29 Июля 2026, 17:43:01 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: стучат направляющие в скобе суппорта. Авто рестайлинг 2011г.в.  (Прочитано 36307 раз)
Дима Белорус
Авто:хонда CR-V 2005 2.4 МКПП - была ; CR-V 3 2.4 АКПП "максималка"
г.Чехов
« : 12 Мая 2015, 18:51:41 »
Добрый день! Подскажите как бороться со стуками в суппорте. Обильная высокотемпературная смазка на 3 дня помогает. Пробег в авто 70 000 км. Стучат 100% направляющие в скобе суппорта.
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
« Ответ #1 : 13 Мая 2015, 11:25:09 »
+1, такая же беда, менять или рем. комплект?
pilot153
Авто:HONDA CRVIII, 2.0 АКПП
« Ответ #2 : 13 Мая 2015, 14:43:50 »
Была такая же проблема на Додж Гранд Караван 2008 года выпуска, вылечилось только заменой самой скобы суппорта.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #3 : 13 Мая 2015, 17:45:48 »
говорят что можно направляющие у токаря заказать увеличенной толщины, но я сам менял скобы...
« Ответ #4 : 14 Мая 2015, 02:12:04 »
Покупал новую скобу, не удачно. гремела по-прежнему.
При промерах заметил разную выработку, пришла мысль поменять местами скобу справа на лево. Вроде они одинаковые и верх-низ меняются местами.
На практике попробовать не довелось, дерзайте идею)
Дима Белорус
г.Чехов
« Ответ #5 : 14 Мая 2015, 09:05:39 »
Поменять местами идея... Как попробую отпишусь...
3styler
« Ответ #6 : 14 Мая 2015, 11:04:01 »
верхний не войдет в нижний.
* pin.jpg (62.13 Кб, 517x498 - просмотрено 880 раз.)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #7 : 14 Мая 2015, 11:10:16 »
     Они просто разные.
(На фото задние (поменьше) и передние).
* DSC07182.JPG (116.79 Кб, 640x480 - просмотрено 926 раз.)
3styler
« Ответ #8 : 14 Мая 2015, 11:14:01 »
а устанавливать в перевернутом виде думаю нельзя.
« Ответ #9 : 14 Мая 2015, 11:19:42 »
Оригинальные скобы не продаются, но дубли идут унисекс. Это навело на перемену местами.
А так как тормозим всегда при движении вперед, и иногда задом, причем с меньшей скорости, износ неравномерный. Перевернув еще десяток лет поездим.
3styler
« Ответ #10 : 14 Мая 2015, 12:10:31 »
а у дублей есть номерок?
« Ответ #11 : 14 Мая 2015, 12:12:21 »
Есть. Надо искать там, где продают -http://www.ebay.com/itm/Cardone-Industries-14-1443-Front-Caliper-Mounting-Bracket-/291463617623?fits=Year%3A2009%7CModel%3ACR-V&hash=item43dc95dc57&vxp=mtr
Дима Белорус
г.Чехов
« Ответ #12 : 14 Мая 2015, 14:36:00 »
Может кто менял резинки ребристые на верхней направляющей - подскажите номерок. В ремкомплекте суппорта их нет. В клубном подобрали и ставят от тойоты, может кто выдаст секрет от какой тойоты подходят и номерок... Заранее благодарен!
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #13 : 14 Мая 2015, 15:04:50 »
     В наборе QB1355 точно есть одна.
Может и в других каких имеется, но я в руках только такой набор держал.
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
« Ответ #14 : 14 Мая 2015, 16:06:57 »
QB1355 давно не встречал, вот этот подойдет 0174-ZRE151R-KIT ?
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вверх
