12 Сентября 2026, 10:39:22
передние колеса в разные стороны
Тема: передние колеса в разные стороны (Прочитано 5966 раз)
andreiuu
Авто:cr-v rd4 правый руль
г.Улан-Удэ
05 Июня 2015, 13:10:14 »
Здравствуйте, 2-ой момент, по CRV 2002г.в. РД4 передние колеса в разные стороны смотрят, из-за этого иногда при резком повороте как-будто дергает руль. На СТО - ходовка в норме, развал говорят в норме. Что может быть?
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
Re: передние колеса в разные стороны
05 Июня 2015, 14:03:57 »
Съезди в другой сервис
andreiuu
г.Улан-Удэ
05 Июня 2015, 14:08:44 »
в 2-х смотрел)))
Dr.Manhatten
Авто:CR-V II 2.0 K20A4 АКП японка RD5
05 Июня 2015, 19:52:23 »
посмотри на дисках нет следов от удара, возможно это последствие дтп. насколько я понимаю колеса выставляются ровно специальными гайками на рулевых тягах, то есть на сервисе надо сделать схождение на переднюю ось, а развал это уже наклон колеса к земле
marbis
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Волгоград
05 Июня 2015, 22:27:38 »
разбиты сайлентблоки на нижних рычагах, вот колеса и перекладывает при изменениях нагрузки. и колеса от этого то в стороны, то "вроде" ровно.
marbis
Birbox
г.Валдай
05 Июня 2015, 23:14:25 »
Плюсуюсь к Александру.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
06 Июня 2015, 08:36:29 »
нормальный мастер сначала проверяет состояние ходовой и, если что-то разбито, сход-развал делать не будет...
Volkodlak
г.Владимир
08 Июня 2015, 18:34:15 »
Как это ходовка в норме и развал в норме, а колеса в разные стороны? Или очки или новый сервис с нормальным стендом.
09 Июня 2015, 09:12:02 »
Развал в норме. А схождение?
