28 Августа 2026, 10:32:37 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: #Сайлентблоки на Honda CR-V 3 gen  (Прочитано 82830 раз)
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
« Ответ #15 : 31 Июля 2015, 10:20:02 »
на сколько хватит сайлентблоков.
Хорошо, но думаю мне хватит, до пенсии на авто ездить не буду. Улыбка
GeminiPro
Авто:Honda CR-V 3 2.0 МКПП
« Ответ #16 : 10 Декабря 2015, 23:04:13 »
Не стал новую тему создавать а решил спросить здесь, надо менять передний и задний салентблок переднего рычага и шаровую, так вот переднего салетблока знаю оригинала нет и его надо перепресовывать, вопрос стоит ли переплатить и купить рычаг в сборе? разница будет 4 тыс, впринципе не большая, или же можно спокойно перепресовать передний сайлентблок на неоригинал и забыть о нем? Просто не хотелось бы купить оригинал остальное и каждый 10 тыс мучаться с неоригинальным сайлетблоком
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
« Ответ #17 : 08 Января 2016, 17:51:43 »
Напиши, что решил и как поступил, самому интересно что делать с передним сайлентблоком. Менял задний (большой). Ставил оригинал, на мой рестайл стоит "космос".Как оказалось от дорестайла ни чем не отличается, т.е. переплатил почти в два раза.
Andrey22
Авто:CR-V K24Z4,5AT,левый
« Ответ #18 : 12 Января 2016, 21:04:42 »
Я купил матсума переднего рычага задний, япония а точнее японский китай))) на вид так вроде не чего смотрится цена гдето 950 р за каждый он идет уже вприсованый менял сам впринципе недолго.... Через полгода появился шум ... Заметил такую последовательность, волностью выворачиваешь руль в движении шума нет и еще когда на улице -30 то вообще машина просто идеальна в подвеске кроме конечно салона, наверное все резинки замерзают ))))) решил попробывать поставить "точка опоры" там материал другой запресую их в старые крепления и сам поменяю стоят они то же не дорого в пределах 1000 за каждый...
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #19 : 01 Марта 2016, 11:55:35 »
Господа, собираюсь переднюю подвеску подшаманить вскоре, по постам так и не смог определиться по замене сайлентблоков передних рычагов. У кого есть опыт, подскажите, какие все таки купить, или действительно рычагом в сборе типа CTR? Или отдельно сайленты взять и перепресовать, что перед что зад рычага? Да, и передний сайлентблок может и не выходит практически из строя?
х8
Авто:Срв,2,4, АКПП,левый руль
« Ответ #20 : 14 Марта 2016, 01:13:46 »
Народ еще было бы не плохо отписывать при каком пробеге у СРВ накрываются сайлентблоки.
sergei35355
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Хабаровск
« Ответ #21 : 15 Марта 2016, 16:12:07 »
Поставил на передние рычаги задние сайлентблоки VTR , не прошёл месяц - загремели. Буду заказывать оригинал.
а как понять или услышать что сайленты фронтальные задние гремят?
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #22 : 21 Апреля 2016, 09:51:37 »
Приветствую коллеги. Пробег 140, планирую замену задних сайлентблоков передних рычагов. Однозначно буду брать оригинал. У кого есть опыт самостоятельно замены? Рычаг полностью снимать надо? Какие могут засады быть, чтоб на эстакаде на пару суток не зависнуть? Или лучше в сервисе деньги оставить и не морочить себе голову?
Zeus18
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Ижевск
« Ответ #23 : 23 Апреля 2016, 01:05:23 »
по передним рычагам CTR, поставил в 2013 году осенью, пробег 50000 с того времени полет нормальный, на неделе сделал сход развал как переобулся, все гуд.
Mals
г.Королёв
« Ответ #24 : 24 Апреля 2016, 08:12:08 »
Судя по отсутствию реакции на вопрос, меняются сайлентблоки очень редко и всегда в сервисе?  Самостоятельно никто не производил замену?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #25 : 24 Апреля 2016, 13:39:34 »
Пробег 175 т.км, по подвеске все нормально (менял тысячах на 140-150 втулки задних стабилизаторов). На форуме давно, сайленты у нас на форуме трешников если кто менял, то единицы и при более больших пробегах. Посмотри на форуме первого и второго поколения, там точно все сами делают. А вообще позвони, спроси, сколько стоит замена и сколько времени провозятся, вопрос и разрешится. Улыбка
Mals
г.Королёв
« Ответ #26 : 24 Апреля 2016, 23:06:01 »
Понял,  спасибо за совет.
Звонил и узнавал в нескольких местах. В среднем 2000 замена сайлентблоков на 1 рычаге. По времени - как пойдёт. Вот и интересно,  насколько серьёзные подводные камни в процедуре, учитывая "как пойдёт". Насколько реально заменить своими силами.
Фокс2013
Авто:хонда ср-в, АКПП, 2,0, левый руль
г.Анадырь
« Ответ #27 : 11 Мая 2016, 13:29:56 »
Народ а кто нибудь ставил полиуретановые сайленты? Хочу поставить на стабилизатор
Все пройдет - пройдет и это
Mals
г.Королёв
« Ответ #28 : 17 Мая 2016, 23:25:59 »
Пробег 150. Поменял задние сайленты передних рычагов. Брал себе на всякий случай полиуретан на замену передних сайлентов, но не понадобились.
to Фокс2013
По поводу полиуретана в подвеске.
Полиуретан имеет большую чем резина износостойкость. В свое время ставил втулки стабилизатора на Toyota, разницы с резиновыми втулками не заметил.
Если ставить полиуретан вместо сайлентов наподобие наших задних для передних рычагов, то жесткость даст о себе знать. Если вместо передних сайлентов или,
как в твоем случае, втулок стаба - то разницу ощутишь в цене. )))
В общем, ставь и не парься.
« Ответ #29 : 17 Мая 2016, 23:37:39 »
Ставьте, ставьте.... popcorm1
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
