06 Сентября 2026, 02:46:38 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка на CR-V 4 gen.  (Прочитано 35639 раз)
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #30 : 27 Августа 2018, 21:47:26 »
Еду в Рязань звоню дилеру,соединяют с отделом по гарантии,там объясняю ситуацию,выслушивают,говорят перезвонят в течение дня.Звонка к вечеру не дождался,звоню сам,договариваемся о встрече на следующий день....
День2.
Приезжаю,вывешиваем машину,видим сорваный пыльник.Приходит инженер по гарантии с начальником станции,общаемся ,они мне говорят что мол забил *** на ТО3 ,на ТО4,этот недостаток мог быть выявлен ранее,а не через год.(тут я понимаю что я могу втухнуть),далее они гвоорят что это могло быть вообще после моего ремонта.Ну тут впринципе я согласен с ними,у меня никаких доказательств нету на этот счет,но говорю как есть,что я в этот узел не лазил,не было нужды,т.к на этой машине проблем с рейкой так рано не должно было быть......В итоге часа разговора с Москвой .Встреча с начальником станции и его слова "Хонда  относится лояльно к своим клиентам и очень дорожит ими" в итоге мы поменяем вам рейку,но только когда ее привезут,т.к ее нет ни в Рязани ,ни в Москве. договорились решить вопрос по человечески.
И вот звонок ,приглашают на замену рейки ,замену тяги,и сход развал,приезжаю,все меняют ,и я уезжаю очень довольный.Спасибо ребятам,что отнеслись с пониманием к проблеме и не отказали в ремонте(гарантийном)
« Ответ #31 : 27 Августа 2018, 22:46:10 »
Да они скорее всего ничего не отправили по поводу порванного пыльника в Хонду. И прикрывали задницу своего рукокжопого механика.
Если бы написали о порванном пыльнике - то Хонда послала бы по-дальше. И никакой гарантии  бы не было.
При таком раскладе клиент не дурак менять у официалов рейку за 100500 рублей, и уехал бы ее ремонтировать или искать контрактную.
А дилер потерял бы денежку за замену рейки.  Все очень просто. И денежку заработали и задницу прикрыли.
dzot
« Ответ #32 : 28 Августа 2018, 22:00:42 »
Я все понимаю,но машина то у меня уже не гарантийная ... уже как год
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
« Ответ #33 : 06 Августа 2019, 00:10:34 »
 Кто ремонтировал рейку , подскажите номер рем. комплекта или номера втулок. Рейку обязательно снимать, или можно без снятия поменять втулки. Заранее спасибо.
dzot
« Ответ #34 : 10 Августа 2019, 01:25:16 »
Ревизия рулевой электрорейки Rubble (c)
Особо ни чего не беспокоило, но сняв пыльники обнаружил сухой вал рейки, а смазка какая была, высохла до корочки и отваливалась кусками. Была приобретена втулка на правую сторону рейки и установлена без разбора рейки, вал очищен от старой смазки и смазан литолом -24 обильно, хомуты заменены.
Почему ЛИТОЛ 24 — литиевая смазка рекомендована для смазки рулевых реек, не подвержена замерзанию, не боится влаги, хорошо держит смазку на поверхности.
* 1.jpg (135.4 Кб, 714x916 - просмотрено 868 раз.)
* 2.jpg (183.96 Кб, 687x916 - просмотрено 880 раз.)
* 3.jpg (181.39 Кб, 687x916 - просмотрено 842 раз.)
* 4.jpg (170.01 Кб, 687x916 - просмотрено 821 раз.)
* 5.jpg (150.42 Кб, 687x916 - просмотрено 739 раз.)
* 6.jpg (185.45 Кб, 687x916 - просмотрено 670 раз.)
* 7.jpg (191.14 Кб, 687x916 - просмотрено 716 раз.)
* 8.jpg (185.15 Кб, 687x916 - просмотрено 799 раз.)
* 9.jpg (162.49 Кб, 687x916 - просмотрено 635 раз.)
* 10.jpg (143.61 Кб, 687x916 - просмотрено 663 раз.)
* 11.jpg (173.26 Кб, 687x916 - просмотрено 662 раз.)
« Ответ #35 : 10 Августа 2019, 07:02:33 »
кому надо втулка тут _https://clck.ru/HXkzC
3said3
г.калуга
« Ответ #36 : 11 Августа 2019, 22:22:25 »
Спасибо за ссылочку. Смущает только  металлическая втулка, не будет она вал рейки есть.
dzot
« Ответ #37 : 14 Августа 2019, 00:09:07 »
вроде по внутреннему диаметру материал отличается (судя по фото)
3said3
г.калуга
« Ответ #38 : 19 Августа 2019, 21:18:15 »
Да там покрытие напыление, оно со временем сотрется и будет металл по металлу шоркать затем нужно будет ремонтную втулку ставить. Почему не сделать такой же девайс с фторопластовой втулкой, отгонял 20-30 тыс км новую поставил и дальше в путь. Был бы и вал целый и раскупался зип чаще.
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #39 : 09 Мая 2021, 23:21:05 »
Всем привет, есть у кого опыт по замене данной втулки, которая с напылением внутри? Если кто-то ставил, то сколько проехали после замены, все ли хорошо после ремонта ?
Kit69
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige
г.Димитровград
« Ответ #40 : 13 Мая 2021, 13:47:30 »
Добрый день! Менял на 120т, сейчас 165т снова меняю втулку.
kentochek
« Ответ #41 : 13 Мая 2021, 17:10:37 »
Что-то не надолго хватило  В замешательстве почему так быстро погибла, есть предположения? После замены все хорошо было? Руль легко крутился или какое-то время с усилием?
P.S. в свое время менял на тоете при пробеге 85, ставил обычную фторопластовую, проехал на ней больше 100 тыс км и продал авто с пробегом за 200, стуков никаких не было...а тут  В замешательстве
Сергей.К
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Ногинск
« Ответ #42 : 24 Октября 2021, 09:39:01 »
Здравствуйте. СРВ 3 немного постукивает рейка. Нашёл в интернете как не снимай рейку вставляют втулку и вроде все ок, но везде пишут про электрорейку. Подскажите а с гидрорейкой что то подобное можно сделать. ? Спасибо
aleks-shal25
« Ответ #43 : 06 Декабря 2021, 21:49:07 »
Для 2.4 американки Где втулку рейки заказывали?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #44 : 03 Августа 2022, 15:17:56 »
Всем добрый день!
Случайно наткнулся, в пластик- авто появились ремкомплекты реек (втулки) на 4-ку.
_https://plastik-avto.ru/collection/cr-v-iii-iv/product/remkomplekt-rulevoy-reyki-honda-cr-v-iii-iv-032007-032018-r-5?yclid=4427986842165504795&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8&utm_content=|4942678726|12289643328|1912970|1|&utm_term=1912970&roistat_referrer=yandex.ru&roistat_pos=none_1&roistat=direct4_context_12289643328_
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
