28 Августа 2026, 14:18:57 *
Автор Тема: #Сайлентблоки на Honda CR-V 3 gen  (Прочитано 82884 раз)
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
« Ответ #60 : 06 Мая 2018, 11:38:10 »
оригинал 52390SWAA00 в сборе с рычагом можно найти за 2300
ходит долго
неоригинал от 200, но это как повезет
размеры сайлентблока на картинке
* 1.jpg (17.17 Кб, 186x291 - просмотрено 1325 раз.)
tauer
г.Тверь
« Ответ #61 : 06 Мая 2018, 11:38:15 »
может быть на азиатских рынках и бывает оригинал без рычага
tauer
г.Тверь
« Ответ #62 : 06 Мая 2018, 12:04:14 »
ещё есть оригинал 52390-S9A-981  с рычагом за 1600
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #63 : 06 Мая 2018, 14:08:45 »
Спасибо огромное за советы, и последний вопрос, кто в них понимает такой подойдет? 52395-S5A-004
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #64 : 06 Мая 2018, 23:07:04 »
Димасик37
Размеры сайлентблока Honda 52395S5A004 в реальности следующие:
Длина внутренней втулки: 47,0мм.
Диаметр внутренней втулки 24мм.
Диаметр отверстия внутренней втулки 12.1мм.
Диаметр наружней обоймы 41,9мм.
Длина наружней обоймы 30мм.
 Подъитожим: должен подойти, но не обязан! потомушто натяг сайлент - втулка  делается  в идеале как раз  0.1 мм.  это при нашем размере и при диаметре 120мм. натяг
 соответственно  0.2мм., дополнительно учитываются  поправки на  шереховатость, длину сопрягаемых деталей.
Размер имеет значение!  (имхо)
В аналогах 52395S5A004   есть корейские  "CTR"  CVHO-36  если что... пробуй, потом расскажешь. В замешательстве
tauer
г.Тверь
« Ответ #65 : 07 Мая 2018, 11:10:39 »
Если есть хороший пресс и мастер - подойдет.
Димасик37
« Ответ #66 : 07 Мая 2018, 12:42:52 »
Спасибо всем за помощь, поменяю отпишусь!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #67 : 07 Мая 2018, 16:50:27 »
С размером сайлента минус 0.1мм хороший пресс вряд ли понадобится!
И я бы чуток внутреннию втулку с торцов шлифанул до штатного размера 46.8 мм..
Ждем результатов.
Димасик37
« Ответ #68 : 10 Мая 2018, 13:38:23 »
Не один болт не смогли вывернуть(( Заказал новые болты и бу рычаг, потому что мой будут срезать болгаркой. Жду когда все приедет.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #69 : 10 Мая 2018, 14:43:57 »
Болты необязательно заказывать по хондовской цене Грустный и ждать.
 По опыту отлично подходят универсальные с мелкой резьбой по 20 руб. , кои завалены  автомагазины,  там же можно подобрать и развальный болт. Если нет нужного габарита развального, можно из полноцельного сделать развальный с помощью наждака или болгарки, не так  давно спиливал универсальный  болт с мелкой резьбой -  под развальный, получился ни чуть не хуже оригинального.
ЗЫ. Не думаю, что в оригинальном пакетике придут болты из Японии, также нафасуют универсальных болтов "Белебей" по параметрам, разницы то по сути ни какой. И желательно при сборке медную смазку использовать в дезике.
tauer
г.Тверь
« Ответ #70 : 10 Мая 2018, 20:22:10 »
Димасик37, ппц, какой пробег на вашей машине?
Димасик37
« Ответ #71 : 10 Мая 2018, 21:03:57 »
150т, передние рычаги, да в целом зад нормально открутились, а эти прям намертво. Да там еще и не погреть особо, горловина. Так что срежу их к хренам, заказал  прям ни че такой рычаг бу оригинал (500р), его и поставлю.
Bsod
Авто:CRV III 2.4
« Ответ #72 : 22 Июня 2018, 08:36:52 »
Мужики, кто менял передние рычаги в сборе на CTR, подскажите, на правом рычаге CTR CQHO19R есть или нет кронштейн для тяги датчика положения кузова?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #73 : 31 Марта 2019, 12:36:19 »
Что-то никто не отписался, не Димасик37, ни Владимир - из тех кто менял сайленты. Если кто-прочтет, дополните тему. На последнем ТО-255 тоже добрался до задних нижних поперечных  сайлентблоков (один порвался и стал потихоньку скрежетать. Поменял оба на 52364SJF004 - подошли. Теперь - тишина. До остальных сайлентов очередь не дошла, есть надрывы, но пока живы. Не знаю - надолго ли. Вот и решил тему "поднять" Подмигивающий
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
« Ответ #74 : 11 Апреля 2019, 06:47:37 »
Всем привет! Давайте структурируем знания по задней подвеске нашей ЦаРеВны...
так и не понятно где и какие сайлентблоки стоят.
насчитал у нас их 7 шт по одной стороне.
I. Нижний рычаг
1. Ушастый, стоит первый если смотреть с переда машины
2. Далее сайлентблок цапфы, с обычным болтом;
3. Сайлентблок цапфы с геометрическим болтом;
4. Сайлентблок амортизатора
5. Сайлент блок возле редуктора
II. Верхний рычаг
1. Сайлентблок на тяге
2. Сайлентблок на цапфе
С номерами беда, не понятно где и какие ставить. По оригинальным каталогам их отдельно не продают, только в сборе, по каталогам заменителей тоже не все понятно где какие стоят.
смотрел VTR, Tanecity, CTR, Febest.... Везде разрозненная информация, какие катологи ставят в верхнем рычаге оба одинаковых сайлента, где то нижние сайлентболоки цапфы одинаковые. Взрыв мозга одним словом.
Хотел все поменять, т.к. у меня совсем с задней подвеской беда, а цены на рычаги в сборе и цапфу уж больно кусаются, думаю информация будет очень полезна, т.к. наши машинки уже пробежали 200к+ и перебор задней подвески вопрос актуальный.
