04 Апреля 2026, 03:13:21
Проблемы с центральным замком и освещением салона на CR-V 2.4 c пробегом из США
Тема: Проблемы с центральным замком и освещением салона на CR-V 2.4 c пробегом из США (Прочитано 6170 раз)
nordamex
Авто:Honda CR-V 4 0.1
г.Алматы
24 Июля 2015, 17:48:41 »
В салоне нажал блокировать все двери, и оказалось что задняя дверь не блокируется. Т.е. можно подойти и свободно открыть... У всех так? И ещё вопросик кто знает где внутренняя кнопка багажника. ( При открытии сигналки через 30 сек закрывается, а так же не работает свет в багажнике) П.с. может у меня кнопка просто не работает?
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Re: Блокировка задней двери или ...
26 Июля 2015, 20:36:57 »
Задняя должна блокироваться.
kkn76
Танки грязи не боятся
Авто:Honda CR - IV 2.4 AKПП EXE.
год:2014.
27 Июля 2015, 21:22:28 »
Однозначно блокируется, а свет на потолке в багажнике переключатель передвинь в положении "door". И будет счастье!
nordamex
г.Алматы
28 Июля 2015, 05:34:40 »
Это не удобно. Каждый раз вкл и выключать свет. Как то раз даже забыл выключить. Хорошо заметил, вовремя. Да и в положении door свет не горит. Типо дверь закрыта.
Tims
г.Артем
28 Июля 2015, 05:45:38 »
вы че хлопцы, положение в багажнике среднее,открываешь включается,закрываешь сразу гаснет,в салоне так же среднее,открываешь вкл,закрываешь выкл,но медленно,ставишь на сигналку сразу выкл.
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
28 Июля 2015, 06:45:57 »
Ахинею несёшь.
ツ
Doktor7
Авто:CR-V IV, 2.4, K24Z9, АКПП, Япония (для Кореи)
г.Астана
28 Июля 2015, 07:18:21 »
Похоже Игорь проблемы с твоей машиной были и толком не исправили косяки. Б/у с Америки? Я на авто-базаре (в Каскелене) общался с продавцом (у него было около 20 машин на "витрине", + ещё ждал), так он говорит с Америки ни одной "целой" нет, т.е. все проблемные были. Их там где-то чинят и к нам гонят.
Однако.
nordamex
г.Алматы
28 Июля 2015, 09:05:36 »
Проблемы есть, не без этого. Машине 16000 миль всего. Но мне кажется это при установке сигнализации выломали мне кнопку на багажнике. Вот найти бы мне, где она стоит? Думаю искать надо в замке, в задний двери...
Doktor7
г.Астана
28 Июля 2015, 12:17:48 »
А зачем при установки сигналки лезть в багажник? Они вроде спереди все подключения делают.
Однако.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
28 Июля 2015, 12:23:14 »
по идее концевик должны ставить в багажнике, вот и лезут..
Tims
г.Артем
28 Июля 2015, 12:25:19 »
ну вроде концевик всегда под капотом...
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
29 Июля 2015, 01:46:09 »
1. Дверь должна блокироваться.
2. "Кнопка багажника" (концевик)в самом замке, к ней сигналку тоже подключают, иначе если не подключать и на охране открыть дверь, сигнализация не будет срабатывать.
Я бы снял обшивку двери и глянул, может сигнальщики провод какой оборвали или фишку не воткнули
nordamex
г.Алматы
29 Июля 2015, 06:34:49 »
Спасибо! Загляну на днях под обшивку! !
