16 Августа 2026, 13:43:10
кондиционер направление потока воздуха
Тема: кондиционер направление потока воздуха (Прочитано 4222 раз)
майский
Авто:Хонда CR-V, руль левый, V-2,4 автомат
14 Мая 2015, 16:41:47 »
Здравствуйте обладатели ХОНД! Примите в семью и помогите горю. С августа 2014 года стал обладателем CR-V 2008 г.в. объём 2,4. Этой весной при включении кондиционера, пассажирская сторона продолжает дуть как зимой, горячим воздухом. Водительская работает адекватно. Причём направление потока воздуха меняет согласно команде, а температуру меняет только моя сторона. На сервисе сказали нужно снимать торпеду, чтобы добраться до задвижек и ценник назвали серьёзный. Будьте милосердны подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой и может решение есть попроще или спец есть реальный. Заранее благодарен!
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: кондиционер
14 Мая 2015, 17:31:21 »
дует именно горячий воздух или просто не охлажденный?
у меня была такая тема, правая сторона охлаждалась хуже левой, решилось дозаправкой фреона.
Так что советую в первую очередь проверить количество фреона в системе.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Re: кондиционер направление потока воздуха
14 Мая 2015, 23:40:08 »
наврали на сервисе
До задвижку добираться и не нужно, нужно проверять электроприводы заслонок, а они снаружи отопителя находятся. Голову в ноги, фонарик в руки - крути ручки и наблюдай.
3styler
14 Мая 2015, 23:42:42 »
да, торпеду точно не нужно снимать, вот видео про снятие испарителя.
_https://youtu.be/Dg0EaWfTwPE
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
майский
15 Мая 2015, 08:21:47 »
Дует именно подогоретый воздух, как зимой.
3styler
15 Мая 2015, 14:16:14 »
Если без кондиционера правая сторона не реагирует на регулировку температуры, тогда заслонка.
На схеме выделена.
MOTOR ASSY., TEMPERATURE (PASSENGER SIDE)
79170-SWW-G41
На видео по ссылке ниже видно её , думаю при наличии прямых рук сможете сами снять\поменять.
_https://youtu.be/Dg0EaWfTwPE?t=1m50s
(237.97 Кб, 830x414 - просмотрено 1072 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
