08 Сентября 2026, 19:06:35 *
Автор Тема: Нижняя прокладка под пружину .  (Прочитано 9707 раз)
archi7770
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Волгоград
« : 14 Августа 2015, 12:51:12 »
добрый день . Осматривал ходовку и увидел что вылезла какая то прокладка из под пружины с низу , на вид похожа на пластиковую , по схеме не могу найти . 52686-S5A-004 схема выдает что это верхняя проставка , 52748-SWN-H01 -  мне вот эта нужна или это то же не то ?? не могу ее фото не где найти .
« Ответ #1 : 14 Августа 2015, 13:06:13 »
Иногда пластиковая шайба устанавливается в чашу стойки. По идее должна предотвратить скрипы от песка. Но её прорезает пружиной, в конце концов.
Вариант выкинуть и не париться. Перебирать ногу из-за этого - лишняя трата, да и колхозить из другой резинки придется, например, боковина покрышки.
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #2 : 14 Августа 2015, 13:23:18 »
на зад вот эта может 52613-SWA-E00?
Лучше быть, чем казаться!
nikolaich
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
« Ответ #3 : 14 Августа 2015, 16:03:01 »
Вчера менял заднюю пружину(C4H91042H OBK
Пружина) и верхнюю (52686S5A004 HONDA
Изолятор) и нижнюю прокладку (52748SWNH01 HONDA
Проставка пружины), покупал в автодоке, там вообще сказали что на моей модели нижней манжеты нет вообще  Смеющийся, еле заставил привезти.
Нижняя выглядела как на схеме 19.
* CImage.png (69.15 Кб, 830x414 - просмотрено 2298 раз.)
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #4 : 14 Августа 2015, 16:39:07 »
Вот сфоткал что вылезло из под пружины ,  похоже на противоскрипную резинку ?? на пластик не похоже - гнется .
* 1.jpg (258.32 Кб, 845x474 - просмотрено 1874 раз.)
* 2.jpg (257 Кб, 845x474 - просмотрено 1561 раз.)
* 3.jpg (250.14 Кб, 845x474 - просмотрено 1597 раз.)
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #5 : 14 Августа 2015, 19:28:18 »
то что на фото это сверху пркжины прокладка или снизу?
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #6 : 15 Августа 2015, 12:33:13 »
Антонио242 это внизу пружины .
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #7 : 15 Августа 2015, 14:33:54 »
а вверху прокладку реально нужно было менять или можно было и старую оставить?
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #8 : 15 Августа 2015, 19:51:48 »
Я купил, поэтому верхние резиновые прокладки поставил. Хотя когда снял пружины,  верхние оказались без повреждений. А вот нижние требовали замены.
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #9 : 15 Августа 2015, 22:43:50 »
Спасибо ) так и думал!  тоже потихоньку закупаюсь к замене задних амортов и пружин заодно!
