17 Августа 2026, 00:57:37 *
Автор Тема: Дребезжание под капотом при движении задним ходом  (Прочитано 7056 раз)
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
« : 28 Июля 2015, 12:55:20 »
Не нашел ответов на форуме и не смог задать вопрос в теме "шумы стуки и т.д."
Проблема в следующем, при движении задним ходом и как я обратил внимание при вывернутых колесах или заезд на возвышенность при подгазовывании, появляется странный звон/дребезжание металла под капотом где-то внизу в правой части. Защиты двигателя нет, при прощупывании не чего не болтается под днищем... Кто, что подскажет по этому случаю? Спасибо!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1 : 28 Июля 2015, 19:59:10 »
Проверь подушки двигателя…
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #2 : 29 Июля 2015, 09:40:10 »
Тепловой экран выпхлопа проверить стОит, за 6-7лет крепёж банально отгнивает.
Koss
« Ответ #3 : 29 Июля 2015, 16:48:32 »
Судя по звуку, похоже на экран... отогнул его по дальше от выхлопной трубы, попробую сегодня спровоцировать этот звук еще раз, если звук пропал, тему можно закрывать.
child
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Galaxy Grey
« Ответ #4 : 24 Августа 2015, 13:09:39 »
звук пропал?:-) дело в экране было?
Koss
« Ответ #5 : 01 Сентября 2015, 13:16:57 »
Спасибо exMicSer - это был экран, он не сгнил а был придавлен к выхлопной трубе и при определенных условиях издавал звук гремящего металла.
Koss
« Ответ #6 : 01 Сентября 2015, 13:22:07 »
Не хочу создавать новую "тему" может в этой найду ответ...
Есть такая проблема, при повороте ключа замка зажигания появляется звук как скрип калитки у бабушки в деревни. Звук слышен из под правой ноги водителя, похоже как что то открывается и при этом жутко скрипит.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #7 : 01 Сентября 2015, 14:17:59 »
Заслонка воздуховода климата!  Подмигивающий
Надо разбирать, смотреть, чистить, смазывать...
Koss
« Ответ #8 : 01 Сентября 2015, 14:22:37 »
Спасибо за совет!
exMicSer
« Ответ #9 : 02 Сентября 2015, 10:23:15 »
Заслонка климата управляется кнопкой рециркуляции. Можно попробовать  воспроизвести искомые звуки, через эту кнопку.
Koss
« Ответ #10 : 03 Сентября 2015, 09:51:14 »
Прям череда неисправностей....
Сегодня появился на приборке светящийся знак подушки безопасности. Может кто подскажет, что это может означать?
