30 Июля 2026, 12:15:52 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка на CR-V 4 gen.  (Прочитано 35255 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #15 : 06 Апреля 2017, 11:42:25 »
в июле будет уже пятерка,а склад завален от четверки,надо раздавать Смеющийся
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #16 : 06 Апреля 2017, 13:36:59 »
по 900тр раздавать будут Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
Tims
г.Артем
« Ответ #17 : 06 Апреля 2017, 13:42:55 »
нет,нала не будет,только натурой Подмигивающий
Lans430
Авто:Хонда СРВ-4, 2.0 л., акпп
г.Котлас
« Ответ #18 : 07 Апреля 2017, 07:27:07 »
Форумчане, может кто в курсе рулевая рейка crv-3 и crv-4 одинаковые, а то у меня застучала, ремкомплект есть только для crv-3.
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
« Ответ #19 : 07 Апреля 2017, 08:13:28 »
я выходил на человека, который занимается изготовлением ремкомплектов. Он говорит все они разные, разгица может быть в миллиметры, но отличия есть. Да и на трешке гидро - рейка, а у нас - электро, разные они.  Грустный
Сам жду, когда где-то появятся ремкомплекты. Пока езжу с небольшими стуками при вывернутых колесах. Гарантия по пробегу кончилась(
kanaris
Авто:СR-V 5, 2,4 EXE черный
год:2020
г.C.Петербург
« Ответ #20 : 07 Апреля 2017, 08:22:01 »
Рейка вроде отличается 2 литра и2,4 на четвёрке.
kanaris
год:2020
г.C.Петербург
« Ответ #21 : 07 Апреля 2017, 08:30:26 »
Не думаю,что у моего дилера склад завален от четвёрки.Замена рейки будет через неделю,когда приедет из Москвы.Но перед запросом в Москву,менеджер сказал,что скорее всего рейку придётся подождать недели 3-4.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #22 : 07 Апреля 2017, 10:45:18 »
А отдельно заказать втулки рейки разве нельзя?
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
« Ответ #23 : 07 Апреля 2017, 12:06:56 »
Не совсем понимаю почему никто не пишет про регулировку рейки, насколько я знаю можно подтянуть регулировочный болт и стуки уйдут, а замена втулок это уже когда регулировка не помогает или я не прав. До cr-v у меня была kia ceed, так там тоже рейка с ЭУР и застучала она на 60 тыс. км, подъехал к официалам и за небольшие деньги подтянули ее, больше стуков не было так и продал я ceed  с родной рейкой на пробеге 150 тыс. км.
Doom303
« Ответ #24 : 07 Апреля 2017, 15:23:45 »
Да болтом можно убрать только люфт в рулевом валу, если люфт во втулках то чем ты их подтянешь?
Undo11
г.Одесса
« Ответ #25 : 07 Апреля 2017, 15:57:26 »
Согласен, что люфт во втулках можно убрать только их заменой, но при появлении стуков в рейке я бы начал именно с подтяжки вала
aleksei.a
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive.
г.Владимир
« Ответ #26 : 08 Мая 2017, 09:37:14 »
Всем добрый день!  На днях был на промежуточном ТО (67500), т.к. летом заканчивается гарантия, попросил Мастера максимально проверить авто. Проверив все, он приговорил рулевую рейку и аккумулятор, теперь жду звонка из сервиса на гарантийную замену. (ранее замечал, нестандартные постукивания при езде по кочкам, но не придавал значения)
Honda CR-V 2,4 Exe 2014г.
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #27 : 08 Августа 2017, 19:29:37 »
тоже появились одиночные стуки с правой стороны,приехал к ОД ,подняли,слесарь сказал что есть люфт в рулевой тяги.Приговорили к замене по гарантии рулевую тягу и опорный подшипник (пробег 42000) .После ремонта отпишусь.Еще сказали что проблема может быт ьв рейке,но это только будет известно после замены предыдущих
dzot
« Ответ #28 : 02 Августа 2018, 21:28:34 »
Появились стуки,залез,увидел слете пыльник с правой стороны,скорее всего слетел как ОД менял рулевую тягу и поставил не родной хомут(а стяжку).Увидел следующее....
* 123.jpg (149.26 Кб, 1000x750 - просмотрено 1458 раз.)
* IMG_20180802_153946.jpg (171.88 Кб, 800x1067 - просмотрено 1429 раз.)
* IMG_20180802_153957.jpg (163.68 Кб, 800x1067 - просмотрено 1222 раз.)
* IMG_20180802_154009.jpg (162.61 Кб, 800x1067 - просмотрено 1442 раз.)
* Безымянный.jpg (155.52 Кб, 1000x736 - просмотрено 508 раз.)
* Безымянный.jpg (155.52 Кб, 1000x736 - просмотрено 468 раз.)
dzot
« Ответ #29 : 06 Августа 2018, 14:31:51 »
Звонил сегодня ОД ,объяснил ситуацию,что это косяк слесаря,что он установил неоригинальный хомут,что привело к тому ,что слетел пыльник, и далее к ржавчине ,и далее к износу и ржавчине на валу рулевой рейки. Инженер по гарантии впитал информацию,ду ответа ,обещал сегодня перезвонить,если нет,то еду завтра в отдел прав потребителей составлять претензию.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
