можно делать на преобразование в электричество той части спектра, которая не нужна для прозрачности, мы видим в довольно узкой части, а для обзора и желто-зеленого цвета хватит.
« Ответ #11 : 22 Апреля 2015, 12:05:43 »
Стоит ли оно того ?
Двойка и по теории и по практике. Теория гласит - заряд обеспечивают током 0,1С (С- Емкость) в течении 14 часов, контролируя плотность электролита. Практика показывает, что при таком токе возможно кипение, сульфатация, перемес раствора с грязью.
Используют малые токи, 100ма за месяц зарядят аккум, и проведут десульфатацию.
Так что, идея с солнечной панелью это гуд, лишняя автономность.
Egorkn
« Ответ #12 : 22 Апреля 2015, 12:12:47 »
Да, от идеи крепления на люк отказался сразу, там стекло с тонировкой. На торпеду выкладывать планирую на стоянке.
Egorkn
« Ответ #13 : 22 Апреля 2015, 20:35:15 »
Прикрутил, отковырял пластик под левой коленкой, снял клеммы с кнопок гидрокорректора фар, системы стабилизации, и экон. там у меня блок вебасто, с него и взял плюсовой провод. А минус на корпус. Аминь.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #14 : 22 Апреля 2015, 20:38:53 »
Отпишитесь по результатам , плз . Помогло -нет .
Эх , завидую рукадельным  Azn.
Страниц: [1] 2   Вверх
