25 Мая 2026, 07:20:28 *
Автор Тема: CR-V IV с саббуфером + магнитола с усилителем - как подружить?  (Прочитано 6695 раз)
svk222
Авто:cr-v IV 2,4 американка
г.Красноярск, был Оренбург
« : 12 Мая 2015, 18:07:40 »
Купила магнитолу (андроид 4.4.2, предположительно Witson), для 4й редакции, все ОК. Вот только у нее выход "4*45" с встроенным усилителем, а у меня внешний саббуфер в комплетации EX-L.
После долгих мучений накинули проводок с предохранителем (пины не совпадали), соединили выход и саббуфер. Звук отличный, регулировка по приоритетному расопложению работает. Вот только на хороших файлах на 2-3 уже оглохнуть можно, на радио проще, до 6-7 можно регулировать. Некоторые треки уже на 1 слишком громко.
По моему мнению, лишняя деталь - это лучше чем ее отсутствие, но вот как обойти этот усилитель встроенный? или как по-другому уменьшить звук?
Магнитола понравилась. Да и в других описаниях пока не встречала разных вариантов с и без усилителя, так что заново рисковать и ждать месяц не хочу, пока рассматриваю варианты лечения.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 13 Мая 2015, 09:40:46 »
Здравствуйте,
Так как у Вас, подключать не следует.
Поищите преобразователь уровней.
svk222
« Ответ #2 : 13 Мая 2015, 09:48:40 »
Большое спасибо за картинку! по надписи конвертер высоких в низкие гуглится и узнается в магазинах!!!
А "родной" усилитель в наших машинах не обходится? Дело в том, что программно убрала звуки на минимум в магнитоле - и снова "верхи" срезались, звук стал глуше, скучнее (пока на одном и том же диске не тестировала, но показалось что так, "китайский" усилитель лучше "премиум хонды"). После обеда попробую перепроверить. И если так, - преобразователь оставит качество высоких частот ШГУ?, - хотелось бы его сохранить.
svk222
« Ответ #3 : 13 Мая 2015, 14:56:14 »
Перепроверила, если в заводских настройках громкость убавить в минимум, а добавлять уже крутилкой- звук такой же "тупой" как и был у родной магнитолы. Срезаются и басы и высокие. Если же вернуть в скрытых настройках - появляется объем, "жизнь" в звуке, но крутилкой уже не регулируешь особо - и так громко. В каком ценовом диапазоне должен быть преобразователь (или конкретный), чтобы не убить этот объем, но и не переплачивать ( менять колонки, ставить пионеры не собираюсь)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 14 Мая 2015, 13:05:01 »
CAR-AX03
Стоимость 8.94 евро.
svk222
« Ответ #5 : 14 Мая 2015, 14:29:06 »
По наименованию пару штук и без доставки в Россию. Полный внешний аналог из поднебесной за 10 долларов - не оно же? Написано вход 30w, а на магнитоле 4*50, но как я понимаю это "какие-то неизвестные науке ватты, далекие от реальных" .
И в российском интернет магазине похоже нашего производства Kicx HL-380 и оно же 370 (4-канальный).
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #6 : 14 Мая 2015, 16:56:16 »
KICX HL 380 это то же самое что CAR-AX03
svk222
« Ответ #7 : 14 Мая 2015, 18:26:53 »
Алексей, спасибо!!!
