15 Августа 2026, 23:08:48 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Очистка кондиционера (без разбора)  (Прочитано 18139 раз)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« : 01 Июня 2015, 12:56:18 »
Решил сделать профилактику кондиционера.
Для очистки потребуется:
1 Трубочка с кнопкой (если нет в комплекте)
2 Очиститель кондиционера
3 Освежитель ( по желанию)
4 Скотч (малярный)
Процесс очистки:
в отверстие дренажной трубки до упора (до испарителя) засовывается трубочка идущая с баллона очистителя и запенивается испаритель.
Высадив всю пену ждем 15 минут и врубаем кондер на полный холод с рециркуляцией.
Чтобы не корчиться под машиной можно выдернуть нижнюю часть дренажной трубки с пластикового хомута и запенивать испаритель сверху,
после запенивания бросаем ее обратно и тут конечно придется слазить под машину, чтобы засунуть ее (трубку) обратно в пластиковое кольцо.
Вставлять трубку не сложно 30-60 секунд, но чтоб сильно не испачкаться, надо что то подстелить на землю, придется полежать на спине (левой рукой всовываем трубку в кольцо)
После того как кондер погоняет все минут 15 в режиме рециркуляции, Я включал в течении 5 минут с изменением режимов заслонок холодный с забором с улицы.
В машине дышать этим не стоит - переключаем режим и сваливаем.
Процесс проветривания:
на 30 минут открываем все нараспашку и проветриваем все.
Для освеживания - ароматизации воздуха можно провести еще процесс.
Процесс освежителя:
Берем трубку вставляем в баллон освежителя
Снимаем воздушный фильтр салона
заклеиваем отверстие 2мя полосками скотча
втыкаем в скотч трубку от баллона освежителя и закрываем дверь ( освежитель висит снаружи на трубке)
включаем кондер с рециркуляцией и идем выжимать освежитель.
через 5 минут втыкаем обратно фильтр, даем поработать кондеру еще минут 5.
После всех процедур. ПРОВЕТРИВАЕМ МАШИНУ.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1 : 01 Июня 2015, 23:37:35 »
задувать пену в отсек для фильтра плохая идея, потом засвистит подшипник вентилятора.
p.s. после StepUP долго "пахнет" травой.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #2 : 02 Июня 2015, 00:15:19 »
в отсек для фильтра не пену задувал, а освежитель-дезинфектор. Он типа газового балончика.
его можно просто на коврик поставить и зажать кнопку. Но я чтоб по всей машине не летал газ, целенаправленно его в систему кондиционирования загнал.
P.S. самый прикольный освежитель - манол, но он пропал ввиду санкций.
3styler
« Ответ #3 : 02 Июня 2015, 07:53:18 »
пардон, не внимательно читал, сам помню пользовался освежителем ликви моли.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #4 : 02 Июня 2015, 08:27:18 »
При очистке лучше включить рециркуляцию, чтобы пена фильтр не забила и не полезла в салон через дефлекторы.
И зачем освежитель за дверью вешать, непонятно... ?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #5 : 02 Июня 2015, 10:59:53 »
Все делал в режиме рециркуляции.
Освежитель через трубку за дверью, чтоб не дышать всем этим пока газ выходит.
Если без трубки то можно штатной кнопкой зажать, поставить на пассажирский коврик и свалить из машины.
Alex..
« Ответ #6 : 03 Июня 2015, 15:24:29 »
Не сочтите за рекламу, но уже не первый и даже не второй год, что на прошлой машине, что на серванте, перед началом летнего сезона покупаю в одном известном а-магазе 2 баллончика- очиститель и освежитель "Step Up" (Пендосовский), если нет трубки к ним, то надо докупить отдельно.
И хочу сказать, что более действенного средства (а я попробовал несколько) я ещё не встречал!!!
После процедуры по обеззараживанию и освежению запах уходит на долго, всё лето чистота и комфорт и так до следующего года!!!
Ещё раз повторюсь, я не рекламный агент и ничего от этой конторы не имею!!! Это чисто отзыв об опыте использования.
Единственное, что возмутило, покупал в очередной раз буквально сегодня, так цена выросла раза в 2 по сравнению с прошлым годом, а трубка так вообще в 3 раза!!!
Но делать было нечего, пришлось разоряться!!!
Спасибо!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #7 : 03 Июня 2015, 15:33:08 »
     Хлоргексидин
из любой аптеки обойдётся в разы дешевле, а эффект тот-же.  Подмигивающий
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #8 : 03 Июня 2015, 17:25:55 »
     Хлоргексидин
+1
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #9 : 03 Июня 2015, 18:05:01 »
И как его туда под давлением запыжить?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #10 : 03 Июня 2015, 20:46:42 »
     Обычным ручным пульверизатором
распылить в слот для установки фильтра. Там много-то и не надо.
Alex..
« Ответ #11 : 04 Июня 2015, 12:49:31 »
А испаритель? Как его туда запхать?
Всё преимущество в этих баллончиках в том, что пена обволакивает соты и труднодоступные места испарителя и вымывает отложения.
Хлоргексидином можно воспользоваться как дополнительной мерой, потому что дальше воздуховодов он не проникнет... к сожалению...
P.S. Ещё добавлю здесь, что во время закачки этой пены, заделываю автопластилином отверстие дренажной трубки, куда шланг вставляется, чтобы пена подольше находилась в испарителе. Сама по себе, пена, очень агрессивна и через какое то время разъедает налепленный пластилин и сама начинает вытекать наружу.
Но всё равно, какое то время испаритель полностью погружен в этот раствор, ну а после процедуры счищаешь остатки пластилина и привет!!!
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #12 : 04 Июня 2015, 13:05:10 »
     Зачем качать в воздуховод?  Шокирован
Испаритель виден при демонтаже фильтра. Достаточно не утопить испаритель в пене (и получить в скором времени проблему с моторчиком), а пробрызгать соты раствором из распылителя.
Впрочем, я так понимаю, некоторые не ищут лёгких путей...
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #13 : 04 Июня 2015, 13:45:49 »
Испаритель виден п
Не знаю как у вас, а я при демонтаже фильтра испаритель не видел.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #14 : 04 Июня 2015, 13:48:04 »
      Смеющийся
Ну я-то здесь точно не при чём. Может очки?...
Страниц: [1] 2   Вверх
