27 Августа 2026, 08:52:38 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 40   Вниз
Автор Тема: #Штатное головное устройство на Android для Honda CR-V gen4 рестайл  (Прочитано 390367 раз)
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
« Ответ #480 : 04 Декабря 2018, 20:50:42 »
Попытался сегодня ломонуть систему фрамрутом, нифига! Ломаем дальше!
Артем1973
Авто:Honda CR-V IV рестайлинг, 2.0, АКПП, Sport
« Ответ #481 : 11 Декабря 2018, 04:57:29 »
У кого кнопка "Установить" не активна, вам просто нужно понизить версию прошивки:
1. Качаем файл...
На форуме XDA - _ //drive.google.com/file/d/1dLnl6URHkL0AO-u6jDay9d7h58eZYrsA/view
(этот файл предназначен только для Civic Tourer с идентификатором Honda Connect с кодом 6VCB и другими моделями с таким же именем файла "ADA_usbdl_V0E094001123_sec_14ada.zip" для матрицы обновления Tegra в HC)
Сомнительно, что подойдет для CRV. Кто нибудь проделывал данную процедуру?
- Honda CR-V III  2,0 АКПП Elegance 2007 г.в.
- Honda CR-V IV  2,0 АКПП Lifestyle 2013 г.в.
- Honda CR-V IV+2,0 АКПП  Sport  2018 г.в.
Артем1973
« Ответ #482 : 11 Декабря 2018, 05:05:38 »
Сегодня поковырялся с нашим ГУ.
Исходные данные: cr-v lV 2,0 akpp спорт, произведена в августе 18-го, сборка of.095.01.0001
Установил все необходимые проги..
Можно поинтересоваться - У вас не было проблем с установкой проги " HR-V_ PERMISSIONS 1.1 S_Mike"? Загрузилась с сайта или с флешки? Странно, если в августовской сборке установили ШГУ с более старой версией прошивки, чем в моей, апрельской сборке.
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
« Ответ #483 : 11 Декабря 2018, 20:31:14 »
Я читал про то что на последних прошивках прогу майка залочили, но у меня всё установилось без проблем. Причем я все ставил через Тоталкомандер без всяких там загрузчиков апк.
Артем1973
« Ответ #484 : 12 Декабря 2018, 06:12:23 »
Можно поточнее в действиях по установке- изначально ставилась " HR-V_ PERMISSIONS 1.1 S_Mike"? Ее ставили через интернет/браузер ШГУ или с флешки? Если с флешки, то была ли "Установить" активна?
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
« Ответ #485 : 12 Декабря 2018, 19:01:00 »
1. Первым делом разрешил установку программ из сторонних источников, однако у меня пункты в инженерном меню по другому называются.
2. Установил прогу от майка (скачал через вайфай с cmdroid) apk удалил
3. Скачал тотал командер (скачал через вайфай с cmdroid) apk удалил
4. далее ставил все проги только через тотал командер с флэшки.
5. После установки подписал все проги чтобы работали в движении.
Всё.
Единственное но перепробовал кучу видеоплееров чтобы видео нормально работали остановился на BSplayer
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #486 : 13 Декабря 2018, 18:05:29 »
Димасик, касаемо 4 пункта, программы переименовывал или ставил так как есть ?
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
« Ответ #487 : 13 Декабря 2018, 23:59:34 »
Да все проги переименовывал.
Артем1973
« Ответ #488 : 14 Декабря 2018, 07:24:56 »
Можно поподробнее в этом пункте - установка программ из сторонних источников в вкладке "безопасность" меню андроида?
А пункты в инженерном меню для чего? И как "по другому называются"?
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
« Ответ #489 : 14 Декабря 2018, 10:41:14 »
Инженерное меню появляется после одновременного нажатия и удержания 3-х кнопок яркость+меню+ питание.
Далее появляется меню с двумя большими кнопками. Жмем нижнюю.
Попадаем в еще одно меню.
И далее опять удерживаем кнопку меню пока не попадем в скрытый раздел настроек.
А там уже включаем необходимую функцию. Как она пишется у меня не помню. Надо смотреть. Название этого пункта на первых прошивках есть в этой теме.
Меню на англицком, кто дружит тому еще проще будет.
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
« Ответ #490 : 14 Декабря 2018, 11:01:22 »
Следующая попытка разобраться с инностранцами, точнее их решение.
предлагают проделать следующее:
Press and hold the Brightness button the power button and the home button to bring up the diagnostic screen
Press on the Detail Information and settings selection on the screen, its the bottom one
Press and hold the Menu button
Press the Vehicle Model Information on the screen
Press the DD VSP Error area on the screen, in the lower right
On the next screen press where it says "on" and then press where it says "off" to disable that error
Press the Back button ONCE an turn SNAPSHOT.
then go to main menu
Т.е. войти в скрытое меню нажав три клавиши.
Нажать на экране нижнюю опцию Detail Information and settings selection
Нажать кнопку Меню на головном устройстве и держать несколько секунд
Нажать на экране Vehicle Model Information
Нажать справа на экране поле DD VSP Error и выключить нажав "off"
Кнопкой Back выйти из скрытого меню
Далее посмотреть ролик на ютубе под номером AiogXH0miwc (вбейте в поиск ютуба) показывается как и откуда скачиваются через браузер головного устройства подготовленные приложения APK и устанавливаются на андроид. Попробуйте, на свой страх и риск Улыбка. Сам бы проверил, да машина в 4000км от меня Улыбка
Вот здесь подробно.
Артем1973
« Ответ #491 : 14 Декабря 2018, 11:16:55 »
Насколько я понимаю данный порядок работы с инженерным меню дает возможность единомоментно включить опцию просмотра при движении автомобиля без программ-обходчиков. Завел, поднял ручник, проделал данную процедуру в инженерном меню, снял с ручника и поехал-видео работает при движении. Если заглушил - все заново.
Я так пробовал. На дальние расстояния подойдет. Также режим разработчика активировал. Но бесполезно.
Я эту тему форума вдоль и поперек перечитал. Жаль что молчат те, кто столкнулся с такой же проблемой - deminab Ответ #418, Воин Ответ #422...Решили они что нибудь или так и ездят.
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
« Ответ #492 : 14 Декабря 2018, 12:17:46 »
Я все равно все проги подписываю через майка иначе только на ручнике работают.
А вот что еще хондаапсторе я удалил и програмное обеспечение не обнавлял. Напоминание об обновлении вылезало постоянно.
Roobicon
Авто:CR-V-IV 2.0
« Ответ #493 : 15 Декабря 2018, 23:50:36 »
А кто какие флэшки самые большие втыкал?
В мануале написано 256 гб и больше  Шокирован
Я сегодня использовал  32 гб sandisk cruzer fit. полет нормальный. Причем флэха такого размера что полностью закрывается крыжечкой.
MaxS72
год:2017
« Ответ #494 : 17 Декабря 2018, 12:04:27 »
Пробовал внешний диск на 512 - не видит, даже с доп.питанием.
Флешки 32Гб хватает за глаза, в принципе, для музыки и пары фильмов в соответствующем разрешении.
была CR-V III Elegans 2008
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 40   Вверх
