08 Сентября 2026, 12:05:19
АВТО свет и предохранитель №37
Тема: АВТО свет и предохранитель №37 (Прочитано 6505 раз)
Krolikoff
Авто:Honda CR-V 2.0 Автомат
13 Июля 2015, 12:10:08 »
Добрый день, подскажите плз. - решил поставить себе "ходовые огни" соответственно что бы не жечь ксенон, вытащил предохранитель №37 - теперь в режиме авто в темноте срабатывает датчик и включается ближний свет, НО, когда светло ближний не работает и ГАБАРИТЫ тоже не горят !! собственно и "х.огни" гореть не будут ) что делать то ?
п.с. простите если повторялась тема, мудреный поиск, не нашел точно что нужно .....
MaxS72
Авто:CR-V IV Sport 2.0 АКПП (рестайл)
год:2017
Re: АВТО свет и предохранитель №37
13 Июля 2015, 12:55:05 »
Ну так все правильно, в этом и есть смысл датчика света и положения "авто".
У меня стоят ДХО Филипс с блоком управления. Подключаются напрямую к аккуму, а управляющий провод вешается на ближний - включаются при работающем движке, выключаются при включении ближнего.
ДХО без управления надо, видимо, подключать к зажиганию, чтоб всегда горели, или городить еще отдельную кнопку куда-то.
была CR-V III Elegans 2008
Krolikoff
13 Июля 2015, 13:03:11 »
[/quote]разве нормально что в режиме авто (на свету/днем) не горят габариты ? хотелось бы что бы горели )
MaxS72
год:2017
14 Июля 2015, 16:00:00 »
Зачем по светлому габариты? Их все равно практически не видно.
У всех новых авто со штатными ДХО днем горят только они, без габаритов.
