01 Октября 2026, 10:58:12
про масло в раздатке
Тема: про масло в раздатке (Прочитано 31065 раз)
golich1
Авто:honda cr-v 2.4л 166л акпп exeqtiv
г.нижний новгород
24 Апреля 2015, 09:04:18 »
Всем привет.поменял все жидкости которые только есть в машине.
Осталось только в акпп сменить. И возник вопрос про масло в раздатке .Может кто подскажет через какой интервал оно меняется? сколько туда входит? что лить? и есть ли там какой нибудь фильтр?
заранее спасибо.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: про масло в раздатке
24 Апреля 2015, 09:57:22 »
Масло трансмиссионное в задний редуктор "DPS-F", 1л - 082009007
для замены нужно 1,2 литра, фильтра нет.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
golich1
г.нижний новгород
24 Апреля 2015, 10:22:34 »
Спасибо. А интервал замены какой?
sunnybird
Авто:CR-V 2.4
г.Одинцово
24 Апреля 2015, 11:16:05 »
Через 30тыс
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
27 Апреля 2015, 03:02:11 »
Господа, а при чем здесь задний редуктор?
Цитата: golich1 от 24 Апреля 2015, 09:04:18
...возник вопрос про масло в раздатке...
А у раздатки и коробки общая система...
pandora12
Авто:Honda CR-V 2,0
г.Ростов-на-Дону
28 Апреля 2015, 14:01:29 »
Всем доброго дня!
Подскажи как правильно поменять масло в раздатке, может есть какие то тонкости и хитрости.
3styler
28 Апреля 2015, 18:39:27 »
да, чем мы перепутали, редуктор стоит в заднем мосту, раздатка возле акпп.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
28 Апреля 2015, 22:47:34 »
про какую раздатку речь идет? я не врубаюсь)
есть редуктор и акпп! помимо них есть раздатка?
Лучше быть, чем казаться!
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
29 Апреля 2015, 10:39:56 »
Раздатки нет. С переднего дифа жестко идет момент на кардан на заднюю ось. Перед задней осью, в корпусе редуктора стоит гидромуфта. Замыкается в случае разницы скоростей. "Жестко" соединяя передний и задний диф-ы (без межосного диф-а). Все.
Масла:
Передний диф - масло АКПП.
Задний диф - масло DPS-F (специальное!).
3styler
29 Апреля 2015, 10:40:26 »
по каталогам деталь называется "КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ"
по екзисту номер 29000-RZK-000
(104.68 Кб, 834x419 - просмотрено 6075 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
3styler
29 Апреля 2015, 10:54:27 »
Transfer Assembly переводится как Раздаточная коробка
(75.39 Кб, 380x638 - просмотрено 4952 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
3styler
29 Апреля 2015, 10:59:44 »
а вот задний редутор (дифференциал)
(82.57 Кб, 577x407 - просмотрено 3176 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
pushnoy
Ответ #12 :
29 Апреля 2015, 11:07:29 »
Каталоги... Всегда поражали названия в них.
По факту это поворотный редуктор. Омывается маслом АКПП. Раздатки тут небыло, нет и не поставят в ближайшем будущем.
3styler
Ответ #13 :
29 Апреля 2015, 11:15:16 »
потому и путаница, в народе называют этот редуктор раздаткой.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
pushnoy
Ответ #14 :
29 Апреля 2015, 11:17:19 »
Они же называют CR-V внедорожником - джипом. Знаем таких
Часть техническая и лучше оперировать техническими терминами, попутно исправляя ошибки переводчиков технической документации.
