19 Апреля 2026, 06:32:14 *
Автор Тема: iPhone завис на яблоке, что делать ?  (Прочитано 36704 раз)
« : 14 Августа 2015, 20:31:09 »
В таком случае, единственным способом решения проблемы, является восстановление iPhone (все данные будут стерты). Но программа ни как не определяет iphone. Тогда мы вводим iPhone в DFU режим. Подключаем "тело" к компьютеру, включаем itunes - ни чего не происходит. Зажимаем одновременно кнопку home и кнопку power, держим 12 секунд, после чего отпускаем кнопку power, но продолжаем держать кнопку home до определения iPhone в iTunes. Дальше нажимаем в программе кнопку "восстановление" и терпеливо ждем пока айфон прошьется....
Почему такое происходит ?
Иногда, подобный глюк мог происходит во время обновления прошивки по Wi-Fi и считалось ошибкой в ПО. По словам разработчика, все новые обновления iOS подобной проблемы лишены. Самым распространенным случаем, является возникновение проблемы при самостоятельном jailbreak устройства и не соблюдении исполнения инструкции. Подобное "вечное" яблоко может появиться из-за ряда других проблем по железу и требует профессионального вмешательства. Поэтому, если вашему айфону ни чего не помогает, а испробовано уже многое, не стоит разбирать его самостоятельно, надеясь, что вскрыв устройство вы решите проблему сами. Многие повреждают важные запчасти еще при вскрытии, и проблем становится больше, и исправить их все дороже. А тем более, если вы знаете, что в айфон попадала влага или шел дым из корпуса, а возможно роняли, то не стоит мучить устройство, просто несите в мастерскую. В своем большинстве в сервисных центрах, диагностика совершенно бесплатная. После нее, вы как минимум, будете понимать, хотя бы, что именно сломалось. А это, согласитесь, немаловажно..
* dfu-mode-iphone.jpg (15.87 Кб, 900x300 - просмотрено 724 раз.)
