30 Сентября 2026, 01:40:18 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: #Сайлентблоки на Honda CR-V 3 gen  (Прочитано 83767 раз)
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
« Ответ #45 : 13 Июня 2017, 15:33:03 »
Огромное спасибо, Олег! Теперь все понятно  Улыбка
roman1990
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #46 : 23 Июня 2017, 20:16:41 »
Доброго дня!
Подскажите, я правильно понимаю, что на дорест подходят задние сб передних рычагов 51396-SWA-E02 и 51395-SWA-E02?
И второй вопрос - СБ задних нижних поперечных рычагов  только неоригинал Febest HAB169, а оригинал идет в сборе с рычагом?
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #47 : 26 Июня 2017, 09:59:44 »
Доброго дня!
 Febest HAB169
Honda
52364-SJF-004 вместо HAB 169,проверено поставил и забыл!
serggl
Авто:CR-V 0.1 АКПП-5
г.Владимир
« Ответ #48 : 18 Ноября 2017, 18:29:58 »
Уважаемые форумчане,
подскажите, какие симптомы износа у заднего ушастого сайлентблока? Менял пружины, пришлось его открутить. Заметил что расстояние от внутренней проушины до обоймы сайлентблока больше чем такое же расстояние от внешней. Также заметил что если их пошевелить - то они двигаются, с небольшой амплитудой, но двигаются.
Спасибо!
* IMG_20171114_153450.jpg (374.99 Кб, 1132x849 - просмотрено 1953 раз.)
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
« Ответ #49 : 11 Апреля 2018, 00:48:27 »
Подскажите, а Honda 52364-SJF-004 вместо HAB-169 точно гарантированно подходит?
По каталогам данный салентблок идет как замена HAB-160 и на модель FR-V.
ma4ette
Коми; Усинск;CR-V III 2,0 АТ 2008
Авто:CR-V III 2,0 АТ
г.Усинск
« Ответ #50 : 21 Апреля 2018, 20:10:22 »
Поставил на 127000 сайлентблок рычага передней подвески, задний HO0119R (2 штуки), тяги стабилизатора передней подвески HO3904S, HO3905S- пробег 133000 полет нормальный по не очень хорошим дорогам Кирова.В Нововятске (Киров) искал магазинчик этого бренда а нашел и магазинчик, производственный цех и СТО при нем. Где собственно все мне предложили и установили по весьма приятной цене.Зимнее тестирование будет проходить в Заполярье. Для сравнения Febest (тяги стаба) рассыпались через месяц зимней эксплуатации.
Ну что ж пробег 146648 все сайленты VTR рассыпались.
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
« Ответ #51 : 24 Апреля 2018, 20:42:46 »
Партномер оригинального сайлента отдельно от рычага 51395-SWA-E01 никто не нашёл? Может от американки есть?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #52 : 25 Апреля 2018, 20:47:55 »
Есть достаточно  качественный дубль от тайваньской фирмы Tenacity  артикулы
 AAMHO1049  - Сайлентблок переднего рычага задний правый
и
 AAMHO1050  - Сайлентблок переднего рычага задний левый
Цена   не самая низкая, но и прессовать ни чего не надо.
* AAMHO1049_l.jpg (42.74 Кб, 801x600 - просмотрено 1586 раз.)
tauer
г.Тверь
« Ответ #53 : 25 Апреля 2018, 23:13:07 »
я про маленький
* 1.jpeg (102.26 Кб, 800x600 - просмотрено 1280 раз.)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #54 : 26 Апреля 2018, 00:19:00 »
Нет, ты спросил именно 51395-SWA-E01 , а это НЕ маленький.
Маленький в оригинале не бывает см. схему!
По сути такие полнолитые сайленты должны ходить долго, особо там рватья не чему,  например Patron PSE1492. Можно взять и дороже, заплатить за бренд, но совершенно  не факт, что отходят хоть на сколько то больше.
Патрон - достаточно уважаемая в Китае контора и полное дерьмо под своей маркой не продает, т.е. существует хоть какой то качественный отбор, как то так. Подмигивающий
tauer
г.Тверь
« Ответ #55 : 29 Апреля 2018, 14:30:13 »
Есть кто ставил Tenacity  AAMHO1049  и  AAMHO1050??
Сколько пробег на них? Какие впечатления?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #56 : 30 Апреля 2018, 01:16:58 »
tauer. Это вряд ли!
А если даже кто то и поставил, то впечатления напишет только тогда, если узел развалится, а если все будет хорошо, ни кто ни чего  писать не будет, психология такая.
К тому же магазины выдают в качестве аналогов, несколько десятков контор производителей по данному девайсу, как в сборе с кронштейном, так и отдельно только сайлент.
Что касается Tenacity, РТИ этой фирмы  хвалят на др. ресурсах НЕ Хонда и соответственно применяют в каких то своих узлах, следует добавить, что  цена товаров этой фирмы не бросовая, хотя и в разы ниже оригинала.
Вообще продукция Тайвань это пусть и не Япония, но качество, как правило, на порядок выше среднестатического "континентального Китая" к коим относятся и псевдоЯпонские бренды, типа Мацума  и ей подобные... .
tauer
г.Тверь
« Ответ #57 : 01 Мая 2018, 12:52:36 »
откуда инфа?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #58 : 01 Мая 2018, 20:11:18 »
Какая инфа?
Что Тайвань, Корея, Сингапур, Малайзия - лучше континентального Китая!
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #59 : 04 Мая 2018, 15:13:01 »
Госпада, нужен совет, подскажите пожалуйста, какой сайлентблок верхнего поперечного (развального) рычага задней подвески поставить?
