12 Сентября 2026, 03:19:02 *
Автор Тема: горит лампочка ABS и значок (!)  (Прочитано 4684 раз)
leitenant30
Авто:CR-V 2.0 автомат, правый руль
г.Комсомольск-на-Амуре
« : 23 Мая 2015, 17:28:26 »
История такова: не работала абс и соответственно горела лампочка на приборке, поехал к электрикам те сказали меняй передний левый ступичный подшипник, поменял абс не заработала говорят меняй датчик. Поехал к другим электрикам те подключили к разъему свой комп(типа ноутбука) и с ним ездили, приговор все датчики в норме не работают подшипники(передний правый, задний левый). денег нет я езжу еще с полгода и тут загорается (!) и загудел задний правый проверил торм жидкость на всякий случай заменил не спасло. В итоге купил три новых подшипника ( передний левый я уже менял), заменил и все работает.Вывод: грамотных электриков и значок (!) это не только ручник но и выход из строя более 2-х подшипников.
« Ответ #1 : 23 Мая 2015, 18:10:38 »
ошибку выдает и на датчик, и на пропуски сигналов. мог и сам скрепкой прочитать и узнать проблемные узлы.
utkins
Авто:honda cr-v 2.0l левый руль
г.Москва / зао
« Ответ #2 : 18 Января 2016, 20:13:29 »
всем привет ,а у меня на втором кузове как раз не горит лампочка абс,и сегодня на снегу при резком торможении мне показалось что он не сработал!вопрос! на приборке есть ли эта лампочка вообще ?или нет подскажите пожалуйста Непонимающий
« Ответ #3 : 19 Января 2016, 01:15:34 »
вот тут я уже отвечал на аналогичный вопрос: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,157181.msg859370.html#msg859370
