29 Сентября 2026, 22:20:55 *
Автор Тема: плавают обороты при движение  (Прочитано 5192 раз)
мейкун
Авто:Honda CR-V 2,0 руль левый
г.ижевск
« : 17 Августа 2015, 13:57:00 »
утром заводишь на холодную обороты 1500 при прогреве падают как положено,но если в это время газонеш то обороты резко упадут и заглохнет и еще при движение на нетралке скорость примерно 70-100 обороты пригают от 1000-2000 или просто стоят на 1500 в чем причина диагностика ни чего не показывает,ошибок нет,дросель снимал чистил и кхх тоже чистил,не помагает!!!!!
« Ответ #1 : 17 Августа 2015, 15:29:11 »
КХХ разбирал и он со свистом крутится? Пока похоже на проблему ХХ, тема эта есть, подобных заморочек много описано. Но, все сводилось к некачественной очистке КХХ.
Если ты полностью исключаешь КХХ, ищи подсосы воздуха по всем трубкам на впускной коллектор. Много пластиковых клапанов, иногда штуцеры надламывают.
мейкун
г.ижевск
« Ответ #2 : 17 Августа 2015, 16:07:57 »
а могут обороты плавать из-за большого давления во впускном колекторе?
« Ответ #3 : 17 Августа 2015, 17:13:53 »
Сканером смотри поведение первой лямбды, по ней смесь вычисляется. Воздух считает по показаниям МАР датчика давления. Он сверху в дросселе. Нормальное значение на ХХ .25 бар плюс-минус пара сотых. Высокого давления во впуске быть не может, на ХХ там разряжение, картерные газы отсасывает по трубке около генератора, там клапан. Если он открылся и залип - будет лишний подсос. Так же и с вакуумным от руля, евапом и остальными трубками
мейкун
г.ижевск
« Ответ #4 : 17 Августа 2015, 18:05:31 »
лямбды работают сканер показывает,если воздух подсасывает то где?все щупал и слушал,если воздух подсасывает то на холостых обороты плавали или я ошибаюсь?
« Ответ #5 : 18 Августа 2015, 21:38:30 »
Подобная тема уже давно есть!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,74945.0.html
