30 Сентября 2026, 06:45:14
Загадочный ГУР
Тема: Загадочный ГУР (Прочитано 11190 раз)
Андрей Скибак
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Ужур
Re: Загадочный ГУР
Ответ #15 :
03 Января 2018, 15:58:41 »
Цитата: Себастьян фирейро от 19 Сентября 2015, 15:29:32
Все таки сам склоняюсь к механизму гидравлики на самой рейке, навернека там есть манжеты которые могут перепускать при большей подачи жидкости . Как устроенна система гидравлики на самой рейке, или картинка как в случае с насосом,..? А то лесть в рейку без предварительной подготовки не хотелось бы
решили проблему? Что было? У меня сейчас такая же проблема. Масло менял.
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
Re: Загадочный ГУР
Ответ #16 :
03 Января 2018, 19:59:29 »
тема двухлетней давности, последняя активность топикстартера апрель сего года, т.е. давненько... думается, ответа от него ты не дождёшься.
И да, тоже была такая проблема, ставил насос от степвагон, визуально очень схож, вскрывал - внутри всё в идеале, редукционный клапан менял, току ноль. Решил проблему полной переборкой родного насоса с заменой подшипника, сальника и всех резинок. Подробнее всё жёвано в теме про гур, относительно недавней свежести.
Загадочный ГУР
