15 Августа 2026, 22:37:30
Не работает задний стеклоочиститель
Тема: Не работает задний стеклоочиститель (Прочитано 19435 раз)
djconnor
Авто:Honda CR V, 2,4л. АКПП
16 Мая 2015, 20:08:48 »
Здравствуйте! Просмотрел схожие темы, но не нашел похожего случая. Задний стеклоочиститель замер в середине стекла и не подает признаков жизни. До этого он несколько дней очищал на последнем исдыхании и периодически останавливался, где ему захочется, а сегодня окончательно встал. В чем может быть проблема-моторчик или реле вышли из строя? Может у кого были подобные случаи?
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
Re: Не работает задний стеклоочиститель
16 Мая 2015, 20:10:41 »
Если медленно "умирал", то моторчик... или сам механизм.
djconnor
16 Мая 2015, 20:56:00 »
Медленно "умирал" потом не надолго ожил, подумал что все нормально. Но сегодня остановился. Как нибудь можно проверить, в моторчике ли дело?
cdg
г.Лазурка
16 Мая 2015, 22:05:19 »
Я бы проверил поступление тока к моторчику (снять обшивку, мотор и мультиметром прозвонить через снятый конектор). Если ток есть, то скорее всего мотор под замену. Цена вопроса - думаю, где-то 150 уе или б.у.
djconnor
17 Мая 2015, 09:47:36 »
Спасибо, буду искать бу. Может кто знает места где возможно купить бу запчасти? Буду очень благодарен.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
17 Мая 2015, 09:53:00 »
С огромной долей вероятности моторчик жив.
Скорее всего у него закисла ось. Любой неглупый мужик может разобрать, почистить и смазать.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
17 Мая 2015, 10:15:35 »
Я думаю, что если и девушка не глупая то ей это тоже по плечу. По этому не надо дискриминаций! (раз в жизни заступился))))
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
17 Мая 2015, 10:17:49 »
Молодец!!!
Держи эту планку дальше!
djconnor
17 Мая 2015, 10:24:56 »
А из-за окисления оси моторчик может крутить медленней чем обычно и периодически останавливаться? Впринципе окисление возможно,т.к. пользуюсь машиной редко, а задним дворником еще реже.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
17 Мая 2015, 10:35:20 »
Да.
Крутить тяжело - работает медленно, обмотка греется. Периодически срабатывает тепловая защита (основная задача не дать спалить моторчик примёрзшим дворником), отключающая цепь и мотор встаёт. Через промежуток времени термовыключатель восстанавливает цепь и всё начинается заново. Повторюсь: диагноз вероятностный, ибо "со слов "больного"".
Что делать: как правильно заметили, разбирать обшивку, убедиться в наличии питания, снять моторчик, аккуратно вскрыть, удалить окислы, смазать, убедиться в работоспособности, собрать.
djconnor
17 Мая 2015, 10:50:35 »
Спасибо, буду смотреть...
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
17 Мая 2015, 11:02:51 »
Нема за шо...
djconnor
17 Мая 2015, 17:03:01 »
Посмотрел, окисления не было. Смазка была чёрная только. Чистка не помогла. Буду искать новый мотор. Может знает кто, где б/у запчасти можно посмотреть? Проверенные места так сказать....
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
17 Мая 2015, 17:09:08 »
Странно.
Питание приходит? Обмотку не проверял?
djconnor
17 Мая 2015, 19:05:26 »
Скорее всего дело именно в обмотке. Заменил предохранитель, т.к. старый сгорел. Моторчик ожил, но пока сделает полный оборот, останавливается 5-6 раз.
