04 Мая 2026, 03:38:09
Датчик ABS
8
Тема: Датчик ABS (Прочитано 79690 раз)
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Re: Датчик ABS
Ответ #30 :
14 Февраля 2012, 20:54:14 »
Встает все штатно, ничего отрезать не нужно. Возможна только разница в длине провода.
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
Re: Датчик ABS
Ответ #31 :
14 Февраля 2012, 21:06:09 »
Цитата: Павел_И от 14 Февраля 2012, 20:45:37
Привет!
Датчики ABS
57455-SCV-A01 - левый передний,
57450-SCV-A01 - правый передний,
57475-SCV-A01 - левый задний,
57470-SCV-A01 - правый задний.
Спасибо
Буду заказывать.
Владимир82
г.Кострома
Re: Датчик ABS
Ответ #32 :
14 Февраля 2012, 21:14:35 »
Кто знает что за фирма.
Фирма Standard № ALS1033 задний правый цена 1092р доставка от 2 до 5 дней
Alex-umr
Авто:CRV III, R20A2, АКПП, левый руль
г.Таштагол
Re: Датчик ABS
Ответ #33 :
15 Февраля 2012, 01:09:49 »
Мне пришлось резать, т.к. разьем "мама" в "маму" не стыкуется. По всей видимости у "американок" - "папа" и "мама" стоят наоборот. Т.е. весь этот модельный ряд 1 в 1 к "американкам", а для "европеек" нужно резать.
Владимир82
г.Кострома
Re: Датчик ABS
Ответ #34 :
09 Марта 2012, 19:06:03 »
Всем привет
Наконец то добрался до ABS
Вот собственно сам датчик
Это то что стояло на машине.
Это то что стояло,остатки от датчика
Новые датчики
Теперь самое главное.
Стираю ошибку но она через некоторое время опять появляется
Что может быть?
(46.26 Кб, 640x480 - просмотрено 949 раз.)
(47.56 Кб, 640x480 - просмотрено 934 раз.)
(46.49 Кб, 640x480 - просмотрено 899 раз.)
(49.45 Кб, 640x480 - просмотрено 928 раз.)
(64.49 Кб, 640x480 - просмотрено 899 раз.)
(69.78 Кб, 640x480 - просмотрено 882 раз.)
(63.3 Кб, 640x480 - просмотрено 952 раз.)
(71.24 Кб, 640x480 - просмотрено 943 раз.)
Avkono
Авто:Honda CR-V III,Elegance(ресталинг)2000см3,6МКПП
г.РК,г.Сортавала,п.Вяртсиля
Re: Датчик ABS
Ответ #35 :
09 Марта 2012, 19:35:06 »
А датчик точно на полностью очищенное место от грязи и ржавчины сел.Посмотри,если на магнитном кольце подшипника есть хоть немного смазки то датчик работать не будет(протри кольцо чем нибуть обезжиривающим).Там все должно быть чисто и сухо.Контакты проверь.Удачи.
Владимир82
г.Кострома
Re: Датчик ABS
Ответ #36 :
09 Марта 2012, 20:06:04 »
Хорошо посмотрю
Semay
Авто:CR-V RD-8
Re: Датчик ABS
Ответ #37 :
20 Марта 2012, 08:32:43 »
Как обломки старого датчика доставали? Можно высверливать?
Avkono
Re: Датчик ABS
Ответ #38 :
20 Марта 2012, 08:49:28 »
Да можно,только аккуратно.А ещё маленькую дырочку просверлить и штопором можно попробовать.
Semay
Авто:CR-V RD-8
Re: Датчик ABS
Ответ #39 :
20 Марта 2012, 08:57:59 »
позвонил другу в Китай, оригинальный датчик 57475-S9A-013 стоит 85 юаней, на наши деревянный примерно 500 р.
, привезёт через месяц по результатам - отпишусь.
Semay
Авто:CR-V RD-8
Re: Датчик ABS
Ответ #40 :
20 Марта 2012, 09:04:01 »
на счет цены ошибся 85 юаней =393.1 руб
Alex-umr
г.Таштагол
Re: Датчик ABS
Ответ #41 :
20 Марта 2012, 17:09:17 »
Не прокатит "штопором". Вот фото обьекта -
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=40951.0;attach=96750;image
По ходу сверловки находятся два чипа с металлической подложкой.
Один раз высверливал по кругу сверлом 0.5 мм. Больше не буду. Самый простой вариант - датчик выбить. На сьем и установку назад блока ступицы затратите времени намного меньше, чем шаманство с высверливанием.
Владимир82
г.Кострома
Re: Датчик ABS
Ответ #42 :
20 Марта 2012, 17:29:16 »
Сегодня всё почистил помазал места посадочные,всё равно через некоторое время загорается.
Avkono
Re: Датчик ABS
Ответ #43 :
21 Марта 2012, 08:48:41 »
Я же написал что смазки не нужно вообще.Датчик вставляется насухо.Из за смазки теряется контакт между магнитной полосой на подшипнике и самим датчиком.Смазки категорически не должно быть ни на полоске подшипника ни на датчике.
Владимир82
г.Кострома
Re: Датчик ABS
Ответ #44 :
21 Марта 2012, 17:21:17 »
Привет.Я вот это место помазал
Не надо было?
(45.77 Кб, 640x480 - просмотрено 976 раз.)
8
Датчик ABS
