08 Июля 2026, 20:25:20 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Вниз
Автор Тема: Все о штатной навигации Alpine BB714PF  (Прочитано 153198 раз)
перваков
г.Коломна
« Ответ #90 : 07 Октября 2010, 00:53:16 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуй
ста как вы настраиваете ауди я не могу сообразить.
В меню я вошёл спутников нет а остальное вроде в норме и если можно по подробней. Слаб я в этом деле.
С уважением.
Первак
первак
Vladyan
Авто:CR-V "EX",2.0л.,МКПП.(Евро)
г.Иваново
« Ответ #91 : 07 Октября 2010, 09:14:30 »
Поочерёдно пролистываешь все страницы сист. меню нажимая"Return"., после последней появляется стартовая стр.навигации,жмёшь"ОК",включается.,далее FМ,AUDIO и т. д...  Но система всё равно ищет сигнал (даже когда горят все спутники),как бы его зафиксировать или страницу поиска убрать???Методом "тыка" не удаётся.Нужжен совет кого-то пограмотнее в этом деле,и судя по переписке такие люди есть!. Ждём...!
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #92 : 07 Октября 2010, 12:11:29 »
Поск спутников у этох аппаратов происходит постоянно, после привязки к карте местности, (коей , на сколько я понимаю Вы не распологаете), навигатор будет работать по другому-быстрее, потому что произойде апдейт текущей базы спутников, (почитайте про что такое GPS вообще), так же "он" даст возможность входить в меню "настройки аудиопараметров" и выдаст красивые картинки Улыбка.
* CDd.jpg (96.56 Кб, 2703x1452 - просмотрено 813 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #93 : 07 Октября 2010, 12:12:12 »
* Radioo.jpg (112.7 Кб, 1869x1023 - просмотрено 879 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #94 : 07 Октября 2010, 12:14:16 »
* Audio-Cont..jpg (119.87 Кб, 2237x1130 - просмотрено 799 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #95 : 07 Октября 2010, 12:26:23 »
Ещё, можно сказать о том , что после нахождения, данным навигатором уже двух спутников, можно перейти к аудио-настройкам, в нижнем левом углу, окно с надписю "ОК", должно стать активным т.е. рамка самого окна станет оранжевой, жмёте "ENTER", должна появиться такая картинка (если нет карты с привязкой):
* Pole.jpg (95 Кб, 1602x918 - просмотрено 769 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #96 : 07 Октября 2010, 12:32:46 »
Потом жмёте кнопку"AUDIO" и получаете картинку, как на рисунке "Audio-Cont." и регулируйте себе на здоровье. Также, можно настроить часы во весь экран, зайти в "под меню", сделать текущие настройки, времени, яркость экрана и т.д. Удачи Афро
Vladyan
г.Иваново
« Ответ #97 : 07 Октября 2010, 15:50:09 »
День добрый! Почему же в моём случае  при вкл. горит надпись о поиске сигнала,и просит ждать 10 мин.,когда горят мин.5 спутников.Ведь диск родной,и при проходе через сист.меню всё работает как нужно до выкл. зажигания? Может версия диска старая?или комбинацию какую набрать надо? Мозги уже закипают и надпись бесит. HELP!!!
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #98 : 07 Октября 2010, 21:40:27 »
В " Системном меню", проверте версию диска и то что написано на диске, как минимум должны совпадать.
Линза DVD привода, должна быть чистой.
"Ловить спутники " надо при включённом зажигании.
 Если машину везли на трейлере или она долго стояла, на "переиндексацию" спутников, необходимо как минимум 20 мин., а если диск не с картой вашей местности, навигатор может вообще зпарится, тем более если память не была стёрта...
Импульс с двигла, должен быть в порядке и индикация включенного зажигания:
* Gs24.jpg (45.28 Кб, 492x297 - просмотрено 836 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #99 : 07 Октября 2010, 21:49:14 »
А насчёт, пограмотнее это напрямую в NAVTEQ, там вам всё и расскажут Афро, Кстати, если грамотнее читать "мануал", там тоже про все прописано и не надо нервничать, сложная аппаратура требует рассудительного и внимательного, к ней отношения Подмигивающий
перваков
г.Коломна
« Ответ #100 : 07 Октября 2010, 22:39:11 »
Здравствуйте.
Мучаюсь вторую неделю-ни как не победю его. Всистемном меню всё вроде нормально. Акак стереть память то эту и на какое расстояние
надо отъезжать. Лазил я по этому меню осталось память стереть.Может ещё что попробовать.
Очень хочется его победить.
первак
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #101 : 08 Октября 2010, 00:27:37 »
Обращайтесь к местным Кулибиным или  диллерам, очистка памяти дело опастное, как способ, возможно, но советовать не возмусь. Лучше для начала GPS эмулятором его...
перваков
г.Коломна
« Ответ #102 : 08 Октября 2010, 07:40:30 »
Здравствуйте. Прошу поподробней обьяснить методу 10ти минутного стояния а потом переезда на другое место с последующем отключением отключением аккомулятора. Ядошёл до экрана с галочкой только значка в правом верхнем углу нет.
Давлю AUDI а толку нет.
С почтением ПЕРВАК.
первак
Vladyan
г.Иваново
« Ответ #103 : 08 Октября 2010, 09:30:45 »
Далее я  нажимаю VOL.-> FM-> AUDIO, настройки звука доступны, и сохраняются. Остаётся "поиск сигнала",делаю всё строго по инструкции,и учитывая данные советы,но пока ничего. Пытаюсь добыть более свежую версию диска (сейчас стоит 2.06).
перваков
г.Коломна
« Ответ #104 : 08 Октября 2010, 09:58:11 »
Здравствуйте.
Под понятием очистки памяти я понимаю отключение аккомулятора а что такое эмулятор я вообще не знаю.
С уважением Первак.
первак
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Вверх
