08 Декабря 2025, 17:51:40 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 40   Вниз
Автор Тема: #Штатное головное устройство на Android для Honda CR-V gen4 рестайл  (Прочитано 351085 раз)
AndreyVN
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
« Ответ #435 : 22 Июля 2018, 21:31:16 »
Возможно, следует посмотреть настройки самой программы Яндекс.навигатор.
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #436 : 23 Июля 2018, 16:33:36 »
Установил Навител, ЯН удалил! Навител работается нормально, купил лицензию. Андрей, ещё раз большое спасибо за помощь!
AndreyVN
« Ответ #437 : 23 Июля 2018, 16:46:01 »
Не за что :-)
Время от времени может появляться сообщение о том, что приложение Navitel вызвало ошибку. При этом навигатор не запущен.
Не обращай внимания. Возможная причина - медленная "флэшка".
solomat
Авто:Honda CR-V IV RE5 2.0 Sport GB
год:2016
« Ответ #438 : 24 Июля 2018, 16:16:35 »
Андрей, VideoOut в Honda Permission? по всякому его выкручивал, падает исключительно при получении видео потока на ходу, на стоянке - одинаково. Думаю скорее всего кодек неправильно картинку "разряжает", т.к. регистратор  1080p@30fps FHD ?. По поводу  raccoon - возможно, но в его базах не все есть, а то, что есть не достаточно свежее.
А так, способ простой как арбуз. Нужно установить на мобильник то приложение, которое хотим проклонировать (тут версия будет свежая 100% т.к. ставим с PLayMarket'a);  установить файл менеджер, например ES проводник (ES file explorer). У этого менеджера есть раздел app. В разделе выделяем это "нужное" приложение, через меню "еще" (обычно это три вертикальных точки) выбираем команду "отправить.." выбираем место назначения: почта, вибер или локальный каталог. В эпилоге нужный apk там и найдется. Причем версия его будет последняя, а дальше дело техники: кинуть на флешку, переименовать в HondaApp1 и подрубить к ШГУ и т. д.
AndreyVN
« Ответ #439 : 24 Июля 2018, 17:10:54 »
Solomat, AppType: NAVI
Коллега вот недавно все успешно установил.
AndreyVN
« Ответ #440 : 24 Июля 2018, 17:15:09 »
Вот текст компьютерного перевода с португальского описания параметров:
"Центральная Мультимедиа Honda
ЦЦЦ.cmhonda.net
VideoOut: Это в значительной степени отвечает за блокировку центрального экрана, когда автомобиль начинает движение,
поэтому в основном для всех установленных приложений рекомендуется OFF ,
SoundOut: Обеспечивая указать, что приложение имеет ЭКСКЛЮЗИВ AUDIO ! Это означает, что, когда вы открываете
приложение с функцией автоматически включается любой другой источник звука закроются.
SoundInterrupt: Обеспечивая указать, что приложение имеет AUDIO НЕ ЭКСКЛЮЗИВ !
Это означает, что при открытии приложение включено в функцию, он будет работать с другими Source Audio! Но это будет ограничено звуковой эмиссии только в CASH СЛЕВА. (Пример GPS). Игра одновременно с источником Параллельное Audio.
SoundInterruptMute: Работая совместно с функцией SoundInterrupt, включение этой функции показывают, что Конкурент Source Audio не оставить вместе на Левом Caixa. Означает, что только приложение с функцией SoundInterrupt включено будет левая. При использовании PAUSE или приложение КЛЮЧИ эта функция включена, автоматически спускает налево к приложению с Audio конкурента.
LastMode: Он несет ответственность за предотвращение выключение Приложение заниматься реверс или нажав на кнопку MENU, и даже назад, когда закрыли или завести машину, если это последний на переднем плане.
С помощью этих небольших настроек вы можете играть с приложением и заставить его работать так, как вы хотите, вместе или по отдельности.
Весело!"
Если есть желание, переведите на нормальный Русский язык :-)
AndreyVN
« Ответ #441 : 24 Июля 2018, 17:49:58 »
И еще: проверьте правильность написания имени процесса.
solomat
год:2016
« Ответ #442 : 25 Июля 2018, 09:53:27 »
Андрей, спасибо! Коллега подключил к ШГУ беспроводной видеорегистратор?
Я поставил такие настройки - не хочет показывать (попробовал почти все разумные комбинации).
