23 Октября 2026, 03:38:42 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40   Вниз
Автор Тема: #Штатное головное устройство на Android для Honda CR-V gen4 рестайл  (Прочитано 397539 раз)
Grasper
Авто:CR-V IV Рестайл, 2.0L
« Ответ #555 : 14 Августа 2020, 10:27:24 »
Неужели ни у кого нет проблем с синхронизацией учетки в ЯН? Или никто просто не заморачивается?
Если вдруг у вас синхронизация работает - скажите пожалуйста версию ЯН.
Попробовал поставить более новые версии ЯН - самые свежие из еще официально поддерживающих android 4.0.3
Сначала версию 3.73, а потом 3.75.
Особой разницы между ними не заметил, но работают они гораздо менее стабильно чем 2.42.
Из плюсов:
1. Работает синхронизация с учетной записью яндекса
2. Более удобный интерфейс (но это вкусовщина)
Косяки:
1. Самый главный - нет звука самого ЯН. Т.е. ни диктора, ни звуков оповещения - ничего. Зато есть регулировка громкости звуков в самом ЯН, которой сильно не хватает в версии 2.42. Только толку от нее... Скорее всего в этих версиях используются библиотеки, которые просто не совместимы с нашей головой.
2. Краш приложения при закрытии, сворачивании и переходе в другие режимы. Например, при сопряженном телефоне, если при включенном ЯН поступит звонок - приложение закрывается с ошибкой. Так же, если пытаться резво нажимать на пункты меню ЯН тоже бывают краши.
3. По ощущениям иногда тупит при указании поворотов/съездов на сложных участках (где съезды идут один за другим). Но тут нужно тестировать больше.
В 2018 году пробовал установить версию 3.20 - она вела себя еще хуже...
Для себя решил искать более стабильную версию. Буду откатывать версии к более старым. Надеюсь что найду стабильную с синхронизацией учетки.
Несколько советов по установке:
1. Если у вас уже установлен ЯН, то в программе PERMISSIONS 1.1 S_Mike можно ничего не менять. Для того чтобы можно было установить ЯН из apk файла достаточно переименовать его в "HondaAppCenter_A1.apk"
2. Я, чтобы не запутаться в версиях, в PERMISSIONS 1.1 S_Mike в разделе инталляции прописал еще одну запись по аналогии с записью HondaAppCenter_A1, только с другим именем файла apk. Перед установкой просто изменял имя файла apk у этой записи.
3. После установки ЯН первые несколько запусков часто приводят к зависанию программы или всей головы. В этом случае помогает:
- Если нужно закрыть все запущенные приложения - нажимаем и удерживаем кнопку Home более 2 сек. Откроется диспетчер запущенных программ, где вы сможете их закрыть.
- Если нужно перезагрузить всю голову, то самый цивилизованный метод - сменить обои рабочего стола. Для этого на главном рабочем столе нажимаете Установки - Система - Обои. Выбираете любые другие обои и соглашаетесь на перезагрузку.
- Бывает так что у головы зависает интерфейс и кнопки с главного рабочего стола просто исчезают. Т.е. никак нельзя зайти и сменить обои на другие). Тогда выключаете и заново включаете зажигание и в момент включения головы меняете язык интерфейса на любой другой. После этого кнопки меню появятся заново и вы сможете перезагрузить голову. Потом возвращаете язык на русский.
« Ответ #556 : 14 Августа 2020, 12:52:22 »
 Афро
Grasper
« Ответ #557 : 17 Августа 2020, 10:47:32 »
Ну что, попытался я перебрать разные версии ЯН.
Найти версию, которая бы работала стабильно и без косяков, но при этом работала бы синхронизация уч.записи яндекса - не получилось.
