28 Февраля 2026, 00:53:45
Не работает задний стеклоочиститель
Тема: Не работает задний стеклоочиститель (Прочитано 18067 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Не работает задний стеклоочиститель
Ответ #15 :
17 Мая 2015, 19:16:17 »
Меняй.
LevM
Авто:CR-V 2.0
Ответ #16 :
04 Июля 2018, 18:54:01 »
Долго мучился с этой же проблемой моторчика заднего стеклоочистителя: еле –еле двигал щетку, застревал постоянно, потом спалил свой предохранитель на 10А. Замена предохранителя (находится в салоне под торпедой, слева от педалей), конечно, ничего не дала. Перечитал массу всего в интернете, хочу поделиться, вдруг пригодится кому. Как понял, в 90% случаев после снятия моторчика и его разборки ремонт заканчивается чисткой вала, на котором сидит щетка. Процесс разбора обшивки задней двери, необходимый для доступа к моторчику, можно найти на youtube, например:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=jBKt9z-W6Fk
Да, для того, кто первый раз пробует снять мотор с машины, нужно запастись ключом накидным на 23, чтобы легче открутить гайку со стороны дворника. Тут все просто и понятно. Единственно, что вызвало идиотский вопрос, это, как отсоединить электрический разъем от двигателя, когда все было разобрано. Было уже темновато, и в результате замок, который держал разъем, сломал по неопытности. Оказывается, надо просто отжать коричневую скобку «розетки», которая фиксирует выступ на белой «вилке».
Далее- снятие крышки моторчика на 4-х винтах и осмотр вала и шестеренок. В моем случае механика (внутренности моторчика) была в полном порядке. После переборки, смазки и постановки обратно ничего не поменялось: так же еле двигался и отключался из-за перегрева.
Решил смотреть электрику. Проверил напряжение на клеммах разъема на машине на всякий случай (на фотке). Все ок, как и ожидалось. Идем дальше.
(158.03 Кб, 515x600 - просмотрено 1808 раз.)
(75.46 Кб, 755x571 - просмотрено 1937 раз.)
LevM
Авто:CR-V 2.0
Ответ #17 :
04 Июля 2018, 19:08:06 »
Есть реле, отвечающее за задний дворник под капотом в коробке предохранителей, серого цвета (пометил на схеме выше). Вытащил решил проверить. Проверяют его так: подаем 12 V на управляющую катушку (контакты 1-2 на схеме, они стальные, полярность нарисовал на фотке). Сопротивление катушки д.б. 100-150 Ом, можно проверить на всякий случай. Релюшка должна щелкнуть и закоротить контакты 3-5, толстые медные, разомкнутые до этого. На замкнутых контактах измеряем сопротивление между контактами 3-5. В моем случае мультиметр показал десятые Ома, стало быть, все лучше, чем Ок ))). Стало ясно, что беда в самом двигателе.
(10.78 Кб, 414x234 - просмотрено 1053 раз.)
(138.81 Кб, 580x600 - просмотрено 1040 раз.)
LevM
Авто:CR-V 2.0
Ответ #18 :
04 Июля 2018, 19:14:12 »
Решил подать напряжение прямо на него, не ставя на машину и посмотреть, как крутит. Подал 12V на контакты, как на фотке. Крутил моторчик без нагрузки средне, но смутило, что довольно быстро он стал греться. Решил посмотреть, сколько он потребляет. Подсоединил амперметр в цепь, показал 5.5А. Пред на 10А, конечно, но многовато. Сколько должно быть, в интернете ответа не нашел. Решил искать проблему в двигателе. Снова снял крышку редуктора, затем крышку мотора на 2-х винтах, вытащил ротор, проверил щетки. Внешне не было претензий. Прозвонил обмотки: вроде, все ок тоже, но нигде не нашел штатных значений сопротивления, народ пишет только, что д.б. одинаковые значения. Перекосов, похоже, не было. В роторе все дорожки между контактными площадками были забиты, видимо, щеточной пылью. Аккуратно зубочисткой прочистил все. Кроме того, на статоре та же дрянь была вперемежку с медной пылью от контактов ротора. Почистил все, собрал моторчик, померил ток- 2,5А. Похоже на правду. Поставил на машину, работает.
(279.81 Кб, 800x600 - просмотрено 1332 раз.)
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
Ответ #19 :
05 Сентября 2019, 08:53:17 »
Доброе утро! Ну собственно прооблема с задним двоником началась как у всех. Иногда застревал, зависал в не понятном положении, пока не встал вертикально и на этом всё. Разбирал моторчик, чистил-смазывал, подавал напряжение отдельно на моторчик-крутит, на шины после фишки-вал дворника вращается в обе стороны. Подключаю-движения нет, на фишке напряжения нет. Вынул реле, подавал напряжение на прямую -щелкает, при переключении on|off молчит. Предохранитель в салоне исправен, напряжение на предохранителе замеряли -на месте. Омыватель работает. Кто сталкивался, что может быть? где может пропадать контакт или что ещё проверить? чё-то не хватает мозгов и знаний ...
Спасибо!
Djegit
Авто:црв 2.0, АКПП, левый руль,
Ответ #20 :
15 Сентября 2019, 04:19:18 »
Всем привет.
Примерно год назад дворник стал работать с переменным успехом
, и вскоре совсем перестал крутиться
Почти год я все собирался сделать его, но все руки не доходили.
И вот наконец то его время пришло
Снял, разобрал, почистил, смазал и обратно все поставил - ЗАРАБОТАЛО!!!
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
Ответ #21 :
11 Октября 2019, 18:17:07 »
В общем моя проблема оказалась в релюхе. Что-то там развалилось. Сначала не обратил внимания, потом электрик немного потряс , а она как погремушка. Из-за чего как он мне сказал у тебя КЗ. Правда не понятно ,что там щелкало когда на нее напряжение подавали. В общем вскрыл он релюху, что-то подправил, полазил с тестером под рулем, вставил реле обратно, все заработало. Но реле уже косячное, придет новое, поменяю.
