06 Июля 2025, 06:09:38 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 40   Вниз
Автор Тема: #Штатное головное устройство на Android для Honda CR-V gen4 рестайл  (Прочитано 327426 раз)
ronic
CRV IV Restyle -2015 -62.000km (12.2021)
Авто:CR-V RE6 / 1.6 CTDI / 2131 AAV
год:2015
г.Эссен
« Ответ #540 : 14 Апреля 2020, 14:29:20 »
при восстановлении (средствами андроид) присваивается устройству новый ID
Удалось решить проблему?  Улыбка
sds
Авто:CR-V 2.0 АКПП ("Sport")
год:2015
« Ответ #541 : 18 Апреля 2020, 21:46:46 »
Рут? - не пытался. Нашел альтернативную Free-навигацию, которая пришлась по душе.
Так что решил по навигации, тем более что у ранее купленной и использовавшейся до смены ID поддержка "загибается", в тупик идет.
makc629
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
год:2015
« Ответ #542 : 25 Июня 2020, 09:17:44 »
Добрый день! Вроде и все перечитал, но не нашел ответ.
Ситуация следующая: авто с США рестайл (2016). Магнитола выглядит так:
Она вообще с Андроид?))
Спасибо и извините если уже было)))
* HCRV-2016.jpg (136.71 Кб, 900x676 - просмотрено 761 раз.)
sds
год:2015
« Ответ #543 : 25 Июня 2020, 12:38:33 »
Должна быть с Андроид. Поищите в меню настроек и его версию - в наших ГОЛОВАх доступен вход в меню самого Андроида. Не думаю что у вас это урезано.
makc629
год:2015
« Ответ #544 : 27 Июня 2020, 08:00:04 »
Да что-то все в ней перерыл - не нашел... Похоже что это Gazer VC500-HONDA а она не на Android и без Wi-fi
ИльшатIR
Авто:CR-V 5-вы; 2,4 л. автомат, леворукий
« Ответ #545 : 29 Июня 2020, 18:09:19 »
Для начала нужно установить приложение Honda Permission. С помощью его настроить параметры процесса для Яндекс.навигатор.
Кроме того, приложения, размещенные на сайте cmdroid, старые. Тот же Яндекс есть более новый, позволяющий прокладывать маршрут без подключения к интернету.
Не ленитесь, начните изучение вопроса с 14 страницы. Мои мытарства описаны начина со стр. 27.
Ну и выложу свой пост в теме коллег-пяторочников:
Начну с того, что в настройках Андроида необходимо разрешить установку из непроверенных источников. Как это сделать, должно быть описано в мануале.
Подключаемся к WiFi.
Затем из штатного браузера ШГУ заходим на сайт _www.cmdroid.com. И кликаем по иконке "PERMISSIONS 1.1 S_Mike". Это приложение для управления разрешениями для установки приложений на ШГУ. Начнется закачка.
По завершении закачки заходим на экран с приложениями и кликаем по иконке "Загрузки". Появится диалоговое окно с именем закаченного файла: "HondaAppCenter_A1.apk". Файлы с таким именем разрешены для установки.
Устанавливаем приложение. На станице приложений должна появиться иконка "Honda Permissions".
Теперь идем на сайт Навител, качаем дистрибутив навигатора и карту России (например). Затем копируем дистрибутив навигатора в корень флешки а файл карты в папку NavitelContent\Maps\.
Далее запускаем Honda Permissions. Выбираем раздел "Allowed Installation". Жмем на кнопку "+" и появившемся окне вводим следующие параметры:
Имя файла дистрибутива Навител (1-й параметр) и "PREINTALL" - 3-й параметр. Второй параметр не заполняем. Жмем "Save".
После этой операции ОС позволит установить Навител именно с дистрибутива с указанным файлом.
Либо можно тупо переименовать файл дистрибутива в "HondaAppCenter_A1.apk".
