08 Сентября 2026, 11:22:07 *
Автор Тема: Автомат 2.0  (Прочитано 4611 раз)
vselennawa
Тише едешь, дальше будешь...
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Железнодорожный
« : 18 Июля 2015, 00:10:00 »
Всем привет и хорошего дня!
Прочитал форум, но ничего не нашел, либо плохо читаю! ПРОШУ ПОМОЩИ!!!!
Пол года или год назад начал чувствовать переход скоростей на автомате, как будто еду на роботе. Нет плавного перехода. Никак не связано с чип-тюнингом))))
Есть 2 варианта:
1. когда едешь медленно, не так сильно чувствуется(чувствую переход с 1 на 2 и на 3, дальше не заметно)
2. когда шустрее едешь, то заметно. На 1 скорости может поднять тахометр до 6000 об)
А теперь вопрос: что это может быть и как лечить?
Масло меняли планово, но делал у ОД. Мождет и не поменяли.
Может стоить еще раз масло поменять?
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1 : 18 Июля 2015, 22:03:06 »
Пробуксовка плохой симптом, менять масло с фильтром по методу СанСаныча, если не поможет тогда уже лезть в коробку.
vselennawa
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Железнодорожный
« Ответ #2 : 18 Июля 2015, 22:07:39 »
Спасибо!!!
Буду пробовать! А где у нас находится фильтр тонкой отчистки? Можно номер?
У меня машина 2007 года.
Масло как я понял 6 литров надо!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #3 : 18 Июля 2015, 22:31:24 »
     Снаружи фильтр 25430-PLR-003.
Находится на корпусе КПП под воздушным фильтром. Для удобства работы корпус воздушного фильтра лучше снять (сильно и плавно потянуть вверх, предварительно отсоединив патрубки и разъём ДМРВ). Фильтр маслозаборника находится внутри КПП и без её разборки не меняется. 6 литров масла мало, готовь 10.
vselennawa
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Железнодорожный
« Ответ #4 : 20 Июля 2015, 11:27:46 »
Спасибо! 10 литров хватит?
