10 Сентября 2026, 16:56:34
Обивка дверей
Тема: Обивка дверей (Прочитано 3586 раз)
den_mihalych
Авто:Хонда CR-V, 2,4 л, АКПП, RD-7, американка
г.Омск
Обивка дверей
17 Июня 2015, 12:47:34 »
Всем привет!!!! Проблема с матерчатой обивкой дверей, со временем она отклеилась от пластика и в некоторых местах вылезла наружу, я ее обратно запихал аккуратно. Кто нибудь подскажет эти части снимаются с обшивы двери, я так понимаю должны, просто для этого обшиву снять надо будет, ещё вопрос - чем ее обратно приклеить, или уже проще будет пленкой какой обклеить, например под карбон? Хотя про обклейку пленкой думаю не сотрется ли она со временем, будет царапаться или нет? У кого какие соображения.......
Re: Обивка дверей
17 Июня 2015, 20:27:47 »
Старый обычный клей "Момент" справляется с этой проблемой. Нужно аккуратно его нанести в щель, откуда вытянуло ткань, и лопаточкой или отвёрткой ткань туда заправить.
den_mihalych
г.Омск
Re: Обивка дверей
17 Июня 2015, 22:09:22 »
Сан Саныч, спасибо за совет! Только у меня эта тряпочка не только по краям отклеилась, но и по всей поверхности, видать когда чистили ее терли, вот она со временем и отошла от пластика. Думал попробовать разобрать обшиву и отсоединить этот элемент полностью и нормально проклеить, или этот элемент не отсоединяется? А может ПВА, момент может через тряпку проступить и потом вид будет ужасный.......
Mibars
Авто:CR-v 2.4 RD7
Re: Обивка дверей
17 Июня 2015, 22:35:00 »
Была такая же беда год назад. Снял обивку двери занес домой и заклеил. Тонкий слой клея ( я пользовал Cosmofen CA 12) по всей поверхности пластика прижимал ткань на несколько секунд, потом проливал клеем края пластика и подсовывал отверточкой. Т.К. клей быстро сохнет и клеит даже руки не обошлось без такой-то матери.
Примерно год полет нормальный.
Обивка дверей
