30 Сентября 2026, 23:55:34 *
Автор Тема: Помпа или вентилятор часто включются  (Прочитано 5497 раз)
Cos
Авто:CRV301
« : 05 Июля 2015, 11:50:42 »
Друзья подскажите что такое с помпой или вентилятором,в жаркую погоду при включеном кондее,помпа или вентилятор или они вместе включаются и выключаются с очень частой периодичностью!!!!это норма или какие то проблемы?Непонимающий
« Ответ #1 : 05 Июля 2015, 14:28:04 »
это грязный радиатор. отмыть всю грязь почти невозможно. иногда проще сменить. заодно и антифриз поменять
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #2 : 05 Июля 2015, 17:16:39 »
вентилятор кондея всегда часто включался, или у меня 7 лет грязный радиатор?
cdg
г.Лазурка
« Ответ #3 : 05 Июля 2015, 19:46:55 »
...часто молотящий вент. кондея - конструктив. мой авто "с рождения" работает в таком режиме.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #4 : 05 Июля 2015, 21:38:17 »
еще в салоне был задан про это вопрос. так что все нормально-задумано так.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #5 : 06 Мая 2016, 11:46:16 »
Извините ребята, не нашел подходящей темы, почему то подумал, что такой звук может издавать помпа. Если кто то сталиквался поправьте и отнесите в нужную тему.
При наборе скорости на авто примешивается какой то звенящий звук как вроде какая то жестяночка подзвякивает, сбрасываешь газ, звук пропадает, очевидно, вроде бы не сам двигатель, т.к. все параметры его работы нормальные: заводится, везет, расход, тяга и прочее - все в норме. Отчего это может быть такой звук, чувство такое, что где то при двигателе (но не внутри), может какой успокоитель может звенеть или еще что? Ну конечно не сильно звенит, а подзвякивает, когда поддаешь газу и авто разгоняется.
« Ответ #6 : 06 Мая 2016, 15:01:50 »
Подшипник помпы когда в хлам разваливается, гремит впечатляюще. ОЖ идет через спец отверстие. Достаточно сбросить давление, открутив крышки и ехать менять. При снятом ремне люфты помпы при сильном износе чувствуются рукой, достаточно покачать, правда подлезть проблема.
Если есть подозрение на то, что звук на высоких оборотах возникает - лучше скинуть ремень и без него послушать. Теплый двигатель минуту без ремня прекрасно переживет.
Натяжитель действительно может греметь, если храповик не держит шток и он при повышении оборотов назад входит. Чревато перескоком цепи, роликов про к движки на эту тему можно на ютубе поискать.
Как он прыгает можно разглядеть, если окошко на крышке цепи за правым колесом открутить.
driver-62
« Ответ #7 : 06 Мая 2016, 15:49:09 »
Спасибо большое, буду проверять. Извините за дубляж в другой теме.
