23 Октября 2026, 08:42:23
#Штатное головное устройство на Android для Honda CR-V gen4 рестайл
30
31
32
33
40
Тема: #Штатное головное устройство на Android для Honda CR-V gen4 рестайл (Прочитано 397738 раз)
fib0nacci
Авто:honda cr-v 2.4
год:2015
г.киев
Re: #Штатное головное устройство на Android для Honda CR-V gen4 рестайл
Ответ #450 :
02 Августа 2018, 11:45:59 »
Tim0n
Американец?
одновременно на 5 сек зажмите home + menu+eject .
Grasper
Авто:CR-V IV Рестайл, 2.0L
Ответ #451 :
06 Августа 2018, 09:14:20 »
Тема очень полезная. Без проблем разобрался и поставил все что нужно. Honda Permisions позволяет обходить блокировки авто оболочки Honda. Единственная грусть-печаль - это слабая аппаратная начинка и старая версия андройда штатной головы. Из-за этого большая часть актуальных версий программ либо не запускаются, либо работают крайне нестабильно. Как пример - Яндекс Навигатор. Нет проблем установить текущую актуальную версию 3.20. Но вот работать она нормально не будет. Очень сильно тормозит и как следствие - постоянно теряет привязку спутников к маршруту. Как с бубном не бился - все равно откатился на версию 2.42, в которой хоть и нет прокладки маршута оффлайн, но работает она стабильно и не тормозит. Или, например, нельзя поставить актуальную версию youtube - она просто не предназначена для этой версии андройда. Приходится ставить прогу от сторонних разработчиков.
Тут где то задавались вопросы по поводу максимального объема USB флешек. У меня работает флешка на 32Гб. Правда, не знаю почему, но нормально она определяется только во втором порту (в подлокотнике, ближний к водителю). При этом, в операционной системе ее объем все равно где то определяется правильно, а где то нет. Но система видит ее структуру и может работать с файлами.
Мое мнение - штатная голова конечно корявая. Но если не идти в разнос с установкой всего разного-пестрого-нестабильного, то работает это достаточно нормально. Тем более, поигравшись в волю понял, что кроме навигации, медиаплеера и youtube лично мне ничего больше и не надо.
fib0nacci
Авто:honda cr-v 2.4
год:2015
г.киев
Ответ #452 :
08 Августа 2018, 23:55:34 »
а у меня нет developer menu нигде соотвественно рутнуть ни через шнурок ни через пермиссионс не могу так как негде выставить опции usb debugging.
AndreyVN
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Иваново
Ответ #453 :
09 Августа 2018, 08:56:40 »
Grasper, только навигатор. Остальное лишнее :-) А так, да.
По навигации мне больше понравился Navitel.
AndreyVN
г.Иваново
Ответ #454 :
09 Августа 2018, 08:58:00 »
fib0nacci, устанавиливайте по сети.
fib0nacci
Авто:honda cr-v 2.4
год:2015
г.киев
Ответ #455 :
09 Августа 2018, 23:45:29 »
AndreyVN
если не сложно киньте ссылку или номер поста.
благодарю
AndreyVN
г.Иваново
Ответ #456 :
10 Августа 2018, 08:38:35 »
fib0nacci, просто скачивайте необходимое приложение через штатный браузер ШГУ. Но изначально надо скачать и установить Honda Permission. С помощью этого приложения можно не только управлять параметрами процессов, но и прописывать имена файлов, разрешенных к установке.
А так, почитай мои посты начиная с 27 страницы. Или по вайберу, например, можно пообщаться. Но это уже через личные сообщения.
Tim0n
Авто:CR-V IV поколение
г.Ангарск
Ответ #457 :
25 Августа 2018, 19:30:04 »
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и
администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя.
Прежде всего внимательно читаем
Правила Форума !!!
Всё прочитал и понял: Нужно чтобы дилер что-то сделал для того чтобы можно было закачать нужный файл и установить. Но Иркутский дилер не может этого, а сам я не знаю как это сделать. Что делать дальше...
Tim0n
г.Ангарск
Ответ #458 :
17 Сентября 2018, 07:34:28 »
Привет,
Процедура понижения от ЛС7/8 до ЛС6.1 очень проста, вам просто нужно понизить версию файл:
ч т т п s://drive.google.com/file/d/1dLnl6URHkL0AO-u6jDay9d7h58eZYrsA/view
и с USB флешка (обязательно файловая система FAT32).
1. Скачать .zip и скопировать на USB диск.
2. Включите двигатель (для предотвращения потери питания во время понижения) и вставьте USB-накопитель.
3. Перезагрузите ГУ нажатием питания кнопку + яркость одновременно.
4. Запустится процедура понижения, по окончании которой появится сообщение об отсоединении флешки и нажмите "продолжить".
5. ГУ будет перезапущен, и у вас будет RC6.1 с возможностью установки приложений. Если кнопка для установки приложений по-прежнему серым цветом после перехода на RC6.1, вам нужно сделать заводской сброс (в настройках Android), конечно, вы потеряете все Ваши персональные настройки.
Конечно, каждый делает это на свой страх и риск, я не несу ответственности за любой ущерб, пытаясь это.
YurGenTom
Авто:Honda CR-V(4) 2/0
Ответ #459 :
31 Октября 2018, 10:07:50 »
Привет всем. Установил навигатор IGO(нравится он мне по Европе) с флешки. Установился и работает, Но при работе пропадает звук радио и музыки совсем и программа выскакивает при включении задней камеры.
В Developer Menu не заходил и ничего там не менял. Процесс прописал по рекомендациям. Подскажите,где что сделать?
YurGenTom
Ответ #460 :
01 Ноября 2018, 12:05:16 »
Правила Форума !!!
Разобрался-все работает.
pavelhoroshilov
Авто:CRV IV 2.4
Ответ #461 :
08 Ноября 2018, 09:10:17 »
добрый день,
недавно стал обадателем CRV 2.4, максимальная комплектация, встал вопрос о установке яндекс навигатора.
прочитал почти всю ветку, скачал архив, распечатал инструкцию, залил всё что нужно на чистую флэшку ФАТ32, установил HondaAppCenter.
Интернет раздаю на ШГУ с телефона, сигнал нормальный, в браузере страницы открываются.
Пытаюсь запустить HondaAppCenter и выдаёт ошибку сети, "проверьте сигнал сети или настройки времени и даты".
проблема в том что настройки все верные и дата и время тянутся из интернета, корректировку руками делал, часовой пояс MSK.
Может кто сталкивался?
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
Ответ #462 :
08 Ноября 2018, 10:11:04 »
Павел, 2014 год - это не рестайл. Головы разные скорей всего.
Возможно вам сюда
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,119608.2280.html
или сюда
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162082.0.html
pavelhoroshilov
Авто:CRV IV 2.4
Ответ #463 :
08 Ноября 2018, 13:33:01 »
я как раз сделал вывод что бошка така же, Андроид 4.0.4 + навигация
Andrayd
HONDA?
Авто:HONDA CR-V IV 2.0 rest. AWD Sport 5AT'16 R20A9 + HONDA JAZZ 1.4 CVT Sport
год:2018 + 2007
Ответ #464 :
13 Ноября 2018, 18:00:46 »
Кинь фото
Omnia mea mecum porto.
30
31
32
33
40