Теперь надо прописать процесс для Навитела. Это делается в разделе "process control". По аналогии с предыдущим разделом жмем "+" и указываем следующие параметры:
Process name: com.navitel
Package name: com.navitel
AuthType: THIRD_PARTY
AppType: NAVI
VideoOut: OFF
SoundOut: OFF
SoundInterrupt: ON
SoundInterruptMute: ON
LastMode: ON
OomSetPerm: OFF
ProcessKillTarget: OFF
Сохраняем и выходим из программы.
Вставляем флешку с дистрибутивом и картами. На странице приложений кликаем по иконке "Установка" с символом "Андроид" (на 5-ке может иначе называется).
В появившемся списке находим нужный файл (скорее всего, он будет один) и жмем на него. Должна появиться кнопка "Установить". Жмем ее.
Приложение начинает устанавливаться. После завершения установки система предложит запустить его. Запускаем.
Вам будет предложено выбрать страну, язык и голос. Будьте внимательны: в моем случае "галка" принятия выбора была закрыта штатными часами :-) Лучше отключить их отображение.
Далее вам будет предложено активировать приложение, или приобрести лицензионный ключ. Я приобрел ключ. Цена вопроса - 1050 руб. Оплатил картой, и через 5 минут мне на указанный адрес почты пришло сообщение с лицензионным ключом. Вводите символы ключа и все. Спустя минуту навигатор сообщит, что все успешно активировано.
Добрый вечер Андрей!
Избил весь форум по этой проблеме! Для меня вопрос остался актуальным. Судя по тому, как подходите к этому вопросу, где в настройках можно разрешить установку с непроверенных источников? Суть вопроса в том, что на CR-V 5, отсутствует данная «кнопочка» в разделе безопасность.
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
« Ответ #546 : 29 Июня 2020, 18:16:40 »
Подмигивающий Нет там этой кнопки .
Ps Нажимай ответ . Цитировать полностью не нужно  Афро
ИльшатIR
« Ответ #547 : 29 Июня 2020, 18:25:20 »
Принято!
Относительно вопроса, но ведь что-то же можно сделать... или так и кататься с ЯН🤨
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
« Ответ #548 : 29 Июня 2020, 18:43:52 »
Я утром в личные сообщения скинул ссылку на сайт . 25 USD через пайпал и ставите что угодно через хак .
ИльшатIR
« Ответ #549 : 29 Июня 2020, 19:00:31 »
Дружище! Я не совсем современный походу. Как прочесть Сообщения с ЛС ( кому не понятно). Если не сложно, можешь сюда выложить. Заранее благодарен
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
« Ответ #550 : 29 Июня 2020, 19:03:42 »
1http://www.autohack.org/
Единичку убрать .
ИльшатIR
« Ответ #551 : 29 Июня 2020, 19:06:59 »
Это не чревато для ГУ?  Просто переживаю
ytigar
Авто:CR-V 5 2.4 EXE
« Ответ #552 : 29 Июня 2020, 19:11:21 »
Удалить или сделать невидимыми установленные программы можно  в любой момент . Главное сохранить код оплаты самого хака .
ИльшатIR
« Ответ #553 : 29 Июня 2020, 19:12:41 »
autohack.org
Тем не менее спасибо
Grasper
Авто:CR-V IV Рестайл, 2.0L
« Ответ #554 : 12 Августа 2020, 11:54:48 »
Всем привет!
Сегодня на штатной голове (android 4.0.4) Яндекс.Навигатор перестал синхронизировать уч.запись.
При попытке входа выдает ошибку: Ошибка чтения ответа сервера.
Версия 2.42.
Сам навигатор работает. Но без синхронизации уч.записи пользоваться не так удобно - нет ни сохраненных точек, ни истории поиска и т.д.
Кто нибудь сталкивался?
И подскажите пожалуйста - у кого какие версии ЯН на родной голове работают стабильно? Есть надежда что на более новой версии все ок.
До сегодняшнего дня все работало нормально. Практически без зависаний и глюков.
Есть подозрение, что Яндекс начали отключать старые версии.
Тем более что на любые запросы в техподдержку по поводу работы ЯН на автомобильных головах у них стандартный ответ - поддерживаем только смартфоны и планшеты, всем остальным идти на юх (покупать их Яндекс.Авто).
Спасибо!
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 40   Вверх