процесс: com.tibet.iroad
AuthType: THIRD_PARTY
AppType: NAVI
VideoOut: Moving_Image
SoundOut: OFF
SoundInterrupt: ON
SoundInterruptMute: OFF
LastMode: OFF
OomSetPerm: OFF
ProcessKillTarget: OFF
Считаю, что в любом случае должно работать в режиме стоянки с задранным ручником и даже без настроек в Honda Permission.
Видимо, что-то еще нужно разблокировать и этот параметр не управляется с помощью Honda Permission, либо приложение криво написано) и фатально падает.
PS
при этом рядом стоит видео плеер, с такими же настройками (звук выставил в подавление: SoundOut: ON) - кино на ходу показывает - ставил ради спортивного интереса.
AndreyVN
« Ответ #443 : 25 Июля 2018, 10:01:36 »
Совсем забыл, что речь идет не о навигаторе.
Насколько я помню, проблема с выводом видео на экран во время движения одними настройками не решается. Кто-то писал про это в данной теме.
Кстати, какие допустимые значения (кроме "OFF") можно указывать для параметра "VideoOut"?
Tim0n
Авто:CR-V IV поколение
г.Ангарск
« Ответ #444 : 27 Июля 2018, 09:33:02 »
punish2
Доброго времени суток! Для меня это пройденный этап, режим разработчика был включен сразу же после первого прочтения форума (я внимательно изучил его перед тем как приступать к шаманству с головным). Не помогло, хотя и поставил все имевшиеся на вкладке  галки. Хочу попробовать подключить голову к ноутбуку, как только разживусь соответствующим соединительным проводом. Кстати у ОД мне на флешку скинули Хонда апцентр и его обновление, архив зиповский (надо было переименовывать в апк, но у ОД на компе даже не было файл-менеджера), посоветовали попробовать поставить дома и отзвониться по результатам, сказали если не поставится, пришлют новые файлы. Еще не пробовал, по результату попыток установки отпишусь. Хотя конечно расстроен, надеялся на удобство и доступность приложений а по факту получил совершенно неработоспособную голову. Если бы были штатные программы для камеры, телефона и радио, уже давно бы обратился к взломщикам, перепрошил бы ее не смотря на потерю гарантии, а так колхозить что то взамен штатного нет желания. Надеюсь на помощь добрых людей
Подскажите как вы включили режим разработчика, у меня при нажатии ЯРКОСТЬ HOME POWER голова просто перезагружается и никаких меню не выходит, всю голову сломал
AndreyVN
« Ответ #445 : 27 Июля 2018, 19:05:34 »
Не помню точно (сам не включал), но вроде где-то писали, что эту комбинацию клавиш необходимо удерживать секунд 5.
sovuha
Авто:CR-V IV 2.0 Sport
год:2017
г.Зеленоград
« Ответ #446 : 27 Июля 2018, 21:59:42 »
Попытался поставить Яндекс Навигатор с сайта cmdroid.com. Со штатного браузера ГУ зашел, скачал, установил. Потом через PERMISSIONS 1.1 S_Mike установил разрешения для ЯН. Вроде бы все установилось, при первом запуске все нормально заработало. Однако почти сразу программа начала виснуть, не отвечать и вешать ГУ.
Второй попыткой было скачивание с Google Play последней версии ЯН. Переименовал, на флешке принес, ГУ все увидело, все поставилось. Результат тот же - виснет и завешивает систему.
Никто не подскажет в чем может быть дело? И как все это побороть?
С этого же сайта устанавливал youtube, google maps - все работает без нареканий.
один в один ситуация..
Green-Go
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
год:2016
« Ответ #447 : 27 Июля 2018, 23:39:33 »
Я в итоге решил вопрос установкой Навитела, и не нарадуюсь.
Tim0n
г.Ангарск
« Ответ #448 : 31 Июля 2018, 04:54:31 »
При удержании 5 секунд голова просто перезагружается...
AndreyVN
« Ответ #449 : 31 Июля 2018, 09:39:39 »
Ответ № 222:
"Если автомобиль не движется и двигатель запущен, то нажатие и удержание
при основном экране ГУ одновременно клавиш "ВКЛ/ВЫКЛ + MENU + ЯРКОСТЬ"
выводит в диагностическое меню и меню настроек."
Ответ № 134: "Press and hold the Brightness button the power button and the home button to bring up the diagnostic screen"
Можно попытаться изменить порядок нажатия клавиш.
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 40   Вверх
