17 Сентября 2026, 13:26:56 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 45   Вниз
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.4L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)  (Прочитано 394084 раз)
Влад2015
« Ответ #390 : 08 Мая 2019, 19:26:07 »
По сравнению внешнего вида рабочих поверхностей оригинала Advics M9292 и Advics SN444 тишина, а по жесткости кто-нибудь может сказать, какие более жесткие? Меня интересуют более мягкие.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #391 : 08 Мая 2019, 20:51:53 »
Advics все мягкие ставь и не парься  Подмигивающий
Влад2015
« Ответ #392 : 09 Мая 2019, 07:54:14 »
Ну да, если это действительно так, то нет смысла переплачивать за оригинал. По фото в инете, тем какие смог найти, в SN444 присутствует медь, а в оригинале M9292 меди нет, но опять же где-то находил что индекс SN говорит о том что колодки более мягкие,. т.е. диски с такими колодками прослужат больше.
Doom303
« Ответ #393 : 24 Мая 2019, 13:08:39 »
установил адвисы с пружинками, обслужил суппорта, заменил резинки на направляющих из рем-комплекта, проточил диски, так как с внутренней стороны образовались ржавые буртики. тормоза стали шик.  Смеющийся
_https://yadi.sk/i/eDHkMtuP-pFOwg
родные колодки укатал до 1мм, пискуны не пищали, так что следите.
* 1.jpeg (70.78 Кб, 768x1024 - просмотрено 993 раз.)
* 2.jpeg (91.56 Кб, 768x1024 - просмотрено 1057 раз.)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #394 : 04 Июля 2019, 22:25:33 »
 Уже не помню, на каком пробеге менял первый раз колодки на задней оси. Поставил в то время Gbrake GP05004.  По ощущениям не заметил разницы с родными. Не скрипели. Сейчас пробег 90.000 км. Справа сзади зашумело. Вскрытие показало, что оторвалась одна из накладок. Хотя осенью смотрел и должно было хватить еще на год. Что и подтвердило вскрытие левой стороны. На левой стороне еще запас около 4-5 мм. Диски за 90.000 не далеко ушли от состояния новых. износ наверно по 0.5 мм. что спереди, что сзади. Приобрел комплект Nisshinbo NP 8037 (1700 руб.) Спереди еще стоят родные колодки. Разобрал для успокоения. Остаток накладок еще по 5 мм на каждой из сторон. Однако неплохо. Подскажите "эти" 5 мм. толщины накладок спереди еще походят, или лучше перебдеть? Кстати пискуны не сработали.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #395 : 04 Июля 2019, 23:06:13 »
Хочу поставить на зад Nisshinbo (NBK) как с завода. ехист выдает 4 варианта для замены оригинала. Какой же подходит, кто ставил?
Nisshinbo NP8037
Nisshinbo NP8008
Nisshinbo PF-8255
Nisshinbo PF-8397
  Подходят NP8037
Doom303
« Ответ #396 : 06 Июля 2019, 21:21:54 »
  Остаток накладок еще по 5 мм  пискуны не сработали.
я до 1 мм укатал, пискуны не пищали, лучше меняй.
Alfados
Авто:CR-V RM (4) 2.4
« Ответ #397 : 09 Августа 2019, 19:47:25 »
Уважаемые форумчане!
Вопрос, подходят ли на CRV 4RM 2.4 литра данные диски TRW: DF4857S и DF7374?
Если да, есть ли опыт их эксплуатации?
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
« Ответ #398 : 26 Сентября 2019, 22:34:35 »
Ребят подскажите пожалуйста,я так понял наши диски отличаются от двух литровой версии на 3(три)миллиметра.Тоесть у нас диск 296мм у двушки 293.Я так понимаю если поставить от двушки то будет бороздка на колодках.Те кто ставил brembo или zimmerman есть ли у вас подобные отклонения или нет.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #399 : 30 Сентября 2019, 16:50:02 »
стоят передние диски Zimmermann (для 2.4), все подходит, никаких проблем с установкой и колодками не возникло.
единственное, что беспокоит - недавно поменял колодки, поставил Advics, они прям сновья стали жутко пищать. и при начале движения, и уже потом при торможении и притормаживании. в сервисе посоветовали поставить NiBK, поставил - тоже чуть попискивают (( теперь вот гадаю - а может диски чуть повело и из-за этого колодки пищат? может быть такое?
Влад2015
« Ответ #400 : 30 Сентября 2019, 17:46:29 »
...теперь вот гадаю - а может диски чуть повело и из-за этого колодки пищат? может быть такое?
Нет, не может! Если поведет диски, будут совершенно другие симптомы.
На 2,4 USA колодки и диски долгожители, по сравнению с 2,0, какой смысл менять родные на что-то другое, если родные не пищат, не скрипят и ходят долго? Родные чуть дороже, но оно стоит того!
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #401 : 25 Марта 2020, 22:41:12 »
я правильно понимаю, что если купить Advics на  2.4, то надо что-то еще сверлить?
Какие подойдут 1:1 без доработок?
Спасибо
Влад2015
« Ответ #402 : 26 Марта 2020, 06:25:05 »
Да, но это дело 5-ти минут, ничего сложного.
Doom303
« Ответ #403 : 26 Марта 2020, 08:40:12 »
1:1 без доработок?
оригинал явно.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #404 : 26 Марта 2020, 09:42:39 »
рекомендую NiBK, посоветовали в сервисе Хонда64. последние новые адвиксы которые ставил скрипели и пищали, нервы не выдержали, решил заменить. NiBK отлично встали без всяких доработок напильником, не скрипят и тормозят отлично. не реклама, собственный опыт. до этого ставил только адвиксы.
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 45   Вверх