Но нашел боле менее работающую версию, в которой есть возможность регулировать звук ЯН - это версия 3.11
Вот краткое описание результатов установок версий, которые я устанавливал:
2.42 - Не работает синхронизация уч.записи, нет регулировки звука
2.74 - Не работает синхронизация уч.записи, есть регулировка звука, вылетает с ошибкой при работе/переключении/закрытии
2.97 - Не работает синхронизация уч.записи, есть регулировка звука, вылетает с ошибкой при работе/переключении/закрытии
2.99 - Не работает синхронизация уч.записи, есть регулировка звука, вылетает с ошибкой при работе/переключении/закрытии
3.03 - Не работает синхронизация уч.записи, есть регулировка звука, вылетает с ошибкой при работе/переключении/закрытии, тормоза
3.05 - Не работает синхронизация уч.записи, есть регулировка звука, вылетает с ошибкой при работе/переключении/закрытии, тормоза
3.11 - Не работает синхронизация уч.записи, есть регулировка звука, иногда вылетает с ошибкой (при переключении/закрытии ошибки нет), иногда начинает тормозить
3.17 - Не работает синхронизация уч.записи, есть регулировка звука, вылетает с ошибкой при работе/переключении/закрытии, тормоза
3.40 - синхронизация уч.записи работает, не работает звук приложения (звук радио/внешних источников работает), вылетает с ошибкой при работе/переключении/закрытии, тормоза
3.47 - синхронизация уч.записи работает, не работает звук приложения (звук радио/внешних источников работает), вылетает с ошибкой при работе/переключении/закрытии, тормоза
3.73 - синхронизация уч.записи работает, не работает звук приложения (звук радио/внешних источников работает), вылетает с ошибкой при работе/переключении/закрытии, тормоза
3.75 - синхронизация уч.записи работает, не работает звук приложения (звук радио/внешних источников работает), вылетает с ошибкой при работе/переключении/закрытии, незначительные тормоза
4.47 - не совместима с версией android (нельзя установить)
Пока решил остановиться на версии 3.11.
Она боле менее стабильна. Вылеты бывают, но редко. Есть подтормаживания (работает немного медленнее чем версия 2.42). Нет синхронизации. Но зато есть регулировка громкости звуков ЯН, которых очень сильно не хватает в версии 2.42. Но есть нюанс. Для того чтобы было именно так пришлось изменить некоторые настройки:
- переключить в beta - режим динамического отображения указателей (знаки поворота, расстояние до маневра, положение в рядности и т.д.). Именно в этом режиме уходят большинство тормозов.
- отключить Алису и голосовую активацию
- отключить всю выводимую рекламу
Рекомендовал бы я переходить с версии 2.42 на 3.11? Если нужна регулировка громкости, то можно. Если эта функция не нужна, то лучше остаться на 2.42.
Grasper
« Ответ #558 : 18 Августа 2020, 10:07:56 »
Поизучав ветку 5-ки, накопал что последняя оптимизированная для нее версия ЯН 3.12.
Т.е. представительство Honda совместно с Яндексом спецом дружили эту версию и штатную голову 5-ки.
Но, насколько я вижу из отзывов, результат получился так себе. Все жалуются на тормоза и вылеты.
В той же ветке представитель Honda говорила что для 4-го поколения тоже вроде как должны были обновить версию. И что версия 3.12 для 4-ки не подходит, т.к. у нас слабее железо в штатной голове.
Но судя по всему, руки так и не дошли...
ronic
CRV IV Restyle -2015 -62.000km (12.2021)
Авто:CR-V RE6 / 1.6 CTDI / 2131 AAV
год:2015
г.Эссен
« Ответ #559 : 17 Сентября 2020, 13:17:37 »
Всем доброго времени суток!
С OEM ШГУ CR-V 4 (Restyle) Elegance (без навигации, ГУ 6SN1, номер по таблицам 39100-T1V -G0**-M1 ) возникла проблема: Bootloop.
На ГУ были установлены Mikes' Permisssion, Waze, GPS Status Toolbox, Screenrotation, Total Commander, Advanced Task Killer, AirDroid 4.1.9.3. Всё работало в штатном режиме (Waze, правда, при каждом зажигании надо было запускать по новой, программа зависала)
И тут дёрнуло меня facepalm "оптимизировать" - снести Aidroid который оказался не нужен и поменять внешний вид "рабочего стола". ГУ штатно ушла в перезагрузку и из неё не вернулась.
Так что теперь ГУ стартует, показывает 2D логотип, потом 3D логотип, крутится какое-то время и снова уходит на перезагрузку.
Камера заднего вида работает - без линий и возможности выбрать угол обзора.
Клавишами яркость+питание (держать 5 сек. при 3D логотипе) можно запустить обновление Firmware update с USB2 и USB3, который проходит штатно, по при перезагрузке после обновления опять Bootloop. Опробованы RC6 и RC8:
из RC6 - ADA_usbdl_V0C.091.01_T0AX_09.zip и ADA_usbdl_V0E094000021_sec_14ada.zip
из RC8 - ADA_usbdl_VL0.FFF.04_INT_HFT_param02.zip и ADA_usbdl_V10096000021_sec_14ada.zip
AUD31CF.bin (он вроде одинаковый у RC6 и RC8?) - выдаёт ошибку и вылетает.  Файлы брал на  XDA.
