01 Июля 2026, 02:19:33 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: #Сайлентблоки на Honda CR-V 3 gen  (Прочитано 82040 раз)
DenAvenger
Авто:Honda CR-V 3, дв. 2.0, АКПП, левый руль
« : 14 Июля 2015, 10:40:19 »
Нужна ваша срочная помощь. На днях делал диагностику ходовой и оказывается, что мне нужно менять все втулки салейндблоки передних и задних рычагов! Подскажите какой фирмы сайлентблоки лучше покупать в замен оригиналам и какие не покупать?
DenAvenger
« Ответ #1 : 16 Июля 2015, 15:15:31 »
совет очень нужен
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #2 : 16 Июля 2015, 15:47:03 »
не покупать Febest
Передняя подвеска
Сайлентблок передний передних рычагов - Sidem 847640
Сайлентблок задний переднего рычага - Masuma RU-544
Задняя подвеска
Сайлентблок рычага заднего верхнего - VTR HO0208R
Сайлентблок рычага заднего нижнего - VTR HO0212R
Сайлентблок задней цапфы нижний - VTR HO0902R или Matsuma RU-549
Сайлентблок задней цапфы верхний - VTR  HO0903R
втулки стабилизаторов оригинал бери.
klekrik
Авто:Honda CR-V,2.4, лев.
г.Железногорск
« Ответ #3 : 20 Июля 2015, 17:55:13 »
Поставил на передние рычаги задние сайлентблоки VTR , не прошёл месяц - загремели. Буду заказывать оригинал.
klekrik
г.Железногорск
« Ответ #4 : 20 Июля 2015, 18:01:26 »
Вообще , продавец автозапчастей сказал - Хонда странная машина - любит только оригинальные детали...
3styler
« Ответ #5 : 20 Июля 2015, 21:32:04 »
Странно, я себе поставил временно febest на передние рычаги, прошёл уже 38 тыс и только сейчас появились надрывы, уже приготовил оригинал на замену.
marat23.100
Авто:Honda CR-V, 2,4 AKПП, европейка
г.Ижевск
« Ответ #6 : 26 Июля 2015, 12:00:00 »
Вопрос к тем, кто менял сайлентблоки переднего рычага:
Есть в продаже Сайлентблок задний переднего рычага - Masuma RU-544,  который надо впрессовывать и он подходит на обе стороны. У того же производителя - RU-656L и RU-656R Для левой и правой сторон соответственно. Эти номера бьются как аналог Honda 51396-SWA-E01 и 51395-SWA-E01. Фирма Masuma - Япония.
Как долго проходят изделия Masuma по сравнению с оригиналом, и стоит взять просто сайлентблоки RU-544 или RU-656L и RU-656R (так понимаю их менять проще).
Понимаю многие ответят - лучше оригинал, а что если Masuma поставляет эти изделия на конвейер Хонда.
И кто заказывал Blue Print ADH 28059 и ADH28059, что приходит в их коробке? Это те же сайлентблоки.
region72
Авто:CR-V 2.4 АТ EXE
г.Тюмень
« Ответ #7 : 26 Июля 2015, 13:55:03 »
тоже предстоит замена всех сайлентблоков. пока собираю информацию
подумываю приобрести все же оригинальные рычаги и ездить долго и счастливо
стефан
Авто:CR-V 2.4 A\T
« Ответ #8 : 26 Июля 2015, 19:09:59 »
ставил  Sidem 847640 результат плачевный 10000 в хлам
3styler
« Ответ #9 : 26 Июля 2015, 21:25:08 »
странно, у меня фебест (HAB-RES) уже 40 ходит который считает самым паршивым, а тут Sidem 10-ку не отходил.
есть ещё:
Akitaka - 0301-RES
Masuma - RU-543
VTR - HO0121R
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #10 : 30 Июля 2015, 16:43:26 »
CTR CQHO19R – Рычаг нижний правый
CTR CQHO19L – Рычаг нижний левый
Рычаги с сайлентами и шаровыми в сборе.
Себе менял рычаги только, новые шаровые CTR оставил про запас. Износа малых сайлентблоков не было, а вот большие при снятии оказались в г..но, хотя когда еще стояли на машине видны были только небольшие трещинки.
3styler
« Ответ #11 : 30 Июля 2015, 17:28:46 »
при снятии CTR или оригинальных?
jonn 77
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Новокузнецк
« Ответ #12 : 30 Июля 2015, 17:33:46 »
Мужики подскажите помощь нужна менял сайлентблоки передние сегодня на рычагах ! Слева открутились. Без проблем! А вот с правой мучились всем сервисом. В итоге так и не смогли маленький Сайлентблок открутить (((( сказали бери рычаг новый этот резать будем(((( Хочю завтра на другую станцию пойти может кто подскажет чего мудрого?Непонимающий Не Хочю новый рычаг покупать (( да и дорого и ждать долго ((( весь форум облазил ничего не нашол ((((( говорят на. Этих машинах это не первый раз !!
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #13 : 31 Июля 2015, 08:02:58 »
Написано же: поменял на CTR!!! Соответственно снял заводские, поставил CTR.
3styler
« Ответ #14 : 31 Июля 2015, 09:39:34 »
отпишитесь потом пожалуйста на сколько хватит сайлентблоков.
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
