23 Октября 2026, 17:55:09 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 40   Вниз
Автор Тема: #Штатное головное устройство на Android для Honda CR-V gen4 рестайл  (Прочитано 398251 раз)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #405 : 06 Июня 2018, 22:22:11 »
андрюха красава а на пятерке такое можно сделать?
Думал о пятерке и купил на
AndreyVN
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Иваново
« Ответ #406 : 07 Июня 2018, 00:15:21 »
MeD, речь идет о CR-V пятого поколения?
Полагаю, что можно. Приезжай :-)
AndreyVN
г.Иваново
« Ответ #407 : 07 Июня 2018, 11:17:17 »
Заметил такую особенность: скорость закачки данных на ШГУ и iPhone отличается как минимум на порядок (не замерял). При этом оба устройства подключены к одной точке доступа WiFi.
В чем может быть дело?
AndreyVN
г.Иваново
« Ответ #408 : 08 Июня 2018, 20:08:10 »
Умеет ли ШГУ читать ID тэги из WAV файлов? Я прописал в несколько фалов названия песен, альбомов и пр. Файлы воспроизводятся, но информация о композиции не читается.
AndreyVN
г.Иваново
« Ответ #409 : 09 Июня 2018, 14:28:56 »
Написал в службу техподдержки Яндекс о музыке, звучащей только из правого канала, и о старой версии навигатора, доступной к установке из Honda App Center.
Ответитили: "Вы правы, в Honda App Center размещена не самая последняя версия Навигатора, обновление до последней версии пока находится в процессе тестирования, планируем выпустить его в скором времени."
MeD
ModG
« Ответ #410 : 09 Июня 2018, 22:26:06 »
андрюха в пятом поколении мультимедиа нас не бросай Веселый Веселый Веселый
Воин
Сибирь, Братск
Авто:СR-V RЕ5, АКПП, левый
г.Братск
« Ответ #411 : 12 Июня 2018, 17:46:27 »
Столкнулся с проблемами при установке приложений в ШГУ на Honda CR-V 4 поколения, выпуск 2018 года. Перед установкой внимательно прочитал форум, все нужные программы скачал на флешку, переименовав как было рекомендовано в HondaAppCenter_A1.apk. Разрешение установки из сторонних источников в настройках прописал. При попытке установки с флешки столкнулся с тем, что приложения голова видит, но кнопка "установить" неактивна. Подсоединиля через WiFi к интернету, зашел на сайт cmdroid.com, как советовали, скачал приложение оттуда и попытался установить. Приложение запросило разрешения, появилась полоска установки... и транспарант "приложение не установлено". Видимо товарищи из Хонды отмониторили возможности обхода их блокировок и теперь  заблокировали установку программ с этого сайта. В общем, все плохо! Прошу помощи! Грустный
Тише едешь и никому не должен
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
год:2017
« Ответ #412 : 12 Июня 2018, 19:33:31 »
Они-"Товарищи" , могли заблокировать загрузку только в том случае если голова получила обновление . Что вполне возможно Плачущий
MeD
ModG
« Ответ #413 : 13 Июня 2018, 01:25:56 »
тоды они нам не товарищи Веселый Веселый Веселый
AndreyVN
г.Иваново
« Ответ #414 : 13 Июня 2018, 09:22:54 »
Дмитрий, пара уточнений:
1. Установлено ли приложение Honda App Center?
2. Какое приложение с cmdroid.com Вы пытались установить?
Если есть возможность - сделайте фото экрана.
AndreyVN
г.Иваново
« Ответ #415 : 14 Июня 2018, 23:52:15 »
Периодическое появление сообщения об ошибке в программе Navitel может быть вызвано недостаточной скоростью обмена данными внешнего USB накопителя.
Такое объяснение дали на форуме Navitel в разделе техподдержки.
По личному опыту заметил, что сообщение об ошибке появляется не всегда, и только после запуска двигателя. На работе приложения ни как не сказывается.
deminab
Авто:HONDA CR-V IV, 2.0 л. АКПП, EXE
год:2016
г.Коломна
« Ответ #416 : 18 Июня 2018, 20:25:20 »
Доброго времени суток.
Вопрос про Яндекс навигатор.
Зашел на сайт cmdroid.com, установил Honda App Center. Навигатор установился, но при выключении стояночного тормоза, пишет сообщение: "в целях безопасности выполнение данного действия недоступно". Как это лечиться?
AndreyVN
г.Иваново
« Ответ #417 : 19 Июня 2018, 00:08:46 »
Для начала нужно установить приложение Honda Permission. С помощью его настроить параметры процесса для Яндекс.навигатор.
