06 Апреля 2026, 03:20:58 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вниз
Автор Тема: #Все о приводном ремне на CR-V 4gen  (Прочитано 148871 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #180 : 09 Июня 2021, 17:09:19 »
Да и у моего ремня при внимательном рассмотрении трещин, заломов не обнаруживается...
Вот думаю, стоит менять или поездить ещё пока... Непонимающий
mikieee
Авто:CR-V 2.4 usa for rus
« Ответ #181 : 09 Июня 2021, 18:43:51 »
Мой второй ремень с его пробегом 60т был весь внутри в трещинах, и снаружи где то микротрещины.
Сегодня поменял на bando 1680. Отметки почти ровно встали, если б длина ремня была 1678 было бы идеально.
« Ответ #182 : 23 Июня 2021, 11:38:48 »
У меня на 90 тыс. весь ремень в трещинах, ну а что еще сказать, ему 8 лет.
Купил bando 1680 за 1150 р. Не знаю настоящий или нет, подделки бывают?
« Ответ #183 : 23 Июня 2021, 15:15:33 »
третий ремень за 7 лет и 56000км.
Alex..
« Ответ #184 : 09 Августа 2021, 10:17:05 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, натяжной ролик в какую сторону "отжимать", по часовой стрелке (по ходу движения авто) или против часовой?
Просто случайно попалась противоречивая информация...
Alex..
« Ответ #185 : 09 Августа 2021, 10:52:01 »
Не оригинал ремень Bando  7PK1683 или Bando  7PK1680   (поправьте если не так)
/Так какой из них правильный? В чём отличие?
Timonich
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
« Ответ #186 : 09 Августа 2021, 11:55:45 »
По часовой. http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=155368.0;attach=198891
Посмотри Ответ #129 в этой ветке.
Alex..
« Ответ #187 : 09 Августа 2021, 12:05:01 »
Спасибо большое, да, пост видел.
А какой из 2-х номеров BANDO подходит?
Есть отличие? Я так понимаю по длине? один из них короче?
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
« Ответ #188 : 09 Августа 2021, 12:18:33 »
оба подходят, только один короче на 3 мм (BANDO 7PK1680), у меня такой стоит, никаких проблем .
 и к тому же BANDO 7PK1683, я так понял нет в продаже, он идет только как оригинальный
Alex..
« Ответ #189 : 09 Августа 2021, 14:09:10 »
Понятно, спасибо большое.
3мм. не значительная разница.
Заказал такой же.
« Ответ #190 : 09 Августа 2021, 14:26:26 »
На 2.0 и 2.4 ремни одинаковые?
Filyusb
Авто:CR-V 4, 2,4-АКП, левый руль
г.Сургут
« Ответ #191 : 12 Августа 2021, 10:10:06 »
Поставил себе такой ремень Contitech7PK1687 цена 1035р. В ролике 31180RAAA01 заменил подшипник на NSK за 200р., сейчас ищу металлический аналог ролика 31190RX0A02.
« Ответ #192 : 12 Августа 2021, 16:47:30 »
тоже искал, плюнул, купил ориг.  Смеющийся
Alex..
« Ответ #193 : 13 Августа 2021, 15:23:47 »
Подскажите, у кого был опыт по перепрессовке подшипников роликов?
Имеется большой соблазн сэкономить кучу денег, заказать подшипники и перепрессовать.
Имеется пресс гидравлический на работе, запрессовать не проблема, а вот как они выпресовываются? Нормально или нет?
внешняя обойма подшипника без проблем выходит из тела ролика?
Заранее спасибо!
Если кому будет интересно, то нашёл достойную замену оригиналу: VKM 63006 SKF Дешевле оригинала в 2 раза.
Filyusb
г.Сургут
« Ответ #194 : 16 Августа 2021, 09:10:13 »
из обводного впрессовывается без проблем. Из ролика натяжителя думаю не стоит этого делать т.к. ролик пластиковый и подшипник застопарен пластиковым буртом, его придется срезать. Я поэтому и задумался подыскать металлический аналог ролика. А SKF ролик по диаметру такой же?
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вверх
