03 Августа 2026, 07:50:35 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Все о приводном ремне на CR-V 4gen  (Прочитано 157026 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #75 : 28 Ноября 2017, 13:15:57 »
У нас натяжительный ролик верхний? решил заменить ,вроде подшумливать стал..
« Ответ #76 : 28 Ноября 2017, 20:31:42 »
Как понять верхний?
Tims
г.Артем
« Ответ #77 : 29 Ноября 2017, 04:23:56 »
Ну который ручейковый сверху как смотришь,есть еще один внизу гладкий..
* 32f6ca3a0cd0.jpg (166.09 Кб, 720x960 - просмотрено 1322 раз.)
« Ответ #78 : 29 Ноября 2017, 06:07:11 »
ремень то растянут тож менять надо
Tims
г.Артем
« Ответ #79 : 29 Ноября 2017, 06:36:22 »
Фото не мое..у меня еще в норме,вот приобрел ролик или шкиф,как правильней...
* IMG_3524-29-11-17-01-29.JPG (71.11 Кб, 360x480 - просмотрено 1040 раз.)
* IMG_3526-29-11-17-01-29.JPG (46.75 Кб, 360x480 - просмотрено 881 раз.)
Tims
г.Артем
« Ответ #80 : 01 Декабря 2017, 03:54:25 »
Заменил,старый всяко ушатаный был,вот только не пойму, почему делают его их пластика?
« Ответ #81 : 01 Декабря 2017, 06:06:48 »
вес, вибрации и т.д
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #82 : 04 Декабря 2017, 19:15:49 »
2.0 тему не поднимали, поэтому здесь
У нас никаких меток, в регламенте о замене ни слова, нареканий никаких (прогиб около 1 см, визуально нормальный, шумов роликов нет), если б ни эта тема, то и вообще о нем не вспомнил, хонда расслабляет))) на прежних авто либо так много не ездил, либо 90т.км и сразу замена ремень/ролики/помпа
Пробег 128тыс.км. поменять вместе с роликом?
* rps20171204_185328.jpg (28 Кб, 440x480 - просмотрено 993 раз.)
* Screenshot_20171204-204205_20171204205058583.jpg (223.1 Кб, 640x400 - просмотрено 892 раз.)
« Ответ #83 : 04 Декабря 2017, 21:30:56 »
конечно пора менять то.
Barboss
Авто:CR-V V 2.4 Exe
« Ответ #84 : 06 Января 2018, 03:55:22 »
Поменял сегодня ремень, теперь картина с метками такая. Кто в курсе, там какие нить регулировки есть или все автоматически?
* IMG_20180105_162958_1.jpg (170.84 Кб, 692x922 - просмотрено 1821 раз.)
Одна жена в семье вырастает эгоисткой
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #85 : 06 Января 2018, 19:02:25 »
Автоматом ...
Регулировать ничем нельзя .
Менял почему ? Ну кроме меток ...
« Ответ #86 : 06 Января 2018, 23:09:51 »
тупить начинает, так сразу заметно.
Barboss
Авто:CR-V V 2.4 Exe
« Ответ #87 : 07 Января 2018, 09:52:32 »
всхрюкивать стал на холодную при заводе
такой "резиновый" звук, не похожий на шестерню
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #88 : 07 Января 2018, 21:53:34 »
тупить начинает
Вот не понимаю этого .. Мотору все равно , что на него навешено ( до определенного предела , конечно ) .
Ну откуда тупость ?
Визги , роспуск на ручейки , обрыв  - понимаю ) , а появления дополнительного паразитного усилия - не представляю себе ..
« Ответ #89 : 07 Января 2018, 22:37:03 »
как откуда, ремень крутит валы-клапана начинают работать с опаздыванием и т.д
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 16   Вверх
