26 Апреля 2024, 22:45:34
Плохая динамика Honda cr-v 3 2.0
12
13
Тема: Плохая динамика Honda cr-v 3 2.0 (Прочитано 93880 раз)
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
Re: Плохая динамика Honda cr-v 3 2.0
Ответ #180 :
19 Июня 2016, 22:16:42 »
Тоже пропала динамика, в один момент!
Помыл двигатель керхером, потом пару
дней машина простояла без аккумулятора
с чего начинать искать причину плохой динамики?
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #181 :
20 Июня 2016, 00:28:02 »
Разьем управления акпп залило?=)
В свечные колодцы попала вода?=)
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
Ответ #182 :
20 Июня 2016, 05:18:52 »
Спасибо начну с разъемов!
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
Ответ #183 :
20 Июня 2016, 11:16:15 »
Разъемы до которых добрался все сухие и чистые,
так причину вялости никто не нашёл?
Раньше на обгон пошёл педальку в пол
и выстреливает, а сейчас рычит, обороты
на полную а не едет(
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
Ответ #184 :
23 Июня 2016, 23:00:05 »
Возможно из давно не регулируемых клапанов?
Olegich
Авто:CR-V 2.0 АКПП
г.Нефтеюганск
Ответ #185 :
27 Июня 2016, 22:20:43 »
Что то с коробкой? Не срабатывает кикдаун как раньше.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
Ответ #186 :
28 Июня 2016, 21:50:31 »
Как вариант, ищите несанкционированный подсос воздуха, трешины в патрубках, не прилегание фильтра,...
Не ждите чуда, чудите сами
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
Ответ #187 :
11 Июля 2016, 08:23:33 »
На был глюк ДПДЗ, датчик от старости начал передавать не точные значения в АКПП и в итоге так начала пинаться и переключать передачи от скорости, а не от нагрузки на двиг. После замены снизился расход и улучшился отклик на педаль газа. На хонде ДПДЗ скорей всего встроен регулятор д.
Дункан
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Зеленоград
Ответ #188 :
03 Августа 2016, 10:49:19 »
Плохая динамика началась после чистки дросельной заслонки на ТО-90. И за чистку главное отдал 6-8тр сейчас уж не помню. Неделю мучился - свыше 110 обгон не возможен даже при педали в пол, а раньше обгонял в половину запаса педали. Проверил сам подсос воздуха - нету, бензин-вроде в норме, раз на первой скорости разгоняется хоть и туповато, но обороты до 5000 развивает шустро. Короче приехал опять в сервис и мне за 30 минут исправили. Сказали: "Прошили заново датчик положения дроссельной заслонки"...
Руки мастера боятся.
aes
Авто:хондацрв 0.1
г.парнаул
Ответ #189 :
21 Ноября 2016, 17:44:58 »
Была такая же проблема с разгоном,особенно на трассе после 80 км/ч,педаль впол, обороты до 5500, а набора скорости вообще нет. Пару раз моргнул чек, сканер ошибок не показал. Сегодня вырезали катализатор. Вскрыли банку - он внутри весь в халву поломанный, заплавился бедолага. Машина прям как будто задышала,пока все в норме.
(169.45 Кб, 934x1664 - просмотрено 1095 раз.)
Дачник
Авто:Honda CR-V III
Ответ #190 :
22 Ноября 2016, 13:53:33 »
Абоненту:
Смотрю по форуму долго мучаешься с проблемой, а я только начинаю. Проблема та же. CR-V III. Двигатель 2,4, АКПП. Пробег - 130- тыс.
Машина начала теряться приемистость... и динамику... особенно при старте. Табло датчиков молчит. Хочу спросить к какому выводу ты в итоге пришел: какая последовательность проверки причин наиболее оптимальна и что в итоге у тебя случилось с машиной?
Может ли быть причина в коробке?
feliksoid
Авто:cr-v 3 АКПП левый руль 2.0
г.Чита
Ответ #191 :
08 Октября 2019, 14:40:41 »
Добрый день, Сан Саныч, есть ли ответ по данному вопросу? Нахожусь в г. Чита, здесь нет клубного сервиса. Проблема та же самая, педаль в пол машина гудит но нет динамики старта, когда более менее плавно нажимаем есть подрыв. На повышенных передачах скидывает на пониженную и поехала!
CR-V 3 2007 2.0 пробег 190
Sergey1971
Авто:Honda CRV-3, 2,4, автомат
г.Калуга
Ответ #192 :
04 Февраля 2021, 18:56:29 »
Добрый, день! Была такая проблема. Избыточное давление в бензобаке, не плотно закрываю крышку и проблема пропала. Скорее всего забит адсорбер. Потеплеет буду чистить.
CR-V 3 2008 2.4 пробег 215
12
13