Удержание кнопки питания уводит ГУ в "досрочный" рестарт. То же с «меню+яркость+питание» (за 5-10секунд), меню+питание (называю в порядке нажатия)
Отключение клеммы аккумулятора -  на 1 ночь - тоже не помогло (часы на i-MID слетели, не настроить)
Возвращение к заводским настройкам на i-MID не помогло.
Колёса пинал  Улыбка  Пепельница отсутствует  Улыбка
Есть у кого идеи? Есть ли  варианты, как вернуть к заводским настройкам или вернуть обратно "вид по умолчанию" без полной загрузки системы?
На след неделе в сервис, к официалам. Всплыло уведомление «5» замена жидкости охлаждения мотора плюс поставят колёса с зимней резиной (да, рано, но пусть ставят за компанию, чтоб 2 раза не мотаться).
Но что-то есть у меня сомнения...  Процентов на 90 - наверняка тупо предложат новое ГУ.
ИМХО - Мозги в электронике чинить и механикой - электрикой заниматься это две разные разницы.
ronic
год:2015
г.Эссен
« Ответ #560 : 28 Сентября 2020, 17:29:23 »
Актуализация - Официал повторно "поигрался" с  установкой апдейтов RC8, после чего огласил приговор "замена", но родное ГУ не даже прежложил ставить, ибо ценник совсем не гуманный - более 3,5 тысяч УЕ (333 тысячи руб по курсу гугл)
Родное ШГУ взялся, тем не менее, посмотреть локальный сервис головных устройств. Попробуем демонтировать и отвезти...
Но, похоже, придётся всё - таки  менять либо на Pioneer/Kenwood - склоняюсь пока к последнему из за возможностей интеграции с камерами (можно кэнвудосвкий регистратор поставить и камеру в нос добавить). Плюс пионэр у нас продаётся в версии EU - без русского. Хотя автоматические настройки звука у Pioneer вроде как по лучше... И сами камеры кенвудовские вроде кроме одной 2-3 года уже не оьбновлялись . Но ценник конечно - "космос". не такой как у родного ГУ,  тысяч 100-150 "всего" плюс/минус :-(
Либо на Андроид 10'' горизонталный из Китая. Joying, Ownice, Klyde. Ещё Bestycar продаёт с "новейшим" процессором UIS7862. 4pda и тут же на сайте есть темы...
Offtop -  Из возможных "проблем" с подключением вычитал:
1. сохранить динамичные линии парковки для камеры заднего вида  - нужен "правильный" модуль
2. сохранить кнопки управления телефоном на руле, т.к. связаны с родным модулем bluetooth который сидит, если я правильно понял, не в голове а где то ещё - тоже нужен "правильный" модуль
3. сохранить подклюбчение "родного" микрофона.
4. апгрейд питания , чтоб при зажигании не вырубалось ГУ. Видел ссылку на ali от уважаемого Doom303 в другой теме, но не разобрался. Это разве не задержка во вклбчении ГУ на "x" секунд? Вроде же ещё одна была схемка с двумя конденсаторами  - которые запитываются на входе и, по идее, при зажигании действуют как мини-аккумулятор ГУ несколько секунд?
5. родного усилителя вроде нет -  где и как проверить наличие? Саба точно нет, под креслом "пусто" :-)
6. разъём HDMI-IN есть. Но вот нужен ли - большой вопрос. Может имеет смысл превратить его в HDMI-OUT.
Руслан4393
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Мирный
« Ответ #561 : 23 Октября 2020, 19:26:41 »
Дело тут в том, что одна (или группа) из версий прошивки RC7-8, устанавливаемых в 2018 году, просто-напросто "глючная" с завода.
Хонда 2018 года...так же как и у вас не устанавливались приложения, скачанные с CMdroid...а при установке с флешки кнопка "установить" не активна. Подскажите пожалуйста как быть?
Артем1973
Авто:Honda CR-V IV рестайлинг, 2.0, АКПП, Sport
« Ответ #562 : 24 Октября 2020, 08:22:44 »
 Злой
[/quote] Решается посещением ОД - перепрошьют пакеты ПО.
- Honda CR-V III  2,0 АКПП Elegance 2007 г.в.
- Honda CR-V IV  2,0 АКПП Lifestyle 2013 г.в.
- Honda CR-V IV+2,0 АКПП  Sport  2018 г.в.
ronic
год:2015
г.Эссен
« Ответ #563 : 19 Ноября 2020, 14:10:46 »
Решается посещением ОД.
