08 Сентября 2026, 02:16:51 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Ужалила Cobra, требуется помощь  (Прочитано 15472 раз)
kracha
Авто:Honda CR-V 2.0
« : 19 Июня 2015, 09:24:19 »
Добрый день форумчане.
История такова:
Был приобретен авто 2005г рестайлинговый по трейд-ин, с установленной навороченной спутниковой сигналкой Cobra.
К ней прилагался один брелок, но продавцы салона сказали, как пользоваться неизвестно, и лучше от греха подальше не пользоваться ею вообще.
Что я и сделал. Тем не менее пользуясь штатным ключом, сигналка корректно вставала и снималась с охраны.
Куплена новая сигнализация, подготавливалась на замену. Ничего не предвещало беды...
Два дня назад при попытке снять с охраны штатным ключом, исчезла реакция машины и я открыл замок механически ключом.
Естессттно сигналка сработала, и по полной программе.
Вставленный в замок защигания ключ заблокировался от вынимания (позже я выяснил, что это делает штатная блокировка Honda и отключил ее)
Реакции на вставленной ключ никакой, кроме пары лампочек на панели приборов.
Человек я не тупой, с электрикой и механикой дружу, решил что ничего страшного и стал удалять старую сигналку, естественно сверяя куда были подключены провода по факту.
Была установлена двойная сигналка Cobra 2112(спутник)+3865(штатная в сирене)
Благополучно удалив все провода и найдя только одну скрытую блокировку бензонасоса была предпринята попытка завести машину в штатном режиме.
Итог: 1. Не определяется ни один из ключей штатаным иммобилайзером (мигает до бесконечности)
        2. В положении "стартер" срабатывает какое то силовое реле(видимо блокировки стартера) лампочки притухают но стартер не крутиться
        3. Почитав про "волшебную кнопку", попробовал ее...не помогло(индикаторы "Чек" и "Зарядка" не светятся при включении.
Начитавшись информации о беспроводных реле блокировках пролазил везде(ну или почти везде в важных местах)...следов вмешательства в штатную проводку не обнаружил.
К тому же проводная часть бывшей сигналки была сделана довольно топорно, поэтому не думаю, что радио реле усановлено идеально незаметно.
В результате трех вечеров ковыряния разобрана вся передняя часть торпеды и полное отсутствие идей, в какую сторону двигаться.
Подробная информация по установке и функционированию сигнализаций Cobra, тщательно скрывается официалами и удаляется с форумов.
Посетила мысль, не могли ли Cobrовцы перешить код в мозг машины и генерировать его непосредственно с модуля сигнализации, а штатные ключи являлись только механической разблокировкой замков???
Помогите, кто что знает!!! или задайте направление движения идей.
« Ответ #1 : 19 Июня 2015, 09:38:10 »
официалы кобры -http://autoconnex.ru/ бесплатный федеральный телефон, звони, проси как минимум документацию установки и функционал.
Чек раньше горел, а теперь пропал?
Лампочки приступают, а напряжение бортовой какое?
« Ответ #2 : 19 Июня 2015, 09:43:47 »
Вот инструкция -http://cdn5.54uqew.ru/
на этом сайте вирус!
kracha
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #3 : 19 Июня 2015, 10:28:54 »
1. В каком смысле добры официалы?
2. Чек загорался и пропадал в момент включения зажигания, теперь не появляется.
    Напряжение бортовой сети без нагрузок 12.5В.
3. Сайт инструкции Error 404 Not Found
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #4 : 19 Июня 2015, 10:36:55 »
Если чек не загорается значит не приходит зажигание на мозги или нет питания.
Проверь предохранители, может какой сжег при демонтаже. Если преды целы проверяй питание: +12В, масса, зажигание.
У тебя какой автомобиль? В профиле написан 1997 г., а ты залез в раздел втрого поколения.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #5 : 19 Июня 2015, 10:45:15 »
Почитай тут ttp://www.autopeople.ru/forum/honda/cr-v/security/18267.html провода посмотри 100% ты сам что то накосякал.Если ты все правильно отсоединил то какая разница кобра там стояла или зебра  Улыбка
« Ответ #6 : 19 Июня 2015, 10:58:25 »
кобры, автозамена)
kracha
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #7 : 19 Июня 2015, 12:35:18 »
Позвонил официалам, они в том числе и "добры", поговорили вежливо, но...
