03 Сентября 2026, 08:35:54 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 45   Вниз
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.4L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)  (Прочитано 391077 раз)
Kontral
Авто:CR-V IV 2,4 Exe
« Ответ #225 : 22 Апреля 2017, 17:46:13 »
На свой страх купил задние диски Otto Zimmermann 280.3182.20, видимо до меня никто не решался их ставить на 2,4...
По стоимости - 2029р за один диск, что значительно дешевле оригинала и заменителя, что предлагает Экзист.
Сегодня установил, встали как родные с колодками Advics SN598P  Афро
Единственное отличие, это на дисках Зиммермана есть второе отвертие для крепления диска к ступице, на старом диске отверстие только одно.
Кстати, на ступице тоже есть ответная резьба под второй болт.
Думаю найти винты под шестигранник или торкс и поменять родные и добавить по второму винту, так как родные под крест, который уже слегка скручен.
Проехал пока несколько сот метров, сейчас только скребут и не тормозят, притираются. Через километров 500 будет видно как себя проявят.
Админы, добавьте в шапку этот диск как альтернативу.
* IMG_03671.JPG (110.89 Кб, 1024x768 - просмотрено 900 раз.)
* IMG_03675.JPG (106.31 Кб, 1024x768 - просмотрено 1033 раз.)
* IMG_03676.JPG (86.5 Кб, 1024x768 - просмотрено 970 раз.)
« Ответ #226 : 22 Апреля 2017, 18:46:03 »
Константин  Афро
Голосуй!
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
« Ответ #227 : 24 Апреля 2017, 11:00:01 »
странно у меня что на передних что на задних по два винтика было
« Ответ #228 : 24 Апреля 2017, 11:12:03 »
Пиндосовское упрощение конструкции во всем. На 2 винтах сэкономили)))
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #229 : 24 Апреля 2017, 13:13:09 »
Константин, очень жду продолжения от вас.
Сам посматриваю в сторону Циммерманов по кругу. Сейчас пробег 93,5к, пока на родных дисках бегаю, но уже подходят они.
Единственное, вопрос у меня есть:
А почему поставили адвиксы? Циммеры ведь свои колодки выпускают.
Просто диски, передние в особенности, ставят судя по форуму. А вот по колодкам циммеровским практически нет инфы.
Я сам уже 2 раза адвиксы ставил, колодки достойные (родные считай). Но, имхо, комплект диски+колодки от производителя должен обладать не худшими характеристиками.
По цене они примерно одинаковые.
И, если есть возможность, сделайте фотку с колесом и черным суппортом. Красиво, должно быть, смотрится.
« Ответ #230 : 24 Апреля 2017, 14:09:32 »
Циммерсы по каталогам не идут как замена для 2.4, только для 2.0. Но и у двухлитровочников они популярностью не пользуются, в отличии от колодок АТЕ.
Ты же сам уже писал в теме 2.0, что циммерсы очень быстро стираются.....
vitanic
« Ответ #231 : 24 Апреля 2017, 14:18:18 »
Про быстро стираются - пару постов видел на просторах интернета, правда и из так довольно скудных источников информации.
Да и по автодоку подходят на нас вроде.
_https://автодок/part/zimmermann--86/246381901/
_https://автодок/part/zimmermann--86/246351601/
Kontral
« Ответ #232 : 16 Мая 2017, 11:44:12 »
Итак, проехал примерно 1000 км, колодки притерлись и набили зеркало на дисках, притирание равномерное.
Никакого свиста и скрипа не заметил ни на холодную ни на прогретых тормозах. Насчет пыли пока ничего сказать не могу, не наблюдалось.
По субъективным ощущениям колодки тормозят отлично, так что однозначно всем рекомендую такую пару Zimmermann и Advics.
Колодки Advics выбрал так как на них довольно много хороших отзывов, а на Zimmermann практически нет информации.
Совсем забыл сказать, что при установке колодок Advics пришлось отломать на них скрипуны, так как они мешали свободному ходу колодки в суппорте.
Друзья, при инсталляции обращайте на это внимание, если скоба скрипуна мешает двигаться колодке в суппорте, выламывайте ее к чертям смело, так как лучше лишиться звукового сигнала о выработанных колодках, чем неравномерный износ диска!!!
При замене зачистил и покрасил суппорта черной высокотемпературной краской из баллончика, теперь в паре с новыми дисками смотрится отлично, like new  Афро
Позже сделаю фото для сравнения заднего и старого переднего.
Кстати, покрытие на дисках некое Coat-Z, что подразумевает, что оно против ржавчины. Будем посмотреть как оно справится с дорожными реагентами...
Впоследствии на перед буду ставить такую же пару.
Kostromich
« Ответ #233 : 16 Мая 2017, 16:34:15 »
нормально справятся у меня два года стоят и ржавчины мало
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
« Ответ #234 : 25 Мая 2017, 17:11:41 »
Где-то находил отчет об обслуживании тормозных механизмов с фото (чистка направляющих, смазка), где посмотреть силу затяжки болтов при этой процедуре динамометрическим ключом? (Разборка-сборка суппортов).
Tims
г.Артем
« Ответ #235 : 31 Мая 2017, 04:58:01 »
Читал, читал, решил заказать из Японии,вот пришли...уж не знаю, что вы скажите,но надеюсь что все оригинал и будут работать как стоковые.
Старые 72 тыс уже прошли,перед еще около 10-15% в остатке,зад около 20-25% остаток...диски без износа практически...
* IMG_3116.JPG (109.53 Кб, 490x490 - просмотрено 1142 раз.)
* IMG_3118.JPG (90.17 Кб, 490x490 - просмотрено 1065 раз.)
* IMG_3119.JPG (84.63 Кб, 490x490 - просмотрено 1079 раз.)
Tims
г.Артем
« Ответ #236 : 31 Мая 2017, 05:01:00 »
перед..
* IMG_3122.JPG (87.94 Кб, 490x490 - просмотрено 1013 раз.)
* IMG_3121.JPG (96.73 Кб, 490x490 - просмотрено 1097 раз.)
* IMG_3120.JPG (82.67 Кб, 490x490 - просмотрено 1089 раз.)
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
« Ответ #237 : 31 Мая 2017, 06:23:16 »
Это оригинал?
Че по чем?
Tims
г.Артем
« Ответ #238 : 31 Мая 2017, 06:25:24 »
Надеюсь..
перед 7500руб
зад 4500 руб
это с доставкой..
Tims
г.Артем
« Ответ #239 : 03 Июня 2017, 12:05:46 »
А вот скажите мне,ни когда не катал колодки до "нуля",поэтому не испытывал по факту,какие симптомы, что они кончились,начинают пищать ограничители?
купил новые ,так "жжет" поставить ,но на старых еще довольно приличный остаток..ведут они себя "прилично"диск не точат..
* IMG_3127.JPG (81.7 Кб, 653x490 - просмотрено 692 раз.)
* IMG_3131.JPG (90.67 Кб, 653x490 - просмотрено 685 раз.)
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 45   Вверх