Кроме того, приложения, размещенные на сайте cmdroid, старые. Тот же Яндекс есть более новый, позволяющий прокладывать маршрут без подключения к интернету.
Не ленитесь, начните изучение вопроса с 14 страницы. Мои мытарства описаны начина со стр. 27.
Ну и выложу свой пост в теме коллег-пяторочников:
Начну с того, что в настройках Андроида необходимо разрешить установку из непроверенных источников. Как это сделать, должно быть описано в мануале.
Подключаемся к WiFi.
Затем из штатного браузера ШГУ заходим на сайт _www.cmdroid.com. И кликаем по иконке "PERMISSIONS 1.1 S_Mike". Это приложение для управления разрешениями для установки приложений на ШГУ. Начнется закачка.
По завершении закачки заходим на экран с приложениями и кликаем по иконке "Загрузки". Появится диалоговое окно с именем закаченного файла: "HondaAppCenter_A1.apk". Файлы с таким именем разрешены для установки.
Устанавливаем приложение. На станице приложений должна появиться иконка "Honda Permissions".
Теперь идем на сайт Навител, качаем дистрибутив навигатора и карту России (например). Затем копируем дистрибутив навигатора в корень флешки а файл карты в папку NavitelContent\Maps\.
Далее запускаем Honda Permissions. Выбираем раздел "Allowed Installation". Жмем на кнопку "+" и появившемся окне вводим следующие параметры:
Имя файла дистрибутива Навител (1-й параметр) и "PREINTALL" - 3-й параметр. Второй параметр не заполняем. Жмем "Save".
После этой операции ОС позволит установить Навител именно с дистрибутива с указанным файлом.
Либо можно тупо переименовать файл дистрибутива в "HondaAppCenter_A1.apk".
Теперь надо прописать процесс для Навитела. Это делается в разделе "process control". По аналогии с предыдущим разделом жмем "+" и указываем следующие параметры:
Process name: com.navitel
Package name: com.navitel
AuthType: THIRD_PARTY
AppType: NAVI
VideoOut: OFF
SoundOut: OFF
SoundInterrupt: ON
SoundInterruptMute: ON
LastMode: ON
OomSetPerm: OFF
ProcessKillTarget: OFF
Сохраняем и выходим из программы.
Вставляем флешку с дистрибутивом и картами. На странице приложений кликаем по иконке "Установка" с символом "Андроид" (на 5-ке может иначе называется).
В появившемся списке находим нужный файл (скорее всего, он будет один) и жмем на него. Должна появиться кнопка "Установить". Жмем ее.
Приложение начинает устанавливаться. После завершения установки система предложит запустить его. Запускаем.
Вам будет предложено выбрать страну, язык и голос. Будьте внимательны: в моем случае "галка" принятия выбора была закрыта штатными часами :-) Лучше отключить их отображение.
Далее вам будет предложено активировать приложение, или приобрести лицензионный ключ. Я приобрел ключ. Цена вопроса - 1050 руб. Оплатил картой, и через 5 минут мне на указанный адрес почты пришло сообщение с лицензионным ключом. Вводите символы ключа и все. Спустя минуту навигатор сообщит, что все успешно активировано.
deminab
год:2016
г.Коломна
« Ответ #418 : 19 Июня 2018, 20:04:16 »
Андрей, сделал как подсказали. Попытался установить "PERMISSIONS 1.1 S_Mike". После загрузки разрешил установить приложение "Honda Permissions". После установки появилась надпись : "приложение не установлено". Пробывал несколько раз. Выдает тоже самое. Раздача инета с телефона стабильная     4 G. Смутило то что прога встала за пол минуты, в отличии от ЯН. Буду благодарен за комментарии.....Хотел прикрепить снимки экрана, не получилось, слишком большого объема.
AndreyVN
г.Иваново
« Ответ #419 : 19 Июня 2018, 23:35:05 »
Алексей, все дистрибутивы, размещенные на cmdroid, имеют одинаковое название: HondaAppCenter_A1.apk.
Перед началом скачивания Honda Permission удалите все файлы закачек. Убедитесь, что в настройках разрешена установка из непроверенных источников.
Яндекс.Навигатор Вы же как-то установили? Или Вы его устанавливали через Honda App Center?
Удалите все самостоятельно установленные приложения. И попробуйте еще раз.
PERMISSIONS 1.1 S_Mike - это первое, что необходимо установить.
Если не получится, можно попытаться зайти в режим "разработчика". Как это сделать - написано в теме. Правда, я ни разу это не делал. Если надо попробую.
Там надо изучить, что есть в настройках.
Я почти всегда на линии.
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 40   Вверх
