09 Сентября 2026, 18:04:56 *
Автор Тема: гул при 1200 оборотов и выше  (Прочитано 4053 раз)
Лё75
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 2.4 л., леворукая Американка
г.Чимкент
« : 21 Июля 2015, 12:16:15 »
Господа-хондовцы, что может гудеть на 1200 оборотов и выше? Когда обороты падают ниже, гул пропадает. Думали гудит подшипник ролика натяжителя. Заменили подшипник и заодно ремень, но гул остался. Просветите. Заранее спасибо.
« Ответ #1 : 21 Июля 2015, 12:33:14 »
Гудеть может не подшипник, а сам натяжитель. На ХХ шевелишь рулем - появляется неприятный гул, при этом видно дерганье метки натяжителя. Для начала его снимают, моют, смазывают. Менять в конце.
Согласно правилам форума создание новых тем при наличии подобных запрещено. Поищи уже созданную тему с близким симптомом, скопируй. Зайди в свою тему, в моем сообщении нажми " Сообщить модератору" и попроси добавить твою тему в другую, и вставь ссылку. Твой косяк, тебе и исправлять, надоело уже за всеми исправлять.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #2 : 21 Июля 2015, 14:22:49 »
а может и помпа шуметь так, у самого именно это было
« Ответ #3 : 21 Июля 2015, 14:52:50 »
У помпы есть сверху дырка, оттуда начинает ОЖ сопливить. Значит, подшипник уже плавает в воде и очень быстро умрет. Тогда грохот будет совсем страшный.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #4 : 22 Июля 2015, 07:15:28 »
Дим, у меня ничего не текло да и люфта не было даже когда на снятой шевелил, просто такая особенность что при уже небольшом износе подшипника он начинает издавать шум, и писали что такое встречается у многихначиная от 90 т.км пробега. У меня случилось примерно на 120т.км
