15 Августа 2026, 23:53:37 *
Автор Тема: Блок ABS  (Прочитано 3129 раз)
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« : 18 Мая 2015, 18:18:20 »
Подскажите кто знает подходят ли блоки абс с 2,4 на 2,0. Причина что блок абс завоздушивает один контур примерно через ндей 10-15 тормоза становятся ватные и приодится прокачивать снова.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1 : 19 Мая 2015, 09:23:16 »
Номера разные
57111-SWW-E00 на 2.0
57111-SWT-R00 на 2.4
уверен что не в контуре дело?
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #2 : 21 Мая 2015, 05:29:38 »
Да уверен что дело в нем пробовал менять местами трубки от ГТЦ воздушит все равно тот же контур, а при перекидывание трубок на блоке абс которые идут от него на колеса то воздух появляется в другом контуре. Я тоже вот задумался, номера я знаю что разные спрашивал на другом форуме подсказали что подходят без проблем, я думаю купить с разбора только оставить электроннику от своего блока.
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #3 : 26 Мая 2015, 05:12:52 »
Заменил блок абс поставил с RE3 кузова с другими номерами все подошло работает без проблем, электрическую часть не стал ставить свою оставил как есть, проверил все ошибок нет абс и антибукс работает.
