28 Марта 2024, 16:22:10
Кардинальное устранение заднего домика CRV I
Тема: Кардинальное устранение заднего домика CRV I (Прочитано 30786 раз)
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
Re: Кардинальное устранение заднего домика CRV I
15 Сентября 2016, 06:15:02 »
Крутил не я но я в человеке уверен который ставил, я стоял рядом и видел как он регулировал и затягивал. Позвонил ему он говорит что тянул хорошо.
Была cr-v 1997
Батькович
15 Сентября 2016, 17:25:35 »
Резьба на алюминевых сплавах - слабое место. Вроде, и резьбовая часть коротковата.
Dmobil
г.Северодвинск
18 Сентября 2016, 15:18:13 »
Вот она и сорвалась только пока не понял где, на гайке или во втулке.
Была cr-v 1997
Ответ #18 :
21 Сентября 2016, 15:56:39 »
как пели Гулькина и Лемох - это Китай. Полез и я посмотреть, что там и увидел это. На других трех гайках все нормально, видимо при геометрии перетянули.
Штатные гайки - 3 витка, надо широкие. Идем к токарю, просим изготовить 4 гайки М18 х 1.5, две из них с левой резьбой. Он (и другие токари тоже) посылают куда подальше. Короче, гайки ступиц дроволетов (заднеприводные ВАЗы), имеют нужный размер и направление резьбы, и ширину 17 мм. Цена вопроса 12 рублей за гайку
(335.18 Кб, 1100x825 - просмотрено 1746 раз.)
(318.87 Кб, 1100x825 - просмотрено 1584 раз.)
(329.12 Кб, 1100x825 - просмотрено 1507 раз.)
(243.4 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1577 раз.)
(238.83 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1477 раз.)
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #19 :
20 Октября 2016, 17:28:18 »
Купил гайки как у Игоря (только у гайки я отпилил буртик потому что длина рычага была больше чем нужно) и втулки они длиннее чем Китай, и стальные, теперь резьба заходит во втулку больше. Посмотрим может теперь и не будет вырывать. Втулки рулевых тяг от 08,09, модели.
(385.42 Кб, 1786x1167 - просмотрено 1624 раз.)
(258.01 Кб, 1898x925 - просмотрено 1644 раз.)
Была cr-v 1997
master4057
Авто:Honda CRV 2L.руль левый
г.Детчино
Ответ #20 :
01 Февраля 2017, 01:23:10 »
А вот мое решение данной проблемы.затраты на запчасти составили 800р куплено все было в ближайшем магазине запчастей на жигули.болт с левой и правой резьбой от десятки трубка с левой и правой резьбой от восьмерки по 150р гайки по 50 со ступици тоже жигулевские левые и правые.из инструментов болгарка ,инвертор сварочный и ключи на 27 и 19.
(74.11 Кб, 720x1280 - просмотрено 1706 раз.)
(118.5 Кб, 1280x720 - просмотрено 1674 раз.)
(126.72 Кб, 720x1280 - просмотрено 1801 раз.)
(113.1 Кб, 1280x720 - просмотрено 1803 раз.)
(126.43 Кб, 720x1280 - просмотрено 1874 раз.)
(126.67 Кб, 1280x720 - просмотрено 2014 раз.)