ответ: ... Не решается. В моём случае. Перепрошивка пакетов ПО у ОД, это по сути, установка новой версии ПО. Кому то помогает (сбрасывает) , кому то нет.
"Анамнез" см выше. Если у Вас имеются пакеты необзодимых файлов или инструкции по прошивке, буду рад если поделитесь.
Хонда Германия на прямое обращение к ним дали информацию ОД о том что есть СЦ в Бельгии, в который надо отправить ГУ на диагностику и ремонт. Цена вопроса не менне 250 Евро / 23к рублей. Без гарантий сколько в итоге будет стоить и  без гарантий того, что ГУ 100% починят.
Локальный "мастеровой" не смог подступиться к системным файлам.
Поэтому единственный вариант - менять. Можно на такое же со встроенной навигацией.
Можно пионер или альпайн или кенвуд. Можно андроид-балалайку с открытым плейстором от Овинсе, Джоинг, Тиайс... Но это отдельная тема / ветка.
« Ответ #564 : 19 Ноября 2020, 14:31:25 »
Лучше полноценную балалайку с "алика".... Подмигивающий
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
« Ответ #565 : 10 Ноября 2021, 18:40:48 »
Коллеги! Кто-нибудь инсталировал карплэй в это устройство? И возможно ли такое?
ustenkov
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Краснодар
« Ответ #566 : 10 Ноября 2021, 23:31:05 »
У всех одна и таже болезнь с ГУ. Уход в вечную перезагрузку, драблы с Яндекс навигатором. Все это было и  у меня. Менял ГУ по гарантии (бесплатно), но в наряде цена 410 тыс. руб. Кто это видел, плакал.  Плачущий Плачущий Через полгода замененное ГУ  снова ушло в вечную перезагрузку. Помня предыдущий опыт с попытками меня и программера оф. дилера восстановить голову решил больше не связываться со штатным ГУ. Купил китайский Teyes CC3 для Honda CR-V. 10 дюймов, смотрится классно, Андроид 10, звук шикарный на штатных колонках. На порядок лучше прежнего. Все кнопки работают. Мой всем совет. Как только ГУ начинает виснуть, Навигатор выбрасывать, это говорит о его скором конце. Лечить бесполезно. Проект 2010 года с 4 андроидом дохнет и не соответствует требованиям 2021 года. Меняйте на современные. Выбор есть. С подключением канбаса показывает и открытие дверей, и диагностику авто. Высокое качество звука. Голосовое управление.
san4o85
Авто:Honda CR-V 4 2.0 мкпп
год:2017
г.Дюсельдорф
« Ответ #567 : 26 Октября 2022, 11:55:31 »
Всем привет, раньше на CMDroid у майкла был файл с google maps, но сейчас заглянул хотел поставить себе, но увы файла уже нету на странице, так вопрос такой может у кого завалялся файлик с google maps?
Honda Civic 1.6    1995г. - продана
Honda Civic 1.4    2000г. - продана
Honda Accord 2.0 2007г. - продана
Honda Jazz 1.4     2005г. - жены продана
Honda CR-V 2.0    2017г. - сейчас
Honda Jazz 1.4     2016г. - сейчас у жены
headwinds
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #568 : 17 Июня 2024, 11:55:37 »
Всем здравствуйте!
Стал владельцем CR-V - 4, 2л, рестайл, англичанка. Пока осваиваю возможности штатного ГУ. Смартфон с ГУ подружил, подключается по Блютус автоматом. С флешкой тоже разобрался, 64гб сначала не читалась, после форматирования в фат32 -- без проблем, кракозябры вместо русских тегов тоже вылечил. Но остался один вопрос. Если его решить, то штатное ГУ меня бы устроило и дальше.
Как известно, оно на Андроиде 4.0.4, древняя штука (как бежит время) со всеми вытекающими. Со временем, наверное, приду к замене ГУ на более современное.
А пока очень хочется иметь возможность вывести картинку с экрана смартфона на экран ГУ.
Мысль такая -- запускаю навигатор на смарте, а вижу картинку на ГУ. Попытка подключить смарт через hdmi ничего не дала.
Кто-нибудь реализовал такое?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #569 : 17 Июня 2024, 14:10:11 »
Добрый день!
А у меня такой вопрос!
Где и как можно приобрести Teyes CC3 2K 9"?
С рамкой получается, для 4-ки.
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40   Вверх
