16 Августа 2026, 01:22:47 *
Автор Тема: про масло в раздатке  (Прочитано 30748 раз)
golich1
Авто:honda cr-v 2.4л 166л акпп exeqtiv
г.нижний новгород
« : 24 Апреля 2015, 09:04:18 »
Всем привет.поменял все жидкости которые только есть в машине.
Осталось только в акпп сменить. И возник вопрос про масло в раздатке .Может кто подскажет через какой интервал оно меняется? сколько туда входит? что лить? и есть ли там какой нибудь фильтр?
заранее спасибо.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1 : 24 Апреля 2015, 09:57:22 »
Масло трансмиссионное в задний редуктор "DPS-F", 1л - 082009007
для замены нужно 1,2 литра, фильтра нет.
golich1
г.нижний новгород
« Ответ #2 : 24 Апреля 2015, 10:22:34 »
Спасибо. А интервал замены какой?
sunnybird
Авто:CR-V 2.4
г.Одинцово
« Ответ #3 : 24 Апреля 2015, 11:16:05 »
Через 30тыс
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #4 : 27 Апреля 2015, 03:02:11 »
Господа, а при чем здесь задний редуктор?
...возник вопрос про масло в раздатке...
А у раздатки и коробки общая система...
Было CR-V 1998, RD1, B20B, 4WD, АКПП и многое другое
pandora12
Авто:Honda CR-V 2,0
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #5 : 28 Апреля 2015, 14:01:29 »
Всем доброго дня!
Подскажи как правильно поменять масло в раздатке, может есть какие то тонкости и хитрости. Улыбка
3styler
« Ответ #6 : 28 Апреля 2015, 18:39:27 »
да, чем мы перепутали, редуктор стоит в заднем мосту, раздатка возле акпп.
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #7 : 28 Апреля 2015, 22:47:34 »
про какую раздатку речь идет? я не врубаюсь)
есть редуктор и акпп! помимо них есть раздатка?
Лучше быть, чем казаться!
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #8 : 29 Апреля 2015, 10:39:56 »
Раздатки нет. С переднего дифа жестко идет момент на кардан на заднюю ось. Перед задней осью, в корпусе редуктора стоит гидромуфта. Замыкается в случае разницы скоростей. "Жестко" соединяя передний и задний диф-ы (без межосного диф-а). Все.
Масла:
Передний диф - масло АКПП.
Задний диф - масло DPS-F (специальное!).
3styler
« Ответ #9 : 29 Апреля 2015, 10:40:26 »
по каталогам деталь называется "КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ" Улыбка
по екзисту номер 29000-RZK-000
* raz.jpg (104.68 Кб, 834x419 - просмотрено 6037 раз.)
3styler
« Ответ #10 : 29 Апреля 2015, 10:54:27 »
Transfer Assembly переводится как Раздаточная коробка
* transfer_assembly.jpg (75.39 Кб, 380x638 - просмотрено 4897 раз.)
3styler
« Ответ #11 : 29 Апреля 2015, 10:59:44 »
а вот задний редутор (дифференциал)
* read_dif.jpg (82.57 Кб, 577x407 - просмотрено 3159 раз.)
pushnoy
« Ответ #12 : 29 Апреля 2015, 11:07:29 »
 Смеющийся
Каталоги... Всегда поражали названия в них. Улыбка
По факту это поворотный редуктор. Омывается маслом АКПП. Раздатки тут небыло, нет и не поставят в ближайшем будущем.
3styler
« Ответ #13 : 29 Апреля 2015, 11:15:16 »
потому и путаница, в народе называют этот редуктор раздаткой.
pushnoy
« Ответ #14 : 29 Апреля 2015, 11:17:19 »
Они же называют CR-V внедорожником - джипом. Знаем таких Смеющийся
Часть техническая и лучше оперировать техническими терминами, попутно исправляя ошибки переводчиков технической документации.