1. Инсталяционный лист утерян
2. Какие блокировки в принципе ставились в то время, не подскажут
3. Вариант крутой модернизации иммобилайзера не исключают, а именно смена структуры:
   "штатный код ключа-мозг" на структуру "штатный код ключа - Cobra - новый код Cobra - перепрошитый мозг"
    Соответственно убирая во второй структуре модуль Cobra, мы получаем "штатный код ключа - перепрошитый мозг"
4. Не исключают установки радиореле в экзотичном месте, так как при определенных отсутствующих сигналах казалось бы с второстепенных цепей машина может генерировать "Коллапс",      пример тому "волшебная кнопка"
Итог общения - отправка в официальный сервис Honda.
Автомобиль 2005 года рестайлинговый, это второй. С моим любимым RD1 расстаться не могу, уж больно он хорош в лесу и на рыбалке
В отличае от RD5 задумчивости подключения зада нет вааще!
Удачно поставил контрактный двиг с Япии, сделал капиталку кузову, ... возникла проблема С АКПП - буксует зараза 2 скорость при разгоне
Скоро авто станет золотым, поэтому расставаться с ним желание пропадает совсем.
kracha
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #8 : 19 Июня 2015, 12:37:48 »
А кстати кто то мне зачем то подправил уже профиль? ведь я же автоунисекс. Веселый
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #9 : 19 Июня 2015, 13:40:06 »
А говоришь разбираюсь ....в твоем случае лучше подружится с коброй -соединяй все обратно  Улыбка Возможно нужно просто перезнакомить твои ключи с машиной если нет другой проблемы У офицалов  это стоит дороже раза в 2-3 чем у тех кто делает дубликаты ключей
kracha
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #10 : 19 Июня 2015, 13:48:58 »
Дык ведь она мне все и заблокировала, а у официалов информации по моей машине никакой
Поэтому нет особой разницы с кем начинать дружить коброй или хондой, и та и другая достаточно дорогое удовольствие.
kracha
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #11 : 19 Июня 2015, 13:53:05 »
И еще не знаю где найти в Рязани официалов или неофициалов, а официалам в Москве надо машину ( эвакуатор, время, неопределенность результата)
У нас официалы умеют только продавать новую технику и делать ей ТО.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #12 : 19 Июня 2015, 13:55:57 »
Ты закрывал машину штатным ключом -кнопками ? до того что произошло
« Ответ #13 : 19 Июня 2015, 14:45:03 »
Пока что самый толковый ответ вот этот:
Совершенно правильно! "Чек" не горит, зарядка не горит, а ключик моргает...  (ещё "D" должна включаться на несколько секунд, но сейчас наверняка не включается). Ну так естественно - чипы ключей прописаны с 3-х местах в т.ч. в "мозгах"; мозги не включаются - ключи не опознаются.  Снимай бардачок, осматривай за ним все жгуты идущие к мозгам и реле возле них (реле вместе с колодками лучше снять с планки) на предмет левой изоленты или каких либо неродных подключений. Проверь разъём на "волшебную кнопку" - на одном из проводов при включении зажигания должно 12 В появляться. Можешь временно перемычку поставить. Смотри, нет ли врезки в провода "волшебной кнопки" - врезаться могли тут, а само реле в центральной консоли спрятать.
Вариант с изменением структуры штатного иммобилайзера считаю фантастическим. Так же странно выглядит двойная сигнализация с всего одной блокировкой. Ищи ещё.
Возможно на стартер тоже блокировка. "P" и "N" на приборке загораются? Стартер должен работать независимо от "мозгов".
Ну и про предохранители тоже нормальный совет - мог при демонтаже коротнуть что то.
kracha
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #14 : 19 Июня 2015, 14:48:31 »
Закрывал штатной кнопкой на ключе. Пробовал открыть и перезакрыть(раньше в закрытой при этом был слышан звук приводов)штатными кнопками.
По честному природоохранители не проверял. Планирую тупо проверить все какие есть, с целью исключить вариант, что при последней постановке мог сгореть какой нибудь из штатных предохранителей штатной охраны или системы "суперблокировки дверей"
К несчастью емеются электрические схемы 2002-2004г, рестайлинговых 2005-2006нет. Уже убедился что не все цвета проводов совпадают и не все места установки разъемов и модулей.
Изучая модуль ECM/PCM прихожу к выводу в большом количестве различных входов питания, и они не все 12В, есть и 1В
Страниц: [1] 2 3   Вверх
