08 Сентября 2026, 15:13:41
Бензин в масле
Тема: Бензин в масле (Прочитано 4279 раз)
Brozmey
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Тамбов
Бензин в масле
18 Мая 2015, 18:49:34 »
Всем привет.
Через 2 тыс км после ТО уровень масла вырос до максимума. Появился запах бензина.
После чего масло было поменяно, а проблема осталась. Через несколько часов простоя уровень снова выше нормы.
Собственно, куда копать для решения данной проблемы?
Авто CRV 2008 года, 2 литра, МКПП. 110000 км пробега по одометру
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Бензин в масле
18 Мая 2015, 19:06:24 »
Я-б с форсунок начал...
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
Re: Бензин в масле
18 Мая 2015, 20:07:35 »
Кроме как с форсунок ему взяться не откуда, только думаю тогда машина должна как минимум троить, или вариант два не отключается бензанасос при выключенном зажигании и льет через форсунки бензин в картер, хотя это фантастика!!!
Brozmey
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Тамбов
Re: Бензин в масле
18 Мая 2015, 20:21:44 »
Как это может проявляться?
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Re: Бензин в масле
19 Мая 2015, 12:56:06 »
А уверены что именно бензин? Может фото есть этой смеси.
Вот что нашел на драйве(не мое):
Из за забиого фильтра бензин в рампу поступал, но с меньшим давлением и форсунки лили струей, а при нормальном давлении они начали распылять.И получалось что когда форсы лили, большая часть бенза просто сливалась в картер.Но что интересно :уровень на щупе никогда не превышал 2-3мм выше максимальной отметки, тоесть либо бензин испарялся (что маловероятно), либо при образовании максимального давления топливо всетаки прекращало попадать в масло, иначе оно должно было бы просто выливаься через трубку щупа.Но это только теория.
Обычно смешивается антифриз и масло. Пробитая прокладка или чего хуже трещина в блоке. Про бенз первый раз слышу.
Brozmey
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Тамбов
Re: Бензин в масле
19 Мая 2015, 20:34:56 »
Ну я была абсолютно уверена что это именно бензин. Запах специфичный присутствовал же.
Если кому интересно могу сделать фотку смеси.
В общем, слили часть масла. Вроде норм пока.
Re: Бензин в масле
19 Мая 2015, 22:26:29 »
Эх, были 90-е, были перегоны с Тольятти и такой же рост уровня масла.
Проблема банальна - бенз бодяжили солярой. Соляра это жидкое масло, в камере его избыток и смывает в поддон. Отсюда и перебор масла.
Проверьте чеки на заправке и попробуйте отвезти образец бенза на экспертизу.
Бензин в масле
