29 Июля 2026, 18:33:49 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16]   Вниз
Автор Тема: #Все о приводном ремне на CR-V 4gen  (Прочитано 156695 раз)
« Ответ #225 : 10 Июня 2025, 22:38:09 »
Точечно!!!  Афро
Поэтому и выбрал его на этот раз...  Улыбка
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
« Ответ #226 : 11 Июня 2025, 10:38:05 »
Также как в одной из тем читал, услышал бряканье по типу дизельного и металлического звона при начале движения. При этом, когда включен кондиционер (нагрузка), звук проявляется более явно. Сперва мне сказали что натяжитель "все". Глянули на ремень и указатель - стрелка ушла за маленькую полоску, заказал ремень Bando, будем менять. Пробег 147 000, до этого меняли где то на 90 000. Состояние роликов предстоит оценить. Остается надеяться что отделаюсь малой кровью.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #227 : 21 Июля 2025, 10:34:33 »
7PK1685 после замены сразу в конце был, проехал ~40 тык, метка вывалилась за пределы.
Посвистывает, но только в сырую погоду.
Буду менять на 7PK1680.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #228 : 23 Июля 2025, 11:07:47 »
А про натяжитель может кто подсказать?
Если снял оригинал, он полежал пару лет, можно его обратно поставить?
В каком-то сервисе, сказали нельзя, пружина ослабла ... а как же новые идут, они так же просто в коробке лежат без всего и ничего там не ослабевает.
« Ответ #229 : 23 Июля 2025, 14:54:24 »
Если оригинал без пробега, то почему бы и нет?
Не вижу препятствий. Пружина изнашивается под натягом ремня и при работе во время эксплуатации.
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
« Ответ #230 : 23 Июля 2025, 17:21:57 »
Сервисменов которые такое говорят, надо стороной обходить, смело можете ставить, ничего с ним не случилось, 200% будет в полном порядке.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #231 : 24 Июля 2025, 12:21:39 »
Звуки были от узла, на всякий случай махнул натяжитель в сборе, на китайский.
Пару лет отъездил и новый ремень 1685 сразу на нижнюю метку опускается, думаю старый оригинал обратно поставить.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #232 : 16 Сентября 2025, 22:50:21 »
Второй ремень, после оригинала,
стоит 140.000 км.
Вот задумался поменять)
seryj
Авто:Honda CRV 2.0, АКПП,руль левый
год:2016
г.Советск
« Ответ #233 : 20 Октября 2025, 21:01:10 »
Привет хондаводам. Кто менял приводной ремень, натяжитель или ролики, подскажите каталожные номера или какие  замены? СRV 2016. Спасибо откликнувшимся.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #234 : 18 Декабря 2025, 09:14:20 »
поменял ремень на 190 тыс. пробега, поставил BANDO 7PK1680. сервисмены боялись что не натянется (в оригинале идет 1683 длина на 2.4), но натянулся без проблем, не свистит
« Ответ #235 : 18 Декабря 2025, 13:47:38 »
Эти 3 см по всей длине ремня "размазываются" так, что почти не заметно.
tiv
Авто:CR-V 2.4 EX-L
г.Якутия
« Ответ #236 : 26 Декабря 2025, 04:07:00 »
Там разница 3 мм.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #237 : 02 Января 2026, 18:56:18 »
Да, там миллиметры
« Ответ #238 : 03 Января 2026, 16:24:57 »
Блин, да, конечно же мм... сорян, опечатался...
3 см. было бы конечно многовато...  Смеющийся
Страниц: 1 ... 14 15 [16]   Вверх
