13 Сентября 2026, 00:01:01
#Все о приводном ремне на CR-V 4gen
13
14
15
16
Тема: #Все о приводном ремне на CR-V 4gen (Прочитано 159327 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: #Все о приводном ремне на CR-V 4gen
Ответ #195 :
16 Августа 2021, 13:46:37 »
Могу конечно ошибаться, но на мой взгляд ролик натяжной (тот, который отводится для замены ремня) металлический.
А обводной (паразитный ручейковый, тот который вверху) пластиковый.
Достойная замена паразитного ролика:VKM63006,
в 2 раза дешевле оригинала...
Сам пока ещё не заказывал, но по рекомендациям нашего снабженца, этот самый достойный из аналогов.
Alex..
Ответ #196 :
17 Августа 2021, 13:48:39 »
Добрый день!
Сегодня открыл руководство по эксплуатации (как обычно сначала делаем, потом смотрим),
нашёл описание каких то странных манипуляций по выпуску воздуха из натяжителя...
Вообще раньше не слышал о таком и не сталкивался...
Что бы это могло быть?
Filyusb
Авто:CR-V 4, 2,4-АКП, левый руль
г.Сургут
Ответ #197 :
17 Августа 2021, 14:19:18 »
Это если натяжитель гидравлический. В зависимости от модели двигателя натяжители могут отличатся, на K24Z9 он механический и прокачивать там нечего.
Alex..
Ответ #198 :
17 Августа 2021, 14:25:39 »
Фу, спасибо за разъяснение...
Filyusb
г.Сургут
Ответ #199 :
17 Августа 2021, 14:26:59 »
Совершенно верно, я ошибся и перепутал их.
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
Ответ #200 :
23 Августа 2021, 20:16:19 »
В верхнем ролике 31190RX0A02 (который с ручейками, не лысый) стоит подшипник NSK 6303.
Filyusb
г.Сургут
Ответ #201 :
08 Октября 2021, 14:08:50 »
Сравнил в магазине наш ролик 31190RX0A02 и ролик от 8 аккорда PT63006 (оригинал 31190RRAA00). По геометрии отличия только по месту посадки подшипника. На нашем пластиковом подшипник с двух сторон залит (закрыт) пластиковым буртом, на аккордовском металлическом соответственно этих буртов нет. Если поставить аккордовский ролик просто будет зазор 2-3мм между крышкой (31185RX0A00) закрывающей подшипник ролика и роликом.
Lexxoman
Авто:Honda CR-V, 2,4
г.Феодосия
Re: #Все о приводном ремне на CR-V 2.4L 4gen
Ответ #202 :
26 Марта 2022, 21:37:55 »
Цитата: Doom303 от 06 Февраля 2019, 14:27:00
я ремень на 15000 менял, был уже растянут, какие нах 100к ?
пробег 140к, метка в пределах
Ответ #203 :
26 Марта 2022, 23:42:07 »
очень удивительный факт, 3 раза ремень уже менял пробег 61000км
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #204 :
27 Марта 2022, 08:53:20 »
Пробег 138 тыс, ремень ни разу не менял. В прошлом году купил, летом поменяю. Странно............с пробегом 61 тыс. 3 раза ремень меняли. Интересно из каких соображений или хрень какую нибудь ставили ?
Влад2015
Ответ #205 :
27 Марта 2022, 12:00:32 »
Если метка находится в рабочей зоне, ремень не имеет внешний повреждений и микротрещин на внутренней стороне при изломе, то можно и не менять пока.
Ответ #206 :
28 Марта 2022, 07:52:11 »
только оригинал, метка уходила на 1 см
GoodDrag
Авто:Honda CRV 2.4 AT Premium
г.Нытва
Ответ #207 :
25 Июня 2022, 17:47:35 »
Подскажите пожалуйста ролик обводной HONDA 31190-RL2-G01 от 3 поколения, чем то отличается от ролика обводного 31190RX0A02 ?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #208 :
25 Июня 2022, 21:51:26 »
Ну и что, не на что это не влияет. Натянут он достаточно, ничего проскальзовать не будет. На моей до сих пор родной стоит. На днях смотрел, трещин нет, состояние нормальное, до метки мне вообще дела нет никакого. В прошлом году новый купил на всякий случай, так и лежит.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #209 :
25 Июня 2022, 23:27:47 »
А пробег какой за 10 лет?
13
14
15
16
